2019-11-09, 18:33
temperatura silnika / płynu chłodzącego
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-18, 10:03
No nie ma. Jak sie za mocno nagrzeje, to bedzie sie darl.
W wielu nowych samochodach tak jest.
Po czasie stwierdzilem, ze to nie jest zle - jak wskaznik jest zawsze i nagle podskoczy, to mozna nie zauwazyc, a tak w razie zbyt wysokiej temp. zacznie pikac i mrugac i na pewno sie nie przegapi.
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-18, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2017-12-18, 20:03
tylko że wskaźnik temperatury nie tylko informuje nas o tym iż silnik sie przegrzewa. W zimę można sprawdzić jak szybko silnik się nagrzewa do temperatury pracy i czy w ogóle sie do niej nagrzeje - może być uszkodzony termostat. Mając tylko kontrolkę i nie mając wiedzy na temat samochodów nigdy nie będzie taka osoba w stanie stwierdzić uszkodzenia np. termostatu
Wysłany: 2017-12-18, 20:36
Zawsze można sprawdzić temperaturę za pomocą ELM-a i którejś z aplikacji .
Nowoczesność tak nam pomaga
goswee
Wysłany: 2017-12-19, 01:26
dudu$ napisał/a:
Znakomita ilosc kierowcow i tak nie bedzie w stanie tego stwierdzic.
Ale ogolnie sie zgadzam.
Powinna byc kontrolka zinnego silnika, czyli swieci sie tak dlugo, az silnik sie nagrzeje, potem gasnie
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2017-12-19, 09:40
goswee napisał/a:
Jak to? W przypadku mojego poprzedniego auta uszkodzony termostat objawił się szalejącym wiatraczkiem i schładzającym się silnikiem (pojawiało się sporadycznie, w czasie jazdy) -- gdyby nie wskaźnik temperatury, pewnie bym nie zauważył (bo szumu wiatraczka bym nie usłyszał, a na pewno nie zwrócił uwagi).
goswee
Wysłany: 2017-12-19, 10:12
Ciekawe ile kobiet zwraca na to uwage...
defunk
Wysłany: 2017-12-19, 10:31
goswee napisał/a:
Nie wiem, nie jestem miarodajny -- nie jestem kobietą ;-)
(ale żona mówiła: idź zobacz co się dzieje ;-)
goswee
Wysłany: 2017-12-19, 17:11
Czyli cos zauwazyla, a to juz duzo
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2017-12-19, 22:10
na szczęście w nowym Dusterze dacia przywróciła wskaźnik temperatury więc jest cień szansy , że w kolejnych nowych modelach również zagości on na zegarach :)
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-20, 10:40
Wczoraj godzina 18:18, Katowice -3*C temperatura zewnętrzna , odczyt temperatury z Janosika + Janosik connect , pojazd w garażu od 3 dni, temp w garażu 2*C
TCe90 + LPG
Start 18:18
temp cieczy 5*C
Wyjazd z garażu ( zamykanie itp. )
Ruszamy 18:20
temp cieczy 27*C
18:25 przejście na LPG po 3 kilometrach jazdy ( miasto )
temp cieczy 60*C
18:28 i 2 kilometry dalej
temp cieczy 86*C
Reszta trasy 86*C z odchyłkami o 1*C
Jak na taki mały piecyk rewelacja :mrgreen:
Wysłany: 2017-12-24, 11:06
To sa plusy silnikow benzynowych.
Wysłany: 2017-12-24, 11:44
Ciekawe dlaczego zmienili temp przechodzenia na lpg , mój przechodzi po 200-300 metrach jeszcze na 10-15C natomiast w sterowniku jest zapisana wartość 60 jeżeli pojazd wcześniej zgaśnie więc może taki przypadek rozpatruje instalacja w przypadku start/stopa
Do ulicy z parkingu mam równo 260m i zawsze jak próbuje włączyć sie ruchu przeskakuje mi na lpg co skutkuje miłym szarpnięciem.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-24, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Marcinho
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2017-12-24, 21:58
dudu$ napisał/a:
Zgadza się, auto musi mieć wskaźnik temperatury płynu a najlepiej jeszcze temp. oleju to już jest wypas. (np. nowe Tipo ma temp. oleju)
Wysłany: 2017-12-25, 12:45
Marcinho napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Uszkodzenie termostatu mozna wyczuc. W zime poprostu bedzie zimno,a w lato to bez znaczenia.
Nawet ze wskaznikiem temp plynu 90% kierowcow nie jest w stanie poprawnie zdiagnozowac uszkodzenia termostatu. Na dodatek termostatu nie diagnozuje sie przez wskaznik(w obecnych czasach).
Wskaznik temp. Oleju to juz calkiem zbedny wynalazek w autach cywilnych. Co innego auta sportowe lub mocno wycisniete silniki.
Wysłany: 2017-12-26, 00:14
No tak ale jak auto nie wskoczyło mi na 4 cegiełki przez 10 km to od razu odpaliłem obd i wiedziałem że silnik niedogrzany , tak po samym grzaniu to może bym się po miesiącu domyślił bo mało używam.
Wysłany: 2017-12-26, 03:42
Dwie cegielki, 4 cegielki, a to tylko czasami 1° roznicy.
0 kresek - temperatura poniżej 50 °C
2 kreski = temperatura od 50 do 80 °C
4 kreski = temperatura od 80 do 105 °C
6 kresek = temperatura od 105 do 115 °C
9 kresek = temperatura powyżej 115 °C
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2017-12-26, 09:50
Napiszcie czy moge uzywac urzadzen diagnostyczych samemu majac gwarancje. Cel to kontrola np. temp. jako przyklad.
Wysłany: 2017-12-26, 12:28
Mozesz uzywac, a niby kto ma ci zabronic.
krykle1971
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-02-09, 21:42
Witam. Pragnę odświeżyć temat niedogrzanego silnika (1,5 dci 110 km), czyli przysłowiowych dwóch cegiełek. Jestem właścicielem Dastera od około 2 miesięcy. Po zakupie powrót do domu to około 500 km. Przez całą drogę tylko podświetlone dwie kreseczki. Podłączony interfejs diagnostyczny pokazywał ok. 75-77 stopni. Pierwsza myśl to oczywiście wymiana termostatu na nowy. Przed zakupem poczytałem na forach, że oryginalny to 83 stopnie. w sklepie nie chciano mi nic innego sprzedać. Wymiana na nowy spowodowała, że temperatura oscylowała w granicach 78-80 stopni. To jednak nadal było za mało na podświetlenie czterech cegiełek. Zakupiłem więc termostat o temperaturze otwarcia 89 stopni dedykowany do tego silnika i montowany w innych pojazdach poza Dacią ( np. Nissan). Po wymianie temperatura silnika 85-90 i oczywiście zapalone cztery cegiełki. Silnik pracuje ciszej i na trasie spalił około 1 litra mniej. Polecam tę "przeróbkę". jest ona bezpieczna dla silnika i tak naprawdę nie wiem dlaczego Rumuni uparli się na taki termostat który powoduje niedogrzanie naszych samochodów.
Wysłany: 2019-02-09, 22:35
z termostatem 89 częściej włącza sie wentylator co oczywiście powoduje wzrost zużycia paliwa.
We francji gdzie jeździ się wolno albo stoi w korku taka konfiguracja jest zrozumiała.
tAboon
Wysłany: 2019-02-09, 22:49
krykle1971, brawo Ty :)
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-02-10, 08:13
Fruxo napisał/a:
Co to za przyklad?
Ja tu mieszkam stoje w korkach i jezdze przepisowo ( staram sie) i po zakupie Lodgy zaraz zmienialem termostam na 89, zeby miec cieplo w srodku. Termostat wstawilem z kubistara , bo swego czasu do lodgy byl dostepny tylko ori z temp. 83 czy nawet mniej.
Wysłany: 2019-02-10, 12:55
Ale że francuzy to po złości inne termostaty zakładają ?
to musi mieć logiczne i finansowe uzasadnienie bo w 0,9 tce jest 76 C
Wysłany: 2019-02-10, 17:22
No wlasnie ja taki mialem w dci.
Uzasadnienie 6 lat temu bylo takie:
Euro5, fap itp.
Pytalem sie o inny termostat powiedzieli, ze :
Beda problemy z fapem- regeneracja itp pierdoly.
Wymienilem jak auto mialo 20 tys i jezdzi do dzis.
Wysłany: 2019-02-10, 23:09
Czytałem prace akademicką na temat podwyższenia temperatury cieczy silnika do 100 i płynęły z tego faktu same profity. Tak jak pisałem na 90% chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa poprzez możliwość zmniejszenia wydajności pompy wody i używania wentylatora. W moim tce 90 jeszcze nie widziałem żeby temperatura przebiła te 90 C.
Z kolei niższa temperatura prowadzi do większej lepkości co oznacza większy opór i mniejsza wydajność silnika. Ja bym bardzo chciał wymienić termostat ale zrobili go zintegrowanego z króćcem i kosztuje 300 zł.
A na domiar złego nie ma do niego w ogóle dostępu.
