Radyjko pod skromne car audio
Wysłany: 2017-11-21, 23:46   Radyjko pod skromne car audio
Chce wymienić aktualnego radio z powodu braku wejść rca.
Chciał bym radio 1 din z 4 kanałowym wyjściem oraz Bluetooth. Marka i wygląd bez znaczenia czym tańsze tym lepsze aczkolwiek tylko z popularnych firm manty , biedronki nie wchodzą w grę.
Cały zestaw będzie podłączony pod wzmacniacz BOSCHMANN PCH-4480 został mi taki po poprzednim aucie. Do tego jest sobufer ~600-700 W dokładnie nie pamiętam.
Planuje zestaw odseparowany w drzwi tzn. średnie tony na dół i wysokie na górę (gdzie?). Problematyczna jest długość głośnika i wolał bym skorzystać z jakiegoś przetartego szklaku(odnośnie modelu) .
Mam jeszcze głośniki trój drożne w tylnych drzwiach ale wydaje się że będę musiał je odciąć ?
Dystanse jak rozumiem takie:
http://allegro.pl/dystans...6075694560.html
Czy ktoś je dodatkowo zabezpieczał ? w po kilku latach w innym aucie mi spróchniały ...
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-11-21, 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-22, 08:41
Mozna do slupka jak u mnie lub widzialem przy lusterku.
Tak bedzie lepiej.
Kiedys mialem alpine cda- 9883r. Fajne bylo ale bez BT.
Edit:
Mozesz wykozystac MN przodem sterujesz z przednich kanalow a subem z tylnich(2 wzmacniacze, bt. Tak jak u mnie. No i masz wszystko navi, bt
Na dystansach powinenes upchnac wiekszosc budrzetowych glosnikow. No, ale lepiej zmierzyc.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-22, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-22, 19:04
Wcześniactwem miałem HERTZ DSK 165 i co ciekawe z jednej strony szyba się nie otwierała do końca. Więc wolał bym coś sprawdzonego
Wysłany: 2017-11-22, 20:29
A co z drugiej sie otwierala?
Wysłany: 2017-11-22, 21:23
Dokładnie tak różnica była tylko w ostatnich 2 cm. Jak to możliwe nie wiem ale tamo auto było wiekowe o niedoskonałości dowiedziałem się po wygłuszeniu więc tak zostało
Wysłany: 2017-11-25, 22:46
Z tańszych urządzeń za ok 350 zł
https://www.pioneer-car.e.../specifications
miałem wcześniej pioneera dobrze go wspominam ale model 2 razy tańszy :) (ale miał 4 wyjścia rca a dziś nie ma takich bajerów za 150 zł )
z ważniejszych funkcji
wyjścia RCA pre-out 2 (Przód, tył lub Subwoofer)
Filtr dolnoprzepustowy/ górnoprzepustowy
Bluetooth
Kupić nowe kable RCA czy użyć stare ? wcześniej miałem phonocary nawet je w peszel dodatkowo wplotłem. Na długość starczy bo wcześniej w sedanie miałem metr nadto.
Pozostaje najważniejsze pytanie ile potrzeba kabla +12v z akumulatora do bagażnika i jak zamontować wzmacniacz
Głośniki
Pójść na łatwiznę ?
https://www.morele.net/gl...x-165-3-479317/
czy
ambitnie ?
https://www.morele.net/gl...k-165-3-479312/
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-11-25, 22:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2017-11-26, 08:19
Fruxo napisał/a:
Moze byc. To tobie ma sie podobac i do budrzetowego CA sie nada.
Ja osobiscie wole 2din, a teraz przyzwyczailem sie do MN.
Fruxo napisał/a:
Jezeli stare nie sa uszkodzone i nie pordzewiale wtyczki to montuj stare. Na takim sprzecie nawet jak kupisz kable za 1000 pln to nic nie zmieni. Jak chcesz kupic nowe to kup tylko ze sterowaniem wzmaka.
Fruxo napisał/a:
Najprosciej zmierzyc miarka. ;-)
Normalnie wszystkie zestawy sa 5-cio metrowe i pasuja do wiekszosci aut, wiec twierdze, ze 5m wystarczy.
Wazne, zeby kabel byl miedziany nie aluminiowy i odpowiedniego przekroju (zal1) zabezpieczony bezpiecznikiem przy aku. Z doswiadczenia napisze, ze najlepsze kable to spawalnicze. Nie sa ladne, kolorowe, ale maja prawdziwy nie zanizany przekroj i sa miedziane.
Plus ciagni prosto z aku. Minus do budy, tylko pamietaj, zeby dodatkowo dolozyc przewod taki sam jak zasilajacy z minusa aku do budy.
Fruxo napisał/a:
...i jak zamontować wzmacniacz
Najlepiej w bagazniku, chociaz moj Audison, ktory napedza przod jest schowanu pod schowkiem. Takie rozwiazanie (jezeli go tam zmiescisz jest fajne bo nie potrzeba duzej ilosci kabli zasilajacych i glosnikowych.
a drugi monoblok mam w bachazniku i wyglada tak:
Fruxo napisał/a:
czy ambitnie ?
Zdecydowanie ambitnie. Przy WYCISZONYCH drzwiach bedzie fajnie gralo. I jak zmiescisz wysokie w slupki to tez wyglada ladnie.
Do budrzetowego wyciszenia mozesz uzyc maty dekarskiej Soudal dostepnej w castoramie(rolka 30 cm wystarczy). Robilem juz dwa auta ta tasma i trzymie lepiej niz tanie maty a efekt w porownaniu z najtanszymi matami jest taki sam i jest taniej.
Plik ściągnięto 42 raz(y) 18,16 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-26, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-26, 22:51
Ostatnio miałem gotowy zestaw przewodów zasilających i niestety kabla masowego brakło.
Natomiast było to porządne żyłowe 25mm z bezpiecznikiem zaraz za akumulatorem
Wygłuszenie będzie pewnie bollami twardymi .
Najbardziej obawiam się gdzie puścić kable , po każdej stronie przy progu mam już po 2-3 przewody i zwyczajnie brakuje miejsca. Już teraz ledwo zakładałem osłony słupka B
Ostatnio przewód od kamery puszczałem po rogu dachu i jest tam naprawdę sporo miejsca.
Tylko czy to czasem nie jest niebezpieczne taki amper pod dachem przy jakimś dochowaniu mogło by być ciekawie.
Co do radyjek 2 din kusi mie stacja na androdzie ale ostatnie radio straciłem pod blokiem , wole nie prowokować.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-11-26, 22:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-27, 07:11
Kabel lepiej przeciagnac przy progu.
Wysłany: 2017-12-11, 14:11
Inny pomysł radio pionnier MVH-280FD 4x100W wychodzi 4x40-45 RMS
głośniki:
http://www.hertzaudiovide...dieci-dcx165_3/
80W RMS
http://www.hertzaudiovide...dieci-dsk165_3/
60W RMS
kiedy moj wzmak: Amplifier Output
4-Ohms Maximum Output: 160W + 160W, 290W +290W @ 0.03%T.H.D.
4-Ohms RMS Output: 60W + 60W, 90W + 90W @ 0.03%T.H.D.
2 Ohms RMS Output: 85W x 4 Ch @ 0.01% T.H.D.
4-Ohms Bridged Output: 150W + 150W, @ 0.02% T.H.D
I tak źle i tak niedobrze
jeżeli zrobię według planu czyli przód hertz odseparowane na wzkaku mam tylko 60 W w RMS gdzie potrzeba 80 W
Na suba po mostkowaniu mam 180W
Dlatego zastanawiam się nad innym wyjściem czyli 2 drożne hertzy 60w RMS
puścił by je na samym radiu gdzie mam 40-45W RMS
Mam 4 głośniki na fabrycznej wiązce zostaje tylko wygłuszyć drzwi a powinno grać lepiej.
Jak mi kiedyś obsypie dolarami to zawsze mam 4 wejście RCA więc można sub podczepić
Dodatkowo zyskuje miejsca w bagażniku
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-11, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-11, 21:20
Nie rob glupot i nie podlaczaj glosnikow z radia, bo nawet najmniejszy wzmacniacz zagra lepiej niz samo radio.
Podlacz te 2-drozne hertze pod wzmak i sub na mostek. To jest najlepsze rozwiazanie. Posluchaj i nie kombinyj za duzo bo nic ci z tego nie wyjdzie. Posluchaj Shreka. Zrobilem juz tego troche.
Wysłany: 2017-12-12, 00:54
No niestety grudzień to chyba najgorszy miesiąc na takie prace ale tylko wtedy mam tydzień wolnego .
No więc muszę z czymś sie wstrzymać bo nie dam rady finansowo łyknąć tego na raz z kolei potem nie będę miał czasu na zabawę z tym.
Kupie radio kable , rca i materiał na wygłuszenie a głośniki poczekają 2 tygodnie do wypłaty.
Głośniki będzie najszybciej wymienić. Tylko jak tu zrobić żeby przez 2 tygodnie mieć radyjko ?
Dystanse sa na 16cm a ori głośniki 13cm
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-12, 01:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-12-12, 05:11
Nie klej tych mat przy niskich temperaturach, bo nie beda sie trzymac. Chyba, ze masz garaz i opalerke wtedy wszystko ladnie sie nagrzeje.
Wysłany: 2017-12-12, 11:45
Fruxo, kolega shrek ma rację odnośnie do wyboru radia i głośników.
Sam tego doświadczyłem jak słuchałem jakąś muzykę w jego Lodgy na zlocie.... KOLOSALNA RÓŻNICA! ;-)
Wysłany: 2017-12-12, 17:49
mam garaż bez ogrzewania i opalarkę elektryczną
Zorbie jak zawsze nagrzeje silnik wstawię do garażu i samo to zwykle poodnosi temp o 10-15C
potem opalarka i wałek w ruch
ile materiału zeszło na 1 drzwi ?
wygłuszać będę tym https://www.bitmat.pl/Mat...-z-rolki-35-m2-
Ze zdjęć na forum wynika że dostęp do blachy wewnętrznej jest praktycznie zerowy
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-12, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-13, 05:32
Nie jestem 100% pewny ale moze ci braknac tej maty. Zmierz boczek drzwi x 4 i orietacujnie bedziesz wiedzial. Kup sobie jeszcze twarda mate pare arkuszy, zeby zaslepic otwory technologiczne w drzwiach po stronie wewnetrznej i tym sposobem powinno wystarczyc lub tasma dekarska z castoramy za 150 zl(chyba soudal) 30cm w rolce i jeszcze ci zostanie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-12-13, 05:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-12-13, 08:28
shrek, po prostu wystarczy zmierzyć powierzchnię samej blachy drzwi od zewnętrznej strony?
Dobrze myślę? ;-)
Fruxo, może jest trudny dostęp, ale trochę gimnastyki się przyda.
Nie musisz kleić maty w jednej całości, wystarczy kawałki kleić jeden obok drugiego, ot taka mozaika i tak będzie to trzymało. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-12-13, 09:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-12-13, 08:44
route2000 napisał/a:
Dobrze myślę? ;-)
Dobrze myslisz, tez tak mozna.
Wysłany: 2017-12-13, 23:32
3,5 m2 maty nie starczy ? według mnie to więcej niż 1 m2 na drzwi nie wejdzie szczególnie w daci gdzie dostępu do blachy wew praktycznie nie ma.
Ja nie chce popełnić błędu z poprzedniego auta gdzie drzwi ważyły tyle co pancerne , tym razem im mniej materiału tym lepiej.
Wysłany: 2017-12-14, 05:43
Pisalem juz nie pamietam moze wystarczy.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-12-14, 18:40
Nie wiem jak w dusterze, ale w loganie jest dojście by cała blachę w środku wykleić od lewej do prawej i od góry do dołu. Ale nie powiem ile poszło materiału, bo z rolki miałem i nie patrzyłem. Dużo sądząc po masie drzwi teraz...
Wysłany: 2017-12-15, 00:09
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-15, 06:21
Fruxo napisał/a:
głośniki:
80W RMS
60W RMS
Te hertze na radiu nie zagraja!
Mialem i radio pioneera high end.
Ale na wzmaku Alpine 4 x 60 rms na kanal bylo niezle. Choc glosniki szalu nie robia.
Radio ma 4x40 W ale nie rms.... Porownaj sobie gabaryty radia i wzmacniacza oraz bezpiecznik :D
Wygluszanie drzwi duzo daje, ale zima bedzie ci ciezko, ja robilem pozna jesienia i sie umeczylem (maty asfaltowe). Drzwi zyskuja na wadze, szczegolnie w samochodzie 3D.
W ogole uwazam, ze lepiej jest kupic wypasione glosniki 25 W niz te Hertze. Aha, najwazniejsze, Hertz dsk maja strasznie glosnie wysokotonowce, wali po uszach ze az boli, wiec trzeba bedzie w radyjku dac wysokie tony na duzy minus
Skopiowane z elektrody mierzone moce RMS:
Wystarczy wydrukować ten wątek ;P
Moce uzyskane w teście Auto Hi-Fi &Tuning
Caliber MCD550M ______4x16.8W
Clarion DB348RMP _____4x16.0W
Pioneer DEH-P3600MP __4x18,4W
VDO CD139MP3 _______4x17,6W
Pioneer DEH-P7600MP __4x18,4W
Blaupunkt Toronto MP73 4x15,2W
Clarion DZX 748RMP ___4x17,9W
Alpine CDA - 9812RR ___4x24W
Kenwood KDC-M4524 __4x18,2W
Pioneer DEH-P3500MP __4x17,6W
RF RFX9120R _________4x17,6W
VDO CD2703_________ 4x16.9W
Pamietaj, ze nie moc jest wyznacznikiem jakości grania, tylko zdolność do odtwarzania całego pasma dźwięków
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-15, 06:54, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-12-15, 18:56
Głośniki jeszcze do wyboru
radio i maty już zamówione
Nawet jak syczki walą po uszach można na wzmacniaczu skręcić wysokie tony
goswee
Wysłany: 2017-12-15, 22:17
Jesli mozna...
Ale na wzmaku to raczej sa filtry a nie korektor...
Jak obetniesz pasmo wysokie, to po co w ogole montowac syczki?
Ten twoj buszmen:
- FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY: 40Hz-150Hz
- FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY: 80Hz-1.2kHz
Skręcenie filtra górnoprzepustowego spowoduje obcięcie pasma a nie wyciszenie gwizdków.
Jeszcze raz napisze, ze radio ma max 4*18 watt rms.
Powiem ci szczerze, tylko sie nie gniewaj,
Sprzedalbym to dziadostwo, kupil markowe radio sony, pionier, alpine, blaupunkt lub inne tego typu, i za reszte kasy najlepsze glosniki pod gole radio.
Narobisz sie, umeczysz a bedzie gralo jak z kibla.
Co z tego ze subwoofer bedzie rabal, jak wzmacniacz zepsuje dzwiec...
I trzeba miec poprawke, ze 60 W buszmena to jest ze 30 watt firmowki
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-15, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
