Belka tylnia Dacia Sandero Stepway - 2010 r
Autor
Wiadomość
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-11-04, 14:17 Belka tylnia Dacia Sandero Stepway - 2010 r
Witam, jak myślicie, tylnia belka ze zwykłej Dacii będzie pasować do Stepway? A jak tak to czy przypadkiem nie zmieni się prześwit na niższy?
A może ktoś jeszcze zna Numery OE takiej belki?
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18092 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-11-05, 16:36
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0F / Manual / 33 Rear bearing elements / Rear axle
Numery są inne, ale istnieje możliwość, że będzie pasować - zmiana referencji wynika czasem z innych powodów, niż wymiary.
Prześwit zależy przede wszystkim od wysokości sprężyn - a przy 2 cm różnicy i tym samym rozstawie osi nie ma potrzeby zmiany długości ramienia belki.
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-11-05, 21:08
Czyli od zwykłej sandero będzie pasować na to wychodzi
