Wysłany: 2017-11-27, 11:11 Jak przerobić bagażnik dachowy?
Problem do rozwiązania:
Mam na dachu belki Mont Blanc aluminiowe długości ok. 135 cm.
http://www.krisko.lublin....27-belki-d.html
Potrzebuję bagażnik z belkami o długości ok. 180 cm na dwa kajaki położone obok siebie.
Jak to zrobić? Chodzi mi o przeróbkę a nie o kupowanie nowego bagażnika. Zresztą takich chyba nawet nie ma.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-27, 21:55
A czy przepisy dopuszczają bagażnik wystający poza obrys boczny samochodu? Z tyłu OK, trzeba tylko mieć szmatkę odpowiedniego koloru - ale nigdy nie spotkałem sie z przepisem dotyczącym obrysu bocznego - choć oczywiście nie twierdzę że znam wszystkie istniejące przepisy.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2017-11-28, 09:35, w całości zmieniany 2 razy
Wystarczy, że opony ci wystają ( jak simex 32') i trzeba już robić poszerzenie blotników. Co do bagażnika to powinien być również w obrysie, nie wspomnę już o tym jak to wygląda
Wysłany: 2017-11-28, 12:14 Re: Jak przerobić bagażnik dachowy?
jan ostrzyca napisał/a:
zrób takie uchwyty aby kajaki były pochylone a nie leżały na płasko.Ja mam tak zrobione i mieszczę się z dwoma kajakami.
Takie uchwyty można tez dobrać w sklepach i będą pasować do Twojego kształtu bagażnika.
Wysłany: 2017-11-28, 14:19 Re: Jak przerobić bagażnik dachowy?
zyga03 napisał/a:
Odpada. Samochód jest bardzo wysoki. Belka jest na wys. ok. 190 cm, do tego wysokość uchwytu i już samodzielnie nie załaduję.
https://www.autocentrum.p...db4438b963a.jpg
Za to wóz ma ponad 180 cm szerokości, dlatego spoko można przedłużyć belki bagażnika i nie będą wystawały poza obrys karoserii. 180 cm pozwala już założyć dwa kajaki obok siebie.
Chodzi mi o patent jak przedłużyć belki, żeby wytrzymały i nie gwizdały w czasie jazdy. Może być ceownik mocowany na cybanty, ale obawiam się trochę hałasu.
Teoretycznie bagażnik może być nawet szerszy i wystawać ok 20 cm poza obrys karoserii. Konieczne jest oznaczenie żółtymi szmatkami. Ale przy odrobinie pecha, ktoś może szmat nie zauważyć i elegancko wyciąć sobie dziurę w burcie, wywalić okna w busie/autobusie i przy okazji wyrwać mi dach.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2017-11-28, 14:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-11-28, 20:53 Re: Jak przerobić bagażnik dachowy?
zyga03 napisał/a:
w takim razie zrobiłbym to w taki sposób , że skoro kajaki mające najczęściej ok 80 cm szerokości to należy wykonać łoża ( 4 szt ) mocowane do belek bliżej obrysu zewnętrznego.
Nie muszą mieć szerokości kajaka a np tylko 50 cm. Kajaki wtedy zmieszczą się w obrysie samochodu na płasko ( ma 180 cm). Gruba sklejka i twardy styrodur np.
