Plocki Sandero Stepway
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-28, 11:57
A są jakieś z homologacją które dają białe światło i można legalnie zastosować ?
i jesteś zadowolony z tych żarówek ledowych ? Jak długo na nich jeździsz ? Normalnie po zgaszeniu auta one się wyłączają i nie świecą jasno na pozostawionym aucie ? Nie mrugają (przepalają się) ledy ?
Wysłany: 2018-01-28, 13:56
Nie ma żadnych homologacji na ledy do aut, tylko takie które fabryka daje do aut i tyle.
Wysłany: 2018-01-28, 15:02
Zamontowałem je dokładnie 8.01.2016 i świecą nie mrugają. Znaczy przy odpalaniu widać jakby pulsowanie w związku z dużym poborem prądu (spadek napięcia) przez rozrusznik. Ale to tylko widać po zmroku. W dzień praktycznie niewidoczne jak nie wiesz o takim efekcie. Arczi_88 też zaraz po mnie założył. Jak pisałem dla mnie auto jest bardziej widoczne na nich zwłaszcza w słońcu. Oryginalne się zlewają, a te widać ze względu na białą barwę.
Wysłany: 2018-01-28, 15:15
Ja je mam od 14.01.2016, cały czas świecą wszystkie i tak samo intensywnie jak w momencie założenia. Te oryginalne czekają w popielniczce na służbistę z drogówki. Jak byłem na przeglądzie w piątek już się nie wygłupiałem i założyłem normalne, żeby mi nie kazali drugi raz przyjeżdżać xDD
Wysłany: 2018-01-28, 15:27
Ja jak byłem na przeglądzie ale w zeszłym roku to nawet zapomniałem ich przełożyć. Gość mi tylko spytał się czy to są oryginały i czy mają homologację. Powiedział, że jemu nic do tego ale żebym sobie wymienił, bo podczas kontroli mogę stracić dowód. Też wożę oryginały w aucie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-01-28, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-28, 15:28
A moja Daćka ma żarówki W21/5W czy P21W ?! Bo już zgłupiałem...
Dostęp do nich jest łatwy ? Sam sobie poradzę z wymianą ? :)
Wysłany: 2018-01-28, 16:05
Te pierwsze na 99,99%. Z resztą w ramach sprawdzenia żarówki możesz też zobaczyć jak tam z dostępem jest. U mnie to 2 minuty łącznie z otwarciem maski.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-30, 22:21
Dziś dobrałem się do żarówek (postojowych/dziennych) i rzeczywiście, w autku są W21/5W.
Z prawej strony wyszły bez problemu - z lewą stroną jest gorzej, ale powinno się udać bez zdejmowania lamp.
Ktoś kupował z Was je ostatnio i coś poleci ?
Zastanawiam się nad zakupem tych:
http://allegro.pl/zarowka...6138106606.html
ewentualnie tych:
http://allegro.pl/zarowka...6984844087.html
Plik ściągnięto 6 raz(y) 71,07 KB
Wysłany: 2018-01-31, 09:17
Najlepiej załóż zwykłe żarówki, bo jak Policja zobaczy niby LED-y to mogą ci zatrzymać DR, a ty będziesz znowu się męczył z wymianą żarówek, by zaliczyć SKP... Ciekawe, po co i w imię czego?
Wysłany: 2018-01-31, 11:36
Nie wiem jak te pierwsze ale drugie są o dupę rozbić. Max rok i przestają świecić. Normalnie się obudowa LED-a krzywi od temperatury i nie łączy.
Musisz szukać coś takiego jak chcesz białe.
http://allegro.pl/opel-in...5889292428.html
http://allegro.pl/swiatla...5476181186.html
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-31, 15:24
Ale to są światła postojowe i jazdy dziennej ?
Tzn świecą mocniej i przygasają przy przełączeniu ?
Czy świecą za każdym razem jednym światłem po prostu.
Wysłany: 2018-01-31, 17:01
Musisz popatrzeć żeby miały 4 wyprowadzenia. Mają dwa włókna 21W dzienne i 5W postojowe.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-01-31, 18:05
Miałem te niebieskie, szklane i nie podobało mi się. Odbłyśnik lampy błękitny się robi, bo odbija żarówkę i to bardzo rzuca się w oczy (na wyłączonych). Świecą słabiej bo malowane.
Może kiedyś skuszę się na takie http://formulaj87.com/Phi...98W_p_2180.html (jak będą oficjalnie i dwuwłóknowe)
o... jest światełko w tunelu
https://www.toshiba-light...ce-r37-approved
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2018-01-31, 18:26, w całości zmieniany 2 razy
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-01-31, 19:37
Akurat te które w linku podał Marek1603 świecą bardzo przyzwoicie, też mam takie w dusterze, szkło jest barwione a nie malowane więc jest jasno - zimna barwa i kolor się nie wypala.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-31, 21:00
A te mają ? :)
http://allegro.pl/zarowka...6110444405.html
Będą świeciły jaśniej na pozycji i mocniej na dziennych ?
Jan Dusigaz napisał/a:
Jak z żywotnością tych żarówek ? To prawda że wystarczaj tylko na 150 godzin ? Jak długo je masz?
Ostatnio zmieniony przez plocki 2018-01-31, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-01-31, 21:21
Świecą jasno zimną barwą na dziennych i delikatnie na postojowych, mam je już 3 mce i póki co działają, to w sumie zwykła żarówka z barwioną bańką więc żywotność powinna być taka sama jak ori. Ledy klękły mi po ok 2 tyg i zwróciłem je do sprzedawcy.
Kauris
Wysłany: 2018-02-01, 19:24
"Malowane" to był skrót myślowy. Oczywiście szkło jest barwione, a różnica w jasności, którą zauważyłem jest w sumie mało istotna.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-02-02, 07:19
Zakupiłem w takim razie te żarówki (bynajmniej nie będę się martwił o zabranie dowodu przy kontroli przez ledy (chodź wolałbym ledy) ;) )
W tygodniu wstawię zdjęcie jak wygląda autko.
Czekam jeszcze na pogodę i biorę się za malowanie kół :)
Plik ściągnięto 3 raz(y) 16,8 KB
Wysłany: 2018-02-02, 08:02
Mam te same w białasie i to od tego samego sprzedającego.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-02-02, 11:06
Ale wcześniej chyba na ledowych jeździłeś ?
Wysłany: 2018-02-02, 16:48
Zgadza się ale jak wyżej pisałem co się działo, a nie chciało mi się robić stabilizatorów jak corrado.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-02-02, 21:39
Może banalne ale jak widać mi sprawia problem: jak do cholery wymienić żarówkę podświetlającą tablice ? :)
Majstrowałem majstrowałem i nie mogę dojść do tego... Wystarczy "bolec" odchylić z jednej strony i wyciągnąć całość gwałtownym ruchem? Robie tak, ale ni ch... nie idzie w dół.
Wysłany: 2018-02-03, 12:27
A w instrukcji obsługi tego nie piszą? ;-)
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-02-03, 12:40
route2000 napisał/a:
nie mam jej :oops:
Kauris
Wysłany: 2018-02-03, 13:26
Skleiło się?
https://youtu.be/V-6NugJGgx0?t=27s
