Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-22, 14:44
SVENSON napisał/a:
Właśnie chodzi mi o porównanie tych dwóch parametrów, reszta działa bardzo fajnie. Temp cieczy, oleju, przrpustnica, lambda, i wiele innych przydatnych informacji.
Ale właśnie ciśnienie w kolektorze doborowym to od 10 do 20 kPa, a Turbo Boost -0,9 Bara
Chcesz porównać swój samochód z innym, czy sprawdzić działanie Torque? Porównywałeś po prostu te same parametry w jakimś innym programie?
Wysłany: 2018-01-23, 08:59
I wezniesz jeszcze 5 innych i bedzie to samo, bo twoj elm ( interface) najprawdopodobniej nie obsluguje tego. Program to tylko forma graficzna a za odczyt wartosci jest odpowiedzialny box ( twoj elm)
Wysłany: 2018-01-24, 17:44
Ciśnienie w kolektorze dolotowym u mnie pokazuje 100kPa na biegu jałowym, czyli takie jak bieżące atmosferyczne. Podczas jazdy wzrasta wraz z obrotami i obciążeniem silnika- doszedłem do 203kPa- chciało iść więcej, ale nie miałem za bardzo jak się rozpędzić w ruchu miejskim. Tej drugiej wartości "z Turbo" nie znalazłem, mam jeszcze tylko ciśnienie atmosferyczne. Na telefonie używam apki "Car Scanner PRO"
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-24, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Właśnie o to mi chodziło , u mnie pokazuje 10 kPa i idzie max do 22 kPa ale może to upośledzenie odczytu . Sam elm mam już z 10 lat , samo Turbo czuje jak pracuje , ale i tak takie wskazania mnie irytują. Chyba że sam czujnik jest walnięty. Samej aplikacji nie mogę znaleźć na sklepie
_________________ Dacia Logan II MCV Facelifting 0.9 TCe LPG 90 KM
Wszystko jest ok.
To cisnienie w kolektorze dolotowym.
Na biegu jalowym i malym obciazeniu i przyspieszeniu = ciesnieniu atmosferycznemu ktore wynosi okolo 1000hPa.
A pod duzym obciazeniem turbosprezarka pompuje do ok 220kPa. Czyli sama pompuje ( turbo boost ) na ok 120kPa = 1.2Bara
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1975 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-01-25, 17:32
Wczoraj zakupiłem sobie nowy interfejs iCar3. Dzisiaj udało mi się połączyć z autem ale w zakładce 3x kierunkowskaz dalej miałem napis error więc prawdopodobnie wersje wyposażenia Ambiance/Open nie posiadają modułu komfortu w którey możną ta opcję aktywować. Próbowałem jeszcze wyłączyć sygnał niezapiętych pasów ale coś nie udało. Nie miałem za wiele czasu wiec tylko chwilę z tym walczyłem. Jutro jest piątek a potem weekend wiec bedę miał trochę czasu na dłubanie . O wynikach i problemach po informuję
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-01-25, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-26, 06:19
dudu$ napisał/a:
Jak bedzie czas to udoatepnisz mi ekran i zobaczymy.
Odkurzę temat, przymierzam się do zakupu interfejsu diagnostycznego. Zależy mi na możliwości połączenia z systemem iOS. Czy ktoś może polecić stabilnie działające, sprawdzone urządzenie?
Wysłany: 2018-09-14, 22:01
Niestety, ale oprogramowania na telefony to tylko do odczytu bledow. Nic bardziej konkretnego, wiec sciagnij jakiekolwiek i bedzie dzialac jak wszystkie inne.
Zakupiłem 2 dni temu interfejs ELM327. Po wypytaniu sprzedawców na Allegro dowiedziałem się, że aby skomunikować interfejs z telefonem Apple'a koniecznie musi być on wyposażony w moduł WiFi. Ściągnąłem najbardziej popularną aplikację ze sklepu i wszystko działa jak należy.
shrek napisał/a:
Nie zgodzę się z tym, że tylko odczyt błędów. W darmowej wersji aplikacji EODB Facile mogę odczytać z czujników dane diagnostyczne takie jak m.in. temperatura płynu chłodzącego czy wartość ciśnienia dolotowego.
Wysłany: 2018-09-26, 20:50
No tak zgodze sie z toba. Cisnienie doladowania, temp.plynu, odczyt z sondy lambda i jeszcze pare parametrow, ale do prawdziwej diagnostyki trzeba zajsc troszke dalej i dlatego napisalem, ze to tylko do odczytu bo diagnozowac ciezko.
