Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:07
[MN2] Tips & tricks MediaNav 2 Evolution
Wysłany: 2017-09-07, 07:05
Ktoś się pochwalił że udało mu sie udostępnić internet ale tak to opisał ( nie opisał) ze nikomu tego nie udało się powtórzyć .
Dlatego zawsze proszę aby jeśli ktoś coś odkryje podzielił sie rozwiązaniem ( z linkami/softem) bo krótkie wspomnienie że coś zrobiłem nie zawsze innym pomoże.
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2017-09-22, 10:53
Bawiłem się troszkę MNE i znalazłem odpowiedź na brak TMC.
Jeśli MNE było z wersją 528, 603, 604 to po podniesieniu do 805 TMC działa.
Jak radio wyszło z 805 to z reguły TMC nie działa.
Plik licencji z 805 bez TMC ma nazwę:
LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_PO_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@14Q4RenaultULC.lyc
Rozwiązaniem jest podmiana pliku licencji z MNE o niższym sofcie z TMC:
LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_WEU_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_TMC_iWEUHM@14Q4RenaultULC.lyc
W nazwie mamy zapis TMC. Po podmianie pliku na sofcie 805 TMC działa.
Jak chodzi o NNG też wystarczy podmiana na "uleczony". Bez względu jaka wersja NNG: 9.12.65, 9.12.102, 9.12.126 - na wszystkich działa.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-22, 18:05
Nowa baza do DDT4ALL ma nowe opcje dla wersji 805 ale uważajcie!
https://www.drive2.ru/l/475982158150763022/
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2017-09-27, 21:21
Chciałbym podziękować koledze robson330, dzięki odkryciu którego działa mi TMC.
Mam wersję softu 8.05 i pomimo uwolnienia nawi ( podziękowania dla jas_pik oraz kiniu_tar ) nie działało mi TMC. Czego to ja już nie próbowałem i .... nic. Dopiero podmiana pliku licencji LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_PO_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@14Q4RenaultULC.lyc na ten z paru postów wyżej sprawiła, że TMC działa.
Wydaje się więc, że nawi z softem 8.05 jest uwolnione i działa bez problemu.
Jeszcze raz podziękowania dla kolegów.
Wysłany: 2017-09-27, 21:30
Nowy trick ( wyłącznie dla MNE)
Bez problemu można podmieniać pliki graficzne ( podstawowe) w szczególności te które znajdują się w katalogach COMMON ( StorageCard/System/IMG ) które sa odpowiedzialne za tła w różnych funkcjach .
Można wrzucić tam swoje pliki graficzne w formacie JPG ale należy zmienić ich rozszerzenie na BMP aby system je poprawnie rozpoznawał.
ten trik nie działa w zwykłych MN1 ( system się zawiesza )
Wysłany: 2017-09-28, 11:50
To np. Moje zdjecie moge wgrac?
Wysłany: 2017-09-28, 16:25
shrek napisał/a:
Jak będziesz mógł wgrać swoje zdjecia to wgraj sobie Shreka... :mrgreen:
tosiek
Wysłany: 2017-09-28, 16:30
jas_pik, jesteś w stanie podesłać pliki graficzne z MN1 (np. w zipie)? Bo ciekawi mn czemu się wiesza, może korzystają z konkretnej palety barw?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-28, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Pabloo
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-09-28, 17:52
robson330 napisał/a:
Gdzie znalazłeś plik licencji TMC??? Szukam szukam i nic.... :roll: może kiepsko szukam, nigdy nie było to moją mocną stroną... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pabloo
tosiek
Wysłany: 2017-09-28, 18:03
Czy w MNE da sie bezproblemowo aktywować kamerkę, jaka rozdzielczość, NTSC?
MNE obsługuje radio cyfrowe? Warto dopłacać do MNE czy lepiej MN1?
Poluję na kamerkę w podświetleniu ale z czarnym plastikiem nieprzeźroczystym:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-28, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-28, 18:20
route2000 napisał/a:
shrek napisał/a:
A dlaczego by nie.
Wysłany: 2017-09-28, 18:27
tosiek napisał/a:
Da sie latwo aktywowac np ddt4all.
Te kamery wszystkie sa ryzowe, wiec nie ma hd.
Ja zmienilem MN1 na MNE i jestem zadowolony.
Co za roznica czarny czy nie i tak tego nie widac, a podswietlanie dupy nie urywa. Ja mam bez, szwagier z i jakiejs duzej roznicy nie ma.
chumba
Wysłany: 2017-09-28, 18:48
witam szukam speca od nawigacji w samochodzie dacia duster jestem w tym zielony mam soft 8.0.5 chciał bym ją odblokować żeby wgrać mapę inną niż oryginalna jest czy jest taka możliwość z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 2017-09-28, 18:55
Pisalem juz 8.0.5 tylko kolega jas_pik .Odezwij sie do niego na pw.
tosiek
Wysłany: 2017-10-03, 19:30
Na 8.0.5 da się odpalić total commandera. Nie da się podmieniać używanych plików np. skórki:
https://www.drive2.ru/b/481628974993113369/
  1. Trzeba ściągnąć archiwum dysku startowego:
    https://yadi.sk/d/k0CexS6u3H2vEr
    https://www.mediafire.com...tartowy-mne.zip
  2. Wypakować luzem na pendrive'a
  3. Uruchomić radio od zera (tj. wyłączyć i włączyć) i nic nie wciskać
  4. Podłączyć pendrive i czekać
Polecam zrobić kopię wszystkich plików z navi.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby uruchomić eksplorator lub np. klawiaturę o ile będzie w plikach. Wystarczy edytować plik CEhack.mscr
Kod:
Run("\MD\Ttcmd\ttcmd.exe")
Exit
Dla zaawansowanych jest dboot z uruchamianiem Windows CE. Uważajcie bo nie sprawdzałem dboota bo to nie była moja navi ale total commander działa :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-03, 19:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-10-03, 23:30
Nowe fiaty dostawcze Talento otrzymały na wyposażeniu MNEvolution pod nazwą Touch Radio-Nav
Wysłany: 2017-10-04, 08:59
Czy rozmiarem pasują do Daciek? ;-)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-04, 10:00
Na zdjęciu widać te same knefle i inne rzeczy, które są w naszych daćkach, więc raczej będą takie same i będą pasować.
Moja galeria
Wysłany: 2017-10-04, 10:29
To sa te same urządzenia tylko mają inne logo startowe :mrgreen:
Logo jest takie
Plik ściągnięto 16031 raz(y) 17,47 KB
RowerekCombi
Wersja: Open
No mówią ze Dacia i Fiat to jak brat ;-)
RowerekCombi
tosiek
Wysłany: 2017-10-04, 18:26
Czy ktoś wie ile kosztuje MediaNav Evolution LAN5200WR4 w ASO?
Szukając nie mogłem znaleźć info więc:
Model LAN5200WR4 Part Code 281152761R 281156224R - to MediaNav Evolution (MNE)
Model LAN5200WR1 Part Code 281157850R 281153855R - to poprzednie MediaNav (MN, MN1)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-04, 18:45, w całości zmieniany 2 razy
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-10-06, 07:00
Ja również mam prośbę (jak i kolega Pabloo), czy jest gdzieś instrukcja krok po kroku jak aktywować TMC na MNE 8.0.5 ? Chciałbym z tego korzystać na codzień, bo od niedawna przemieszczam się regularnie po centrum Krakowa i ta funkcja może mi oszczędzić godziny jeżdżenia ;).
jas_pik, robson330, wyście eksperci, pomożecie? :)
Wysłany: 2017-10-06, 07:44
Jak na razie uwolnienie 8.0.5 mogę zrobić wyłącznie jak mam fizyczny dostęp do urządzenia - jest tak zabezpieczone że w 90% zdalne uwolnianie kończy sie crashem a wtedy trzeba urządzenie wyjąć bo muszę się do niego podłączyć bezpośrednio do procesora.
Kilku kolegów to robiło (ale ich opis nie jest zbyt dokładny) - ja nie polecam ich sposobu na obniżenie wersji.
Wrzucenie licencji TMC można zrobić samodzielnie poprzez wejście w tryb testowy - > Windows i wrzucenie licencji tak jak to opisał kolega Robson kilka postów wyżej .
Jak napisałem - uwolnię ale na razie bez dodatków typu MediaPik ( odtwarzacz filmów/gry/ itp) ale pod warunkiem fizycznego dostępu do urządzenia ( wysyłka do mnie lub przyjazd)
Nową wersję MediaPika pozwalającego na uwolnienie wręcz automatyczne opracuję jak będę miał więcej czasu.
Możecie przyspieszyć moją pracę - jak będe miał 500 lajków na swoim FB to zrobię to szybko :mrgreen:
A sprzedawane przez Robsona330 MNE sa już uwolnione :-D
@tosiek - znalazłeś przykładowe numerki MN1 i MNEvolution , jest ich znacznie więcej w zależności od konfiguracji sprzętowej.
Najłatwiej je rozpoznać po numerze SW na naklejce
MN1 - wersje softu od 1.0.X do 4.0.6
MNEvolution wersje softu od 5.2.7 do obecnego 8.0.5
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-06, 14:08
A co Cię tak te lajki w facebooku, interesują? Chciałbym Ci pomóc ale jak ktoś nie ma fb to co może zrobić?
Moja galeria
Wysłany: 2017-10-06, 14:56
jas_pik napisał/a:
Jedno mnie nurtuje- czy mając ten fizyczny dostęp do urządzenia aby wgrać licencję TMC musisz najpierw obniżać wersję oprogramowania, czy masz inny sposób.
Generalnie kwestia jest taka: czy po całej operacji u Ciebie można mieć dodane te licencje i zachować na urządzeniu fabryczną wersję oprogramowania 8.0.5?
