Witam,pytanie do posiadaczy iCar3 czy jest on "wszechmogący" czy trzeba go przerabiać w/g instrukcji
Pinologia do poprawnego połączenia z CAN2:
Po lewej mamy piny we wtyczce interfejsu ELM327 po prawej nasze gniazdo OBDII:
ELM327 - OBDII
4---------------4
5---------------5
6~~~~~~~~13
14~~~~~~~12
16------------16
Za namową eastcowboy sprawdziłem interfejs programem: ELM327 Identifier
Poniżej przedstawiam wynik:
Oraz Log:
Data skanowania=2017-11-26 16:40:28
Nazwa urządzenia=V-LINK
Adres mac urządzenia=00:1D:A5:1B:E4:25
Wersja urządzenia (deklarowana)=ELM327 v2.1
Polecenie Wersja Wynik
AT@1 1.0 OK
ATSPA6 1.0 OK
ATTPA6 1.0 OK
ATTP6 1.0 OK
ATSP00 1.3 OK
ATSP6 1.0 OK
ATAL 1.0 OK
ATNL 1.0 OK
ATAMC 2.0 OK
ATAMT20 2.0 OK
ATRA70 1.3 OK
ATSR70 1.2 OK
ATAR 1.2 OK
ATAT0 1.2 OK
ATAT2 1.2 OK
ATAT1 1.2 OK
ATBD 1.0 OK
ATBRT0F 1.2 OK
ATCAF0 1.0 OK
ATCAF1 1.0 OK
ATCEA04 1.4 OK
ATCERF1 2.2 KO
ATCEA 1.4 OK
ATCF00000111 1.0 OK
ATCF111 1.0 OK
ATCFC0 1.0 OK
ATCFC1 1.0 OK
ATCM00000111 1.0 OK
ATCM111 1.0 OK
ATCP18 1.0 OK
ATCRA7C0 1.3 OK
ATCRA000007C0 1.3 OK
ATCRA 1.4b OK
ATCS 1.0 OK
ATCSM0 1.4b OK
ATCSM1 1.4b OK
ATCTM5 2.1 OK
ATCTM1 2.1 OK
ATCV0000 1.4 OK
ATD1 1.3 OK
ATD0 1.3 OK
ATDP 1.0 OK
ATDPN 1.0 OK
ATE0 1.0 OK
ATE1 1.0 OK
ATFCSD0430FF00 1.1 OK
ATFCSH000007B0 1.1 OK
ATFCSH7B0 1.1 OK
ATFCSM0 1.1 OK
ATFE 1.3a OK
ATH0 1.0 OK
ATH1 1.0 OK
ATI 1.0 OK
ATIB10 1.0 OK
ATIB12 2.2 KO ATIB15 2.2 KO
ATIB48 1.4 OK
ATIB96 1.0 OK
ATIFRS 1.2 OK
ATIFRH 1.2 OK
ATIFR0 1.2 OK
ATIFR2 1.2 OK
ATIFR1 1.2 OK
ATIFR6 2.2 KO ATIFR5 2.2 KO ATIFR4 2.2 KO
ATIGN 1.4 OK
ATIIA7A 1.2 OK
ATJS 1.3 OK
ATJE 1.3 OK
ATJHF0 1.4b OK
ATJHF1 1.4b OK
ATJTM5 1.4b OK
ATJTM1 1.4b OK
ATKW 1.3 OK
ATKW0 1.2 OK
ATKW1 1.2 OK
ATL0 1.0 OK
ATL1 1.0 OK
ATM1 1.0 OK
ATM0 1.0 OK
ATPPFFON 1.1 OK
ATPPFFOFF 1.1 OK
ATR0 1.0 OK
ATR1 1.0 OK
ATRV 1.0 OK
ATS0 1.3 OK
ATS1 1.3 OK
ATSDFF 1.4 OK
ATRD 1.4 OK
ATSH000007E0 2.0 OK
ATSHA848F1 1.0 OK
ATSH7B0 1.0 OK
ATST32 1.0 OK
ATSWFF 1.0 OK
ATTAF9 1.4 OK
ATV1 1.3 OK
ATV0 1.3 OK
ATWMC133F13E 1.0 OK
ATPC 1.0 OK
ATWS 1.0 OK
ATD 1.0 OK
ATZ 1.0 OK
Szczerze mówiąc, nie wiem czy z raportu wynika coś więcej ponad to ,że zakupiony ELM327 ma wersje 2.1 anples Dzięki za linka, temat DDT4ALL i Pyren znam, ale szczerze mówiąc chciałem zacząć od sprawdzenia łącza, i dlatego mój wybór padł na proste programy DashCommand i Torque.
Ostatnio zmieniony przez Lukas999 2017-11-26, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1817 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-01-14, 17:17
Mam zamiar zakupic sobie interfejs diagnostyczny do swojej Dacii czy ten podany w linku będzie ok ?
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-14, 18:25
Dzięki za odpowiedź, a o co chodzi z tym połączeniem się z radiem ? co konkretnie będę mógł zmieniać? ( mowa tu pewnie o MNE?) Tosiek a masz jakiś manual co dokładnie trzeba tam przylutować? Ile kosztuje ten ELM Fordowski ? Przemyślę i się zastanowię bo z chęcią pobawię się ustawieniami daciek i włączeniem takich opcji jak 3 sekundowy kierunkowskaz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-14, 20:05
Czyli ten interfejs co podałem w linku w poprzednim poście jest ok i wystarczy mi do większości rzeczy w dacii. Dzieki za info bede zamawiał. aha z tego co poczytałem już na forum jesteś Shreku w miarę ogarnięty w sprawach wyłączani i włączania różnych opcji w daciach wiec prawdopodobnie bede ciebie czasem napastował na forum lub po priv jezeli to nie problem
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3626 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-15, 08:53
Potwierdzam- bardzo dobry moduł w wersji Bluetooth. Ja nabyłem u innego sprzedawcy (KLIK) i również wszystko OK, sprzęt hula jak należy, żadnych kabli a odczyty po bluetooth na smartfonie różnych parametrów podczas jazdy, naprawdę przydatne- choćby temperaturę silnika obecnie testuję.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-15, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-15, 18:28
kupiłem interfejs i teraz czekam aż do mnie dotrze. Zdecydowałem się jednak na ten z kablem, jestem chyba jakiś dziwny bo lubię jak coś mi wisi.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-01-16, 22:27
a jaką predkość powinno się ustawić 9600? czy wieksza?
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-01-21, 08:07
SVENSON napisał/a:
Jakie macie wartości , zwłaszcza w TCe 90
Nie ma stalych okreslonych wartosci za wyjatkiem :
-max obiazenia(maksymalne doladowanie ) wszystkie ze sprawna pompka beda mialy taka sama wartosc +- 0.1 bara
-bieg jalowy (powinno pokazywac troszke wiecej niz cisnienie atmosferyczne)
- cala reszta zalezy od obciazenia silnika, a co za tym idzie terenu, bagazu, liczby osob,wiatru, itd
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-21, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Właśnie chodzi mi o porównanie tych dwóch parametrów, reszta działa bardzo fajnie. Temp cieczy, oleju, przrpustnica, lambda, i wiele innych przydatnych informacji.
Ale właśnie ciśnienie w kolektorze doborowym to od 10 do 20 kPa, a Turbo Boost -0,9 Bara
_________________ Dacia Logan II MCV Facelifting 0.9 TCe LPG 90 KM
