Buczenie silnika 1.5 dci na postoju
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2017-10-09, 17:50   Buczenie silnika 1.5 dci na postoju
Witam. Buczy dacia na postoju/biegu jalowym.buczenie dobiega z komory jest slyszalne w srodku w aucie.cos ewidentnue bulgota kweczy.w jezdzie nie ma takich objawów.na dniach będę wymienial olej wiec cos tam podpatrze tylko co?
Jezdzi normalnie tylko to bulgotanie/ buczenie na postoju
Logan 1.5 dCi 2009
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-09, 19:30
darkow1988, duużo rzeczy do sprawdzenia, nikt Ci zdalnie nie powie.
Ogólnie do mechanika zaprowadź i pewnie da radę bez stetoskopu stwierdzić :-D
Możesz sobie zgadywać:
Łożysko oporowe sprzęgła? Ustępuje po wciśnięciu sprzęgła lub na luzie?
Wszystkie paski, napinacze.
Pompa wspomagania? Pompa wody? Alternator? Rolki?
Ustępuje jak dodasz obrotów?
Wentylator chłodnicy, mocowania, łożysko.
Bulgotanie: włącz/wyłącz klimę, nabij, sprawdzić odpowietrzenie nagrzewnicy.
Łapy silnika, skrzyni jak kweczy - cokolwiek to znaczy.
Jak słychać w środku to może wentylator dmuchawy?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-09, 19:34, w całości zmieniany 5 razy
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2017-10-10, 16:17
Tylko na postoju.po obrotach cichnie.nie mam klimy🤣.auto po wymianie paskow jakies 35 tys wraz z pompa cieczy.jak odpowietrzyc ta nagrzewnice?
tosiek
Wysłany: 2017-10-10, 16:37
darkow1988, to nie nagrzewnica :) szukaj dalej.
Pasków, pompy, rolek bym nie wykluczał tylko dlatego że były wymieniane.
Posadź kogoś na fotelu, niech gazuje deliktanie i słuchaj pod maską skąd ci przyzywa demony :roll:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-10, 16:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-10-10, 18:05
W 1.5 dci lubi sie odzywac napinacz paska akcesorii szczegolnie jak robi sie chlodno. Czy objw wystepuje tylko rano? Potem przy rozgrzanym ustaje?
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2017-10-10, 19:23
chodzi o to ze nie.jest za kaszdym razem jak jest odpalony ten dzwiek.wraz ze wzrostem obr cichnie.slyszalny tylko w kabinie :)ten dzwiek jest podobny do tego z zaworu od turbiny tylko przerywany.juz go wymienialem kiedys. odepne to jutro bo wymieniam olej i filtry mysle ze nic sie nie stanie jak odpale i poslucham gdy to odlacze?
Wysłany: 2017-10-12, 05:57
słychać przy silniku czy może na wydechu
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2017-10-30, 10:04
przy silniku. to raczej ten zawor upustowy od turbo.pobuczuje i bulgota sobie na wolnych obrotach w czasie jazdy go nie slychac bo zaglusza silnik. ten zawor juz wymienialem na nowy :) przez jakis czas bylo ok.moze ten typ tak ma
