Witam,zastanawiam się nad kupnem nowego auta,padło na dacie mcv.Interesuje mnie najtańsza wersja za 33900.pytanie moje czy są jeszcze dostępne silniki 1,2? Jakie są warunki gwarancji bo to moje pierwsze nowe auto .tzn co ile należy zrobić przegląd i ile kosztuje?.kolejne pytanie to zuzycie paliwa w miescie w silniku 1,2 i trzycylindrowym wolnossącym?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2018-01-22, 16:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-22, 16:46
A nie prosciej zapytac o koszty bezposrednio u dilera ?
Rozne warsztaty maja rozne ceny. Mozesz zrobic zawsze taniej z twoimi materialami lub olac ich gwaramcja jak ja zrobilem i robic sam.
Warunki gwarancji mozna znalesc na necie lub w reno Ci wydrukuja.
Poszukaj na forum powinno byc wszystko o co pytasz.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-22, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 54 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2021 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-01-22, 17:15
W salonie będzie raczej problem ze znalezieniem nowego MCV z motorem 1.2 16v i wersji ACCESS. Śmiem nawet twierdzić, że w używanych też byłby problem ze znalezieniem takiej wersji ponieważ mało kto się na nią decydował - szybciej znaleźć zwykłego logana lub sandero. Co do spalania to moje MCV 1.2 16v ambiance w Warszawie pali przy dzisiejszych temperaturach 8.2l/100km natomiast w lecie spokojnie można zejść poniżej 8 litrów, ba nawet udało mi sie nie raz uzyskać niższe niż podaje producent 7,5l/100km. Co do 1.0 SCe nie wypowiem się bo nie mialem z nim styczności
dudu$ mysle ze w 0,9 sce tez bedzie podobny wynik spalania.szczecin.a przeglad jak wyglada,np.jadac na wymiane oleju place za olej filtry?a klocki płyny?i czy w acces sa w standardzie relingi dachowe a jak nie to ile kosztuja bo auto idzie na taxi i kogut by sie przymocowało do niego.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2018-01-22, 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-22, 17:52
W tej chwili sa dostępne 2 silniki benzynowe w MCV - wolnossąca jednostka 1.0 SCe 75km i turbo doładowana 0,9 TCe 90km. Spalanie pewnie będzie porównywalne możliwe , że nawet delikatnie mniejsze. Dynamika rowniez powinna byc taka sama lub troszke gorsza. Do przegląd w ASO możes zabrać swój olej spelniający normy renault oraz swoje filtry. Wtedy placisz tylko za roboczo godziny
arczi_88 tak ,chodzilo mi o 1,0. O to myślałem ze wymiana oleju za darmo ,znaczy z mojim olejem filtrem.A za wymiane klocków też płace za robocizne? Przepraszam moze za dziwne pytania ale to moje pierwsze nowe auto.a ile kosztuje roboczogodzina a w aso
Ostatnio zmieniony przez Seba 2018-01-22, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-22, 18:05
Nie ma tak dobrze. Za robotę trzeba zapłacić. Chodzi o to, że ceny w ASO są 2x niż za to samo w normalnym sklepie motoryzacyjnym a po co przepłacać? Części można taniej ogarnąć samemu a serwis wymienia. Póki trwa gwarancja na auto to warto przeglądy w ASO robić.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2018-01-22, 18:56
Seba, w ASO za darmo to Ci...umyją auto na przeglądzie
Nie wiem czy w 2018 roku są jeszcze pakiety Easy Service - wtedy można trochę zaoszczędzić na przeglądach.
No nic.pojade do salonu na struga w szczecinie i zobacze co powiedzą.Ponoc jezeli chodzi o przeglady nowych samochodow to dacia jest najtańsza,a ile w tym prawdy to nie wiem.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-23, 06:47
Popytaj o pakiety easy-service. Wtedy w tej cenie masz już przeglądy z robocizna i częściami typu olej/filtry. Najtańszy kosztował bodajże 1100 zl. Im wyższy planowany roczny przebieg, tym cena rosła.
Popytaj też telefonicznie w innych dealerach o interesującą Ci Dacię.
Ponoś koledzy ze Szczecina jeżdżą do Goleniowa na serwisy albo do sąsiadów za miedzę (Niemcy).
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 962 Skąd: EL
Wysłany: 2018-01-28, 11:49
Mcv 1.0 sce mam krótko i jeszcze nie robiłem pomiaru spalania na podstawie różnicy dolewek benzyny do pełnego baku. Na razie mam dane z urządzenia przepływowego (nie pamieram jego nazwy) który podaje statystyki na wyświetlaczu. Poza miastem: 5 na 100 km, mieszany: 5.5 na 100. Wiem że to nie jest do końca miarodajne. Tak mi wyszło.
