Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2150 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-01-13, 17:04
wieza napisał/a:
Wnioskując na duży plus dla MCV , i niestety Dublo wypada cienko.
MCV był 7 miejscowy ale dublo porównałem jako 5 miejscowy, bo 7 miejscowy cargo to już jest wielkolud ;)
Ale cóż każdy ma swoje zdanie i opinie :)
Mnie byś objechał nawet na hulajnodze, bo jakoś nie mam drygu do tych rzeczy:) Poważnie.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-01-13, 22:02
Tourneo connectem w wersji maxi możesz się zainteresować - polecam umówić się na jazdę próbną, żeby sprawdzić, czy odpowiada Twoim wymaganiom. Wszelkie wymiary nieco większe niż lodgy, więc oferuje w środku znacznie więcej miejsca dla wszystkich. komfort jazdy też bardzo, bardzo przyzwoity - natomiast z racji gabarytów i kształtów, nie jestem pewien czy dasz radę nim jechać 200 ;) Wydaje mi się że nie.
Co najważniejsze auto jest bezpieczne - 5 gwiazdek w NCAP, co w tym segmencie jest ewenementem.
Ja na swojego dostałem 19% rabatu od ceny katalogowej, dorzucili jeszcze firmowy bagażnik forda (poprzeczki mocowane do relingów, w sklepie warty koło tysiaka) i niefirmowe dywaniki gumowe oraz siatkę do dociskania bagażu do podłogi bagażnika.
Oprócz mocy w koniach zobacz na momenty obrotowe silników, one są sporo wyższe od daciowych zarówno w PSA, jak i doblo i connectach. To nadaje tym samochodom bardzo dobrej dynamiki, Nie zaobserwowałem zamulania, tak jak któryś kolega, więc podejrzewam czynnik ludzki, chyba że kolega jeździł wersją 100KM.
Zdarzyło się parę razy że wyjechałem tym autem na przełęcze powyżej 2500 m.n.p.m, auto zapakowane wakacyjnie, więc pewnie z 2,5 tony targał sumarycznie - rwał pod górę aż miło.
Spalanie przyzwoite dopóki się nie ciśnie po autostradzie na maxa.. ;)
Prawda - parkowanie tym samochodem to koszmar ;) Pod krakowskimi marketami nie da rady zaparkować na raz - co najmniej dwa razy, a czasem nawet trzy. Jest to spowodowane nie tyle długością auta, co wysunięciem do tyłu tylnej osi - Oś jest prawie na samym końcu auta co podwyższa ładowność i stabilność pojazdu Szczególnie po załadowaniu bagażnika - mały tylny zwis powoduje, że autami o takim rozwiązaniu nie buja, więc pomimo większej wysokości auto pewnie prowadzi się stabilniej niż lodgy. Ma na tą stabilność też wpływ wyższa masa samochodu. (masa własna około 1,6 tony).
Polecam autko, zwłaszcza w automacie. Jeszcze przed wiosną osięgniemy 40000: dwie wizyty w serwisie w tym czasie celem wymiany oleju - nic nie skrzypi, nic się nie buja, nic nie puka, klima działa ;) Tylko lampki w bagażniku ni ma ;)
No, ale musisz się przejechać żeby się przekonać - nie każdemu auta tego segmentu odpowiadają. W Fordzie powinni Ci dać autko na kilka godzin, bez nadzoru pracownika, więc można na spokojnie i bez presji się z nim zapoznać. I sprawdzić, czy dasz radę pod domem nim zaparkować ;-D
Ostatnio zmieniony przez Lza 2018-01-13, 22:10, w całości zmieniany 4 razy
No i lipa jest nie ma wersji stepwey lodgy na 2018r... 😔 Ale konfigurację za to rozszerzyli maksymalnie.
dudu$ napisał/a:
2 dni temu z ciekawości patrzyłem tez na konfigurator MCV II i tam również zauważyłem brak w ofercie wersji Stepway .
W cennikach zaktualizowanych 09.01.2018 są Outdoory obu modeli.
Pewnie aktualizują konfiguratory i za jakieś 4 miesiące wszystko zacznie prawidłowo działać.
dudu$ napisał/a:
no tak to możliwe jest tylko u nas :) czyli jak już umrzesz bedą chcieli cie wyleczyć ;)
Ale właśnie wszedłem na cennik Lodgy i niestety wersji na 2018 nie ma stepweya :(
Ostatnio zmieniony przez wieza 2018-01-14, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Motyla noga, tak daleko nie przewinąłem.
Co im szkodzi dalej tłuc to pod zamówienie?
A może skończyła się formuła Outdoor i teraz wymyślają cenę dla Stepwaya?
Przyznam, ze sam brałem pod uwagę Outdoora, choć szczerze przyznam, że wolałbym bez 2 dodatkowych miejsc i niekoniecznie z MN.
Teoretycznie taki powinien kosztować poniżej 50k dla 1.6.
No ale nie oferują takowej konfiguracji.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-01-14, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
podjade do forda. ale mojej połowce sie troszke auto to nie podoba ;) moment obrotowy w Lodgy mam 320 ;) wiec idzie ;) nie mowie ze musze 200 jechac, kilka razy sie zdarzyło ale przewaznie jezdze na autostradzie 130km/h i silnik nie moze sie meczyc przy tej predkosci.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-01-15, 23:53
wieza napisał/a:
Zamów różowy i z fioletowym futerkiem na kierownicy ;)
wieza napisał/a:
Ten silnik co ja mam (120KM/300nM) daje radę bez problemu i pod górę i po autostradach, 130 to jest luzik, zapodajesz tempomat i idziesz spać ;)
Ale jak lodzie podciągnąłeś do tylu, to connecta podciągniesz do 400 ;) Ten sam silnik montowany jest też w mondeo, c-maxach i galaktykach i tam ma jeszcze więcej mocy - nie wiem czy to jest realizowane programowo czy osprzętowo, (nie za bardzo się znam), ale jak Cię znam, to pewnie łatwo ogarniesz temat.
Nie wiem jak to jest ale wersje z ręczną skrzynią mają 30nM mniej przy tym samym silniku, tej samej ilości koni i pojemności.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2018-01-15, 23:59, w całości zmieniany 3 razy
Lza, Z rok będę zmieniał moją Lodgy. Więc czas już zacząć się rozglądać :)
Na razie nie przewiduję zamiany na nic innego jak na .... Lodgy i oczywiśćie z LPG.
Ale nie ma to tamto patrzę też na inne opcje.
Tourneo connectem w wersji maxi, które polecasz faktycznie wydaje się fajniejsze, bezpieczniejsze lepiej wyposażone. Zapewne lepiej wyciszone w środku ( co najbardziej mi doskwiera w Lodgy )
Ale.....
Zastanawiam się czy kupić jedno Tourneo connectem w wersji maxi czy dwie Lodgy. Hmmmmm.
Na jednej miałbym zimówki na drugiej letnie, nie musiałbym zmieniać
A tak na poważnie to jest wiele samochodów lepszych od Lodgy tylko że też i dużo droższych
Byłem i ogladałem fordziki COURIER i CONNECT i w skrócie za duże, i szczerze nie podoba nam sie ten styl, przód jest nijaki. Oczekiwałem coś wiecej jak bym miał wydać 100 tys. wiec ford odpada. szukam dalej.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-01-18, 15:59
pawel1313 napisał/a:
Ja swego czasu zastanawiałem się też nad combo
Combo to jest doblo. Opuszcza tą samą fabrykę w Turcji, ma te same silniki i to samo wszystko z wyjątkiem emblematów. bardozo fajne autko, ale drogie i ubogo wyposażone w stosunku do wszystkich jego konkurentów.
grapess napisał/a:
Tak, ale lodgy będzie w bieda-wersji, benzynowy silnik o małej mocy szyby na korbkę, bez klimy i takie klimaty. Connect w bieda-wesji ma dielsla, klimę, elektryczne wszystko i takie tam uprzyjemniacze.
Teraz to nie orientuję się już w cenach i wyposażeniu, ale 2 lata temu jak rozważałem Lodgy, to taka porównywalna z wyposażeniem bieda-connecta była max-wypasiona lodgy i kosztowała 65000zł, a Connect coś koło 70000. Jak teraz jest to nie wiem.
Oj pamiętam jak kupowałeś i faktycznie tak wtedy było ale teraz chyba
czasy się zmieniły, z tego co widzę w oficjalnym cenniku forda link -->
Wygląda na to, że najtańsza wersja grand connecta to 79 827. Ale to faktycznie golas bo do niego trzeba co najmniej
- klimę za 4500 dołożyć
- szyby tylne elektryczne za 873
Otrzymujemy auto bez lampki w kabinie i radia.
Razem daje już 75 tysi.
No dobra, przesadziłem, kupisz 1,5 Lodgy :)
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-01-19, 23:14
E, te 5000 to na pewno dadzą upustu bez zająknięcia. Ale swoją drogą, psubraty, wywindowali ceny. Mój model jest o jakieś 10% droższy niż wtedy. Widać popyt rośnie.
