Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-03, 16:34
A dialogys czy jak sie te plytki nazywaja? Widze tego troche na znanych stronach i na ebayu, sprawdze zatem wieczorem.
A co do platengo dostepu: o ile da sie zapisac choby przez screenshoty to nie widzialbym problemu zeby zaplacic. pytanie jest na ile sprawdzaja dane jakie sie podaje. Z trzeciej strony rzecz biorac mozna rownie dobrze podac dane jakiegos dowolnego warsztatu a zaplacic prepaidem.
Renault też go nie sprzedawało osobom prywatnym. Legalnie można czasem coś kupić na Ebayu itp, zwykle po jakimś zlikwidowanym warsztacie.
W dodatku producent podobno zaprzestał aktualizacji tego oprogramowania, pozostawiając jedynie właśnie Infotecha - więc ostatnia wersja Dialogysa jest z lipca 2017.
W sieci pojawiały się oczywiście wersje pirackie - ale rzadko i w różnych językach. Zawartość treści technicznych była aktualizowana tylko przyrostowo, więc część danych się nie pojawiała, a całość jest w zasadzie niemożliwa do aktualizowania.
Valwit napisał/a:
Bardzo dokładnie - każdy wniosek jest rozpatrywany przez człowieka, nie ma automatycznego przyznania dostępu tylko na podstawie płatności z jakimiś lewymi danymi. Co się zresztą kwalifikuje do odpowiedzialności nie tylko karnej, jako oszustwo, ale również skarbowej... Szczerze odradzam.
(Można by się próbować dogadać z jakąś znajomą firmą, ale konieczność przepływów finansowych też znacząco to komplikuje).
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-03, 20:48
no jesli jest jak piszesz to istotnie nie ma sensu, tym bardziej zeby sobie tylko popodgladac gdzie co idzie. gra niewarta potencjalnych klopotow i problemow. pozostaje wujek google i ciocia yandex :)
Dialogys jak dla mnie chwilowo wystarczajaco zaspokaja ciekawosc :)
Ostatnio zmieniony przez Valwit 2017-11-03, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-01-12, 15:21
Masz na www.mojadacia
Choc dla przdluzenia zycia trzeba skrocic niektore interwaly. Tak poza tym to, normalnie jezdzic, zmieniac oleje na zalecane, a auto sie odwdzieczy.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 944 Skąd: EL
Wysłany: 2018-02-13, 19:24
Cholercia, brakuje mi fachowej książki do napraw poszczególnych częsci mojego auta. Sprawdziłem wcześniej podawane linki w tym wątku i nie znalazłem. Może jeszcze tego nie ma?
Wysłany: 2018-02-13, 19:52
Rysiek223 bardzo dziękuję za szybką podpowiedź. Ale tego tam nie mogę znaleźć. Typ silnika się zgadza (3 pierwsze znaki). Ale nie ma typu mojego pojazdu, chyba że źle szukam:
Typ SD; wariant 7SDMC; wersja 7SDMC5
Kod fabr. silnika B4D B4
Wysłany: 2018-02-13, 20:15
Aha. Pierwszy raz to widzę i trudno mi się po tym poruszać, tym bardziej że robię to na smartfonie. Ale wydaje się obiecujące. Może w przyszłosci pojawi się typ mojego auta?
Dzięki jak na razie i za to.
Edit: nie wiem gdzie na tym forum jest orzycisk "pomógł", bo bym go użył :)
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-02-13, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2018-02-13, 20:18
Na smartfonie to raczej nie zobaczysz tak dobrze jak na kompie.
Wysłany: 2018-09-10, 15:20 Serwisówka do Duster'a - wymiana progu
Szanowni,
czy jest dostępna serwisówka do Dustera (2015) ?
Chciałbym zmienić próg prawy i potwierdzić:
- numery części (plastiki)
- jak też części
- jak to zrobić
w ogóle serwisówka byłaby pomocna.
Może ktoś już ktoś takie ćwiczenie robił i mógłby napisać coś na ten temat?
