Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2017-12-19, 23:02
Dwójka jest narowista. Trójka i czwórka - zbiera się ładnie. Ale już z piątka tak różowo nie jest. Lubię sobie jeździć tak 1.7 - 1.9 tysiąca obrotów/min, więc redukować będę. Turbinka śwista praktycznie cały czas, wystarczy lekko musnąć gaz i ją słychać, nawet przy 1,5 obrotów.
Na piątce najfajniej jedzie się 60km/h (wskazanie prędkościomierza w aucie), na szóstce najfajniej mi się jedzie 80km/h (wskazanie j.w.). Chciałbym zobaczyć czy nie przekłamuje, bo Ibiza wskazywała o około 10% za dużo do wskazania z GPS. Dustera jeszcze na GPS nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2017-12-19, 23:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-12-19, 23:51
Duster przekłamuje +4km/h ( na liczniku i na tempomacie)
Wysłany: 2017-12-20, 06:44
jas_pik napisał/a:
W Lodgy też tak jest. Wygląda na normalny zabieg.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-12-20, 07:59
to i lepiej... mniejsze mandaty sie placi...
Wysłany: 2017-12-20, 09:11
jas_pik napisał/a:
u mnie przekłamywał na letnich 3km/h
założyłem opony 205 i przekłamuje 1km/h
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-20, 09:18
psur napisał/a:
Kacper_Potocki napisał/a:
ale w przyszłości to obrotomierz będzie wędrował w górne granice swoich możliwości, bo nie wyobrażam sobie wyprzedzania bez redukcji i mocniejszego wdepnięcia gazu.
A to z turbiną się tak jeździ? Wolnossący owszem, ale TCe? On się przecież z niższych obrotów nieco lepiej zbiera.
Zeby z auta wycisnac 100% to i tak krecisz pod czerwone pole.
Turbo daje tylko mniejsze spalanie i wieksza elastycznosc w dolnych obrotach. A ze odczucia sa inne, to nic nie poradze
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-12-20, 20:09
wieza napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Raczej sama szerokość opony nie zmieni wskazań licznika.
meles
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-12-21, 12:08
Całkowity przebieg 2500 km samochód posiadamy miesiąc, ostatnio mierzyłem spalanie. Przejechaliśmy 636 km z czego jazda 50% miasto 50% trasa. Dacia spaliła 35 l. Daje to średnie spalanie 5,5 l /100 km.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-12-21, 12:18
jas_pik napisał/a:
Norma wyznacza warunki brzegowe na < 0; (1,1x+4) >
Czyli przy realnych 100km/h może pokazywać od 100 do 115.
Poza tym zakresem mamy wadę.
Z 8-10 lat temu AŚ robił sobie takie testy, to wtedy najbliżej prawdy było samochody grupy PSA (0-2%), reszta do 4-6%.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-12-21, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Kacper_Potocki
Wysłany: 2017-12-27, 09:06
Dziś zrobiłem około 130km w trasie - z czego dużą częścią była 2-pasmówka. Spalanie bardzo przyjemne, średnio 7 litrów na 100km, napęd Automatic, bez ECO, prawie zawsze na 6 biegu. Powoli oswajam się z tą skrzynią. Zaczynam rozumieć jak operować gazem - kluczem do sukcesu jest delikatne wciskanie i przewidywanie wcześniej. Wciskanie do deski gazu nie daje prawie żadnych plusów, a spalanie jest wtedy znacznie wyższe. Auto nawet doładowane towarem bardzo płynnie jeździ, lubię je coraz bardziej.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2017-12-27, 09:40, w całości zmieniany 2 razy
damiaszek
Wysłany: 2017-12-27, 10:03
Jeśli chodzi o tryby, to mam włączony zawsze 2WD. 4WD Lock włączyłem tylko raz, jak podjeżdżałem pod stromą górkę. Tryb auto włączyłem też raz, jak jechałem polną drogą.
Możesz spokojnie zostawić na AUTO - w tym trybie 99% czasu i tak jedziesz jak na 2WD, a tył załącza tylko podczas ruszania lub uślizgu przednich kół. Oszczędności na spalaniu w 2WD nie zauważyłem, a testowałem przez kilka zbiorników paliwa, natomiast przy szybszym ruszaniu (np. przy włączaniu się do ruchu) owszem - AUTO jest pewniejsze.
Kacper_Potocki
Wysłany: 2017-12-27, 10:47
damiaszek napisał/a:
Tak, zostawiam już na Auto.
Zauważyłem jedną rzecz - podczas ruszania w trybie 2WD, kiedy tylko byłem załadowany z tyłu, albo droga podporządkowana była lekko pod górkę w stosunku do głównej, to opony przednie lubiły tracić przyczepność. Od kiedy jeżdżę na Auto, to nawet czuć w takich momentach kiedy włącza się tył, a tracenia przyczepności albo nie ma wcale, albo jest na ułamek sekundy (prawie nieodczuwalny). O wiele przyjemniej się jeździ na Auto :)
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2017-12-27, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-27, 16:13
z trybie 2WD w tym modelu przednia oś traci przyczepność bardzo szybko, wystarczy mocniej wcisnąć gaz na którymś z niskich biegów, to wynik zestopniowania skrzyni. Ponadto, np na ciasnym rondzie przy większej prędkości zadziwiająco szybko zaczynają wyć opony
Kacper_Potocki
Wysłany: 2017-12-30, 09:04
Tak pisałem ze 2 tygodnie temu: "Pierwszy bak przejechany - Czyli wychodzi na to, że spalanie faktyczne to 8,49 litra / 100km."
Wczoraj zapaliła się rezerwa i zatankowałem do pełna, więc drugi bak został przejechany. Nie dotykałem przycisku ECO (przyjdzie na ten tryb kiedyś czas). Komputer pokazywał mi, że spalanie średnie to 8,3l/100km. Zatankowałem celowo z tego samego dystrybutora Pb95 i wlałem do pełna 39,43 litra. Przejechałem na tym 486,4km, więc średnie spalanie wyszło 8,11 litra / 100km.
Jest lepiej niż ostatnio z czego się cieszę. Zaczynam uczyć się tego samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2017-12-31, 13:14, w całości zmieniany 4 razy
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2018-01-05, 11:49
Pierwsze tankowanie pod korek po dotarciu: przejechane 475 km (głównie świąteczne miasto plus ruch podmiejski, troszkę autostrady), wlane 36 l, co daje 7,5 l/100 km (wg wskazań komputera było tego 0,1 l mniej).
Kacper_Potocki
Wysłany: 2018-01-05, 21:33
Ok, trzeci bak za mną i trzecie tankowanie pod korek. Komputer pokazywał, że przejechałem 531,6 km i średnie spalanie pokazywał 7,7 litra / 100km. Zatankowałem w tym samym dystrybutorze co ostatnio i weszło mi 41,26 litra (komputer wskazywał zużycie 40,9 litra).
Nie używałem trybu Eco. System Start/Stop miałem wyłączony cały czas. 50% autostrada, 25% miasto i 25% drogi wiejskie. Spalanie średnie to 7,76 litra na 100km. Coraz lepszy wynik, powoli uczę się tego auta :)
goswee
Wysłany: 2018-01-07, 14:11
Lodz-Zakopane - 4 godziny 30 minut, w tym 2 szybkie postoje po 5 minut i kawka 20 minut na stacji, pelen zaladunek - 8.2 litra
Kia Ceed kolegi crdi 110 KM 6.5 litra.
Pomylka poprawiona, mialo byc 8,2.
Przebieg calkowity 3k km.
Po dynamicznym przejechaniu prawie 100 km na trasie bialka-zakopane spalanie spadlo do 8.0.
Dilnik krecony do 5 tys obr na podjazdach (inaczej sie nie da przy zaladunku, bo na 4-tym biegu predkodsc jest nie do utrzymania pod ostra gore, a i trojka czasem slaba przy mniejszych predkosciach)...
Ale spalanie na prawde przyzwoite jak na taki wycisk
Ostatnio zmieniony przez goswee 2018-01-09, 23:37, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-01-07, 23:17
Warszawa-Uniejów, 150km/h, spalanie z dystrybutora wyszło 9,5l/100km.
Wysłany: 2018-01-07, 23:31
No dobra- minął pierwszy miesiąc "kręcenia się" nowym Sandero Stepway z silnikiem TCe90 po Warszawie i najbliższych okolicach w ruchu miejskim- łącznie ok. 800km przejechane. Komputer wyzerowany zaraz po zakupie pokazuje za ten czas spalanie 6,7l/100km, przy czym średnia prędkość wynosiła... 34km/h. Jak na początki jazdy nowym autem w czasie uczenia się i rozpoznawania jego możliwości- spalanie wygląda chyba nieźle.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-09, 14:39
Po dotarciu troszkę spadnie :-)
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2018-01-17, 23:02
Możecie podzielić się info ile w realu pali silnik 1.2 tce 115km w dokkerze / lodgy - miasto + zima ?
przejechałem 200km, silnik na dotarciu, jeżdżę do 2500-3000 obrotów, wiadomo zima, miasto 100% komputer pokazuje 15.7l/100km :shock:
ponoć po docierce ma spaść 1-1,5l.
jutro jade na stacje zalać do pełna sprawdzić ile wejdzie.
goswee
Wysłany: 2018-01-17, 23:32
Przy spokojnej jeździe do trzech tysięcy to ciutkę za wysoko. Przy krótkich odcinkach komputer może trochę przekłamywać. Zalej do pełna wyjeździć cały bak i znów zalej do pełna.
W moim samochodzie po dwóch pełnych bakach różnice w spalaniu rzeczywistym i tym pokazywane przez komputer wniosła 0,1 litra
Wysłany: 2018-01-18, 09:59
te 15,7 to fikcja, zalej do pełna i potem po ponownym tankowaniu policz ręcznie, będzie o 3 litry mniej. Na początku komputer zawsze bardzo zawyża spalanie, krótkie odcinki, częste uruchamianie, zima, więc silnik pracuje prawie cały czas na ssaniu. Realnie średnia będzie wynosić na pewno sporo poniżej 10
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-01-18, 10:00, w całości zmieniany 2 razy
Kacper_Potocki
Wysłany: 2018-01-19, 07:55
Stuknęło mi 2000km w 1,5 miesiąca. Auto będę docierał jeszcze 1000km - nie przekraczając 3 tysięcy obrotów.
Czwarty bak za mną i czwarte tankowanie pod korek w tym samym dystrybutorze. Komputer pokazywał, że przejechałem 505,8 km i średnie spalanie pokazywał 8,2 litra / 100km. Weszło mi benzyny 42,24 litra (komputer wskazywał zużycie 41,5 litra).
Nie używałem trybu Eco. System Start/Stop miałem wyłączony cały czas. 0% autostrada, 60% miasto i 40% drogi wiejskie. Spalanie średnie to 8,35 litra na 100km.
Niestety tym razem żona więcej jeździła, a ona lubi trzymać na wyższych obrotach. Ja jeżdżę w granicach od 1,5 do 2, ona od 2 do 2,5. Muszę zaznaczyć, że moim zdaniem nie da się z tego auta wycisnąć więcej (w sensie mniej palić) jak używa go też żona. Ale nic jej nie mówię, bo ma inny styl jazdy, a chcę, aby jazda dla niej była przyjemnością. Muszę się przyzwyczaić, że 8,5 litra w zimie to standard (w lecie pewnie zejdę do 8 litrów).
Teraz pora na tryb ECO.
Wysłany: 2018-01-19, 21:44
Gulliver13 napisał/a:
4100km przejechane po rumuńskich drogach (autostrady, miasta, wsie i teren), średnie spalanie wg komputera i przy dystrybutorze wyniosło 5.6 litra. Jechałem w 2 osoby zapakowane po sam dach.
powiem ze sie mocno zdziwiłem jak tankowałem na stacjach w Rumuni tylko na tych zielonych :) ale jakość paliwa super lepsza niz u nas, po zatankowaniu na orlenie auto zaczeło mi sie dławić przez pewnien czas, zbieg okoliczności nie sądzę ;) no i spalanie też było niezłe biorąc pod uwage ilośc km i jakość dróg oraz górskie alejki ;) srednie spalanie rewelacyjne :)
