2017-10-30, 01:26
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-05, 16:41
route2000 napisał/a:
Robocizna wymiany oleju w najzwyklejszym warsztacie to zaledwie 40-50 zł. Szkoda kasy??
Oj, to już nie w najzwyklejszym. To już w bardzo ceniącym się. :lol: U mnie w tych mniejszych 20 PLN.
Fruxo napisał/a:
dobre zlanie i świadomość co zostało wlane do silnika jest warta dużo więcej.
Czyli chcesz powiedzieć, że wszystkie warsztaty nie potrafią wymieniać oleju. Bo co? Bo nie czekają aż między pojedyńczymi kropelkami minie pół godziny? Na dodatek leją byle co i oszukują klientów? Nie przesadzajmy.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-05, 16:49
Dokłądnie, we Wro wymiana oleju w warsztacie, ktory robi tylko to (API Serwis) kosztuje 50 zł, Fajne o tyle, że robią od ręki i nawet poczekanie w kolejce nie boli, bo to przecież raptem z 15 min. Można przywieźć swój olej i filtr.
Są też warsztaty, które przy zakupie u nich oleju wymieniają gratis - też dobry układ.
Wysłany: 2017-10-05, 17:12
Po tym co piszecie można jasno wywnioskować że nie macie pojęcia o czym mówicie
dla mnie koniec tematu, niektórzy muszą uczyć się na własnych błędach
quartzu
Marka: Chyba
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-05, 19:36
A możesz wyjaśnić o czym ty piszesz? O czym ja np. nie mam pojęcia? Czego muszę się nauczyć na własnych błędach? Albo nie, masz rację, niech to będzie koniec tematu. Bo dyskutować to trzeba umieć.
Wysłany: 2017-10-05, 20:11
I jeszcze warto zrobić płukankę przed wymianą oleju. Zawsze coś się spłucze... ;-)
Ja tak zawsze to robię.
Za kazdym pluczesz? Nie boisz sie, ze za kazdym razem zostaje troche tej plukanki w silniku? Ja jeszcze nigdy nie plukalem. Nie widze takiej potrzeby. Jak zlewasz bardzo brudny olej to wystarczy zwiekszyc czestotliwosc wymian. Ile masz juz nalatane?
Wysłany: 2017-10-05, 21:02
Taka prosta czynność a tyle komplikacji i niepotrzebnej dyskusji. Ja tylko raz w życiu zrobiłem płukankę silnika w swoim aucie jakim była Toyota Carina E 2.0 D z 95r, wymieniałem olej mineralny na połsyntetyk. Po płukance nic się nie stało , silnik pracował jak przed wymiana oleju . W kolejnych autach jakie mailem również przechodziłem z gorszego oleju na lepszy ( CC700 z 15w40 na 5w40, Lanos 1.4 8v z 10w40 na 5w40) ale płukanki już nie używałem bo nie widziałem w tym najmniejszego sensu. Silnik za każdym razem pracowały tak samo może odrobinę ciszej, nie rozszczelnił się, nie brał oleju, nie pozatykały się kanały olejowe itp. W loganie również przeszedłem na inny olej , jak go kupiłem silnik zalany byl olejem 5w30, ja od razu zalałem go Elfem Sxr 5w40 a jutro przeprowadzam kolejna wymiane oleju z tym że tym razem będzie to Shell Helix Ultra ( niestety nie mogłem na już kupić w Warszawie Elfa SXR 5w40), płukanki nie robiłem i raczej nie bedę. Co do samej wymiany to nigdy z motoru nie spłynie cały olej, nie ma po prostu takiej możliwości, zawsze coś tam w nim zostanie. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek doświadczeni z autem i możliwość wymiany oleju samemu powinien to zrobić sam, kilka złotych zostanie w portfelu a człowiek będzie szczęśliwy że zrobił coś sam przy swoim aucie. W takim silniku 1.4 8v K7J jest to bardzo proste i łatwe , nie trzeba mieć nawet specjalistycznych narzędzi, w Thalii z tym silnikiem mocno ściskałem filtr ręka i go odkręcałem, w Loganie II 1.2 16v ze wspomaganiem hydraulicznym tak pięknie już nie jest ponieważ filtr znajduje sie kolo pompy wspomagania i nie ma miejsca na złapanie go ręką, paskiem, kluczem taśmowym czy łańcuchowym. Jedynie specjalne klucze nasadkowe rozwiązują ten problem.
Wysłany: 2017-10-05, 21:39
shrek napisał/a:
Już mam ponad 84 tys. km. Wcześniej wymieniałem olej co 20 tys. bez plukanki. Teraz zrobię po raz pierwszy firmy Liquid Molly płukankę.
Wysłany: 2017-10-06, 04:36
Bo płukankę wykonuje się tylko i wyłącznie jeżeli przechodzisz na inny olej.
quartzu
Marka: Chyba
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-06, 09:40
Tu ciekawostka o płukaniu silnika. To nie jest "fejk".
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-10-06, 12:00
Mam przejechane 160 000 km, olej tylko raz wymieniłem w warsztacie przy 30 000, od tego czasu zawsze sam, co ok 14k-17k km, nie płukałem i silnik działa, przyspiesza, nie leje się z niego, pomiędzy wymianami jakoś specjalnie nie zauważyłem ubytków, także nie widzę sensu robić płukanki.
Jedyną rzeczą którą robię to jak mam bańke 4l, to zawsze wlewam ok 200ml i w ten sposób "przepłukuje" silnik - przynajmniej takie odnoszę wrażenie :D reszta oleju co mi zostanie idzie do kosiarki oraz piły spalinowej :-)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-15, 13:50   Sandero 1.4 wymiana oleju
Jaka jest szerokosc kwadratu do odkrecienia korka oleju?
Jaka tam jest podkladka miedziana?
I jaka nasadka do filtra oleju?
Wysłany: 2017-10-15, 14:40
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Wymiana oleju
albo
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + wymiana oleju
= http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578
Klucz do korka spustowego: kwadrat 8 mm.
Podkładka miedziana.
Nasadka 76 mm.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-15, 20:17
dzięki za pomoc
nasadka HC-76/12?
jakie wymiary podkładki miedzianej?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2017-10-15, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-15, 20:31
Pewne - przecież w zalinkowanym temacie podane są numery OEM, więc można samemu sprawdzić...
Podobnie z podkładką - 24x16x1,5 mm.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-15, 21:32
Dzieki. Informacje co do nasadki znalazlem wynika ze HC-76/12 ale jak bede mial nowy filtr w rekach to to potwierdze
quartzu
Marka: Chyba
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-16, 12:08
To już dawno jest potwierdzone. A wystarczyło tylko wklepać w google: "klucz filtra renault" i "podkładka korka oleju Dacia". :-P
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-29, 19:39
http://www.daciaklub.pl/f...1740412#1740412
JS napisał/a:
uważam, że 20-tysięczny interwał serwisowy wymian oleju to zbyt rzadko. Dla dobra silnika 15.000 km to powinien być standard, ale trzeba by kopać się z koniem, czyli ASO. Pewnie, że pozostaje opcja wymiany raz w roku zależnie od stylu jazdy i przebiegu, ale to nie to samo.
Podobnie jest z obsługą LPG - filtry wg ASO po 40.000 km. Kilkanaście razy objechałem Ziemię na LPG i rzadko przekraczałem 20.000 km do wymian i przeglądów filtrów, a z olejem - maks. 15.000 km.
Zależy, jak jeździsz w niekorzystnych dla silnika warunkach - krótkie trasy, głównie miasto, niedogrzany silnik to warto wymienić wcześniej niż 20.000. 10 tysiaków to już jednak gruba przesada. Ja wymieniam co 15 tysięcy.
Filtr powietrza wymieniam co 35-40 tysięcy - serwisówka zaleca co 60, ale to już przesada moim zdaniem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-10-31, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-29, 20:00
Olej i filtr do naszych aut nie jest jakoś strasznie drogi wiec dla świętego spokoju można go wymienić co 10 tys km. Olej i filtr kupić we własnym zakresie a aby nie stracić gwarancji na auto, pojechać do ASO i zapłacić im tylko za robociznę. Ja w każdym ze swoich aut jakie posiadałem wymieniałem olej w silniku co 10 tys km, ,a nawet wcześniej - zazwyczaj jest to około 9500tys km bo akurat mam wtedy możliwości skorzystania z kanału a olej wymieniam sam. U mnie zazwyczaj wychodzą 2 wymiany w skali roku np. w Loganie MCV którego posiadam olej pierwszy raz wymieniłem od razu po zakupie ( używane auto) w marcu br, druga wymiana była 3 tygodnie temu. Dużo osób uważa że nie potrzebnie tak często wymieniam olej ale tak jak na początku posta napisałem olej silnikowy jaki kupuje ( elf SXR 5w30, Shell Ultra 5w40) kosztuje grosze, 80-90zł + komplet 3 filtrów kolejne 75-80zł wiec nie sa to jakieś duże pieniądze.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-29, 20:41
Co 10.000 to jak dla mnie absurd.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-29, 23:11
Moze sa oleje long life ale nie ma filtrow long life.Trzeba by zapytac producentow na ile daja gwarancji.
Jesli nie montuja powiekszonych filtrow jak w wolnossacych dieslach to 10-15k to standard dla akumulacji syfu dla filtrow.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-10-30, 21:09
Filtr jak się zapcha to zadziała by-pass, ale wtedy nic się nie filtruje.
Co do long life to mit , jak widzę interwał w dostawczaku 50000 to mi się chce śmiać , no ale z punktu widzenia użytkownika to wypas ...
Podobnie było z Lagunami 2 najpierw dci z interwałem 30000, a potem opinie że silnik zły bo się panewki obracają .
Ja co 10000 do 15000 wymieniam i jest ok
Ile ludzi tyle opinii ;-)
Wysłany: 2017-10-30, 23:33
pixa napisał/a:
10000 to jak dla mnie absurd
Zależy od rodzaju paliwa i warunków użytkowania (np dla diesla w mieście to by było akurat), ale lepiej zbyt często niż za rzadko.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-31, 07:27
Wg serwisowki jeśli ktoś jeździ więcej jak 50% przebiegu z prędkością do 30 km/h (czyli de facto po zakorkowanym miescie) to powinien wymieniać co 10 000, a pasek rozrządu co 80 000. Jednak chyba nie ma zbyt wielu takich użytkowników.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-10-31, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2017-10-31, 08:45
Za rzadko oczywiście źle, ale zbyt często nie jest korzystne dla środowiska, przepracowany olej to jednak straszny syf. Może po prostu (jak w tym żydowskim dowcipie o wpisywaniu daty urodzenia dziecka) wymieniać zgodnie z instrukcją.
No i pojawia się pytanie, co naprawdę miałoby dać częstsze wymienianie oleju - dłuższe życie silnika? Mniejsze prawdopodobieństwo awarii? Gdyby któryś z tych parametrów był statystycznie obserwowalny, wiedzielibyśmy o tym.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-31, 09:09
Dokładnie, nie ma co się dać zwariować. Jeśli ktoś nie użytkuje auta w ekstremalnych warunkach, to wymiana zgodnie z instrukcją jest ok. Jak ktoś śmiga więcej po mieście niż w trasie, to co 15.000 i git.
