Wysłany: 2015-05-29, 22:26
wojciech_69 napisał/a:
Fajny! A można wiedzieć za ile udało Ci się zdobyć takie cacko, bo na allegro tego nie widzę?
Ciekawi mnie też montaż na stepway-u 2 gdzie są już relingi... Dorzucić do tego poprzeczki + boxa to pewnie niezła przestrzeń pomiędzy by się wytworzyła?
Ps. i jak ze stabilnością montażu i wykonania - rok temu oglądałem boxa salonowego to straszna "cienioba" była.
Zapłaciłem poniżej połowy ceny nowego. Box stabilny, ABS grubości 3-3.5mm. Tworzywo twardsze niż w aktualnie sprzedawanym boxie cam. Mimo to przez swoje wymiary box lekko pracuje. Za to jest relatywnie lekki ok 11 kg.
Czesc
Pytanie mam odnosnie boxow dachowych. Mial ktos moze stycznosc z jakimis tanimi boxami, w cenie ~400pln? Chodzi mi o ich jakosc, oczywiscie wiem ze nie beda takiej jakosci jak najdrozsze ale czy beda znosne. Wszedzie polecaja Thule, tylko jest problem w tym ze sa troche za drogie jak na moja kieszen. Najtanszy jaki mi sie udalo znalezc na www.feuvert.pl/e-sklep/boksy.html kosztuje blisko 1500pln, wiec sporo. Jezeli ktos mial jakas stycznosc z tanszymi modelami to prosze o opinie na ich temat. Ewentualnie co z uzywanych brac.
Kupiłem Krono 320 za niecałe 300 zł w Norauto ale ciężko mi na tą chwilę coś wartościowego powiedzieć bo jeszcze praktycznie go nie używałem. Zamontowałem go na cybanty do belki z Biedronki więc jest bardzo budżetowo
Jest miękki ale na torby z rzeczami powinien spokojnie wystarczyć. Na test, do jazdy włożyłem koło zapasowe i nie zwiało go przy 120 km/h
Od 70 km/h zaczynają gwizdać belki a od 80kmh huczeć box, przy z 90 km/h jest jeszcze w miarę cicho i to chyba optymalna prędkość.
Po wakacjach dopiero mogę coś więcej napisać.
Może kolega Mekintosz będzie miał więcej do powiedzenia (patrz dział sprzedaż)
mekintosz masz jeszcze tego Thule pacific 100, jak się sprawuje?
Zastanawiam się nad boxem Thule Ocean 80 (rzekomo to samo co jego odpowiednik jetbag sprint) i również zastanawiam się jak to będzie (on i jego odpowiednik) się sprawować pod względem hałasu, jazdy, pojemności oraz wykonania. Czy ktoś miał może tego boxa i może się wypowiedzieć?
Czesc
hej! Ja mam u siebie InterPack stella (chyba tak się nazywa). Kosztował cos ok 600zł kilka lat temu i działa jak należy. Używałem go latem jak i zimą. Na autostradzie 130km/h z nim jeździłem. Zamontowany na cybanty.
Też mam InterPacka i też go sobie chwalę. Wiele już przeszedł, ale ciągle działa dobrze. Jakieś 10 lat temu, jak go kupowałem, był to najpojemniejszy box z tych, które oglądałem.
Odebrałem ostatnio nowego daciowego boxa. Całkiem nieźle wykonany jest. Zawiasy są przyzwoicie wykonane, faktura boxa chropowata - na tyle, że dobrze się go łapie, a na tyle śliski, że zabrudzenia bez problemu zejdą na myjni ręcznej. Po pierwszym montażu, wiem, że trzeba wiertarką delikatnie wywiercić w podłodze gniazda pod montaż - oryginalnie jest pełna podłoga z przygotowanymi ale nie wywierconymi dziurkami. Długość jest sporo - narty do 180cm się mieszczą w ilości 6 par - wystarczająco. Ewentualnie 2 duże walizki i 2 mniejsze, plus jakieś graty luzem.
Jedynym minusem to jak dla mnie sztywność pokrywy. Może przez to że otwiera się go na dwie strony, albo po prostu poskąpili odrobiny plastiku, luib metalowego stelarza w środku. Thule było zdecydowanie bardziej sztywne, ale też i 3 krotnie droższe :)
Do tej pory mialem doswiadczenia z boxem na dieslu 115 hp i samochodem 1400 kg.
Nie jezdzilem szybciezj niz 150 km/h bo sie nie powinno. Widzialem wariatow po 200 lecieli, ale widzialem tez urywajace sie czesci z samochodow, jedna raz nawet bym oberwal, ale uniknalem :D
Nie polecam.
Roznice czuc na wietrze bocznym. Halas jest znosny, niewielki, taki sam jak z samymi poprzeczkami.
Spalanie wg mnie rosnie bardzo nieznacznie, max 0.5 litra.
Na pewno lepiej doladowac boxa niz przeladowywac bagaznik i jechac jak motorowka.
W MCV jeszcze nie uzywalem, bo mam za duzo miejsca z tylu
A ja jeżdżę cały czas z boxem Kamei 510 litrowym i w sumie nie mam za bardzo porównania jakie wynosiło by spalanie bez box-a ale z boxem przy prędkościach ok 120-130km/h to ok 6,5 l/100 by wychodziło przy jeździe na tempomacie.
Od wielu lat jeżdżę z boxem thule ocean 500, jest niezniszczalny (używam go od ponad 10 lat przy różnych autach). Obecnie dostępny w ofercie thule jako budżetowy pacific 500 (chyba ma inne mocowania do belek).
Ostatnio zmieniony przez spoogie 2018-01-15, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 80 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-15, 13:45
Mam ten box za kupon ambasadora. Naprawdę daje radę. Na narty idealna sprawa.Wrzucasz wszystko jak leci i masz w nosie :)
Nie trzeba wiercić, są widoczne przetłoczenia w plastiku na wypchnięcie ich metalowymi łączeniami do belek dachowych.
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-01-15, 17:47
CzarnY napisał/a:
O dzięki za info :) Rozumiem że mówimy o tej wersji 480l a nie mniejszej czyli 400 ?
A jak z hałasem, da się wytrzymać ? Spalanie mocno rośnie ? Nie jest on bardzo płaski stąd mam trochę wątpliwości. Jest zamykany na kluczyk ?
Masz może jakieś foto ? Na necie nie udało mi się znaleźć zdjęcia kogoś z zamontowanym boxem (za wyjątkiem folderów dacia)
Ostatnio zmieniony przez franius 2018-01-15, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-15, 21:43
Hałas do wytrzymania. nieco świszczy ale może to przez belki. 480 litrów jest zamykany na kluczyk po obu stronach , w komplecie też paski do przypięcia bagażu wewnątrz.
W piątek zakładam jak nie zapomnę to wrzucę fotki.
Tak, wersja 480 :)
Fotek z założonym boksem nie mam - jakoś w poprzedni weekend nie miałem głowy do tego, a teraz leży box w magazynie na półce :)
Box zamykany na pomarańczowy kluczyk, otwierany jest z obu stron. Fajnie na lodgy wygląda - jest na tyle szeroki że dostęp jest bezproblemowy z obu stron. Spalanie jak to z boksem. Z doświadczenia kilku różnych aut - od passata, przez volvo xc90, po transportera t5, i opla vivaro, wiem, że rośnie średnio o litr. Bardziej bym się martwił o zapierdzielanie cały czas 150-160km/h. Wg mnie przelotowa to 100-110 na noormalnych drogach to optimum, i 120-130 na autostradzie.Powyżej dużo nie ugrasz na prędkości, a w baku masz wir.
Mam box oryginalny Dacia i nie polecam.
Po załadowaniu do boksa bagaży box jakoś tak się wygina, że nie można go łatwo zamknąć.
Zamykanie trwa, trzeba wielu prób aż się uda. Nie wiem jak jest w innych boksach, ale ta wada
wkurza mnie strasznie.
No ale cóż mam go więc używam.
Przy okazji mam pytanie. Czy na dachu można zamontować dwa boksy?
Brakuje mi trochę miejsca w środku i ta sobie stałem ostatnio i patrzyłem na auto i stwierdziłem, ze jak się przesunie na skraj box, który mam to zostanie jeszcze miejsce aby zamontować drugi.
A to by rozwiązało problem z lekkimi gratami, typu śpiwory, koce, materace, które teraz upycham w środku między pasażerami.
Ogólnie widzę, że montują ludziska np. boks zamykany i dwa uchwyty na rowery. Ja zamiast tych uchwytów chciałbym zamontować drugi może trochę węższy boks.
Oczywiście wszystko w ramach dopuszczalnego obciążenia dachu.
