Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-01-31, 13:50 duster ph I licznik
Cześć.
Mam pytanie do znawców tematu i clipa. Przy okazji wymiany tarcz, mam możliwość zmienić licznik na wersję angielską (za śmieszne pieniądze od wersji 110KM i 4x4), która posiada wszystkie kontrolki- u mnie brakujące kontrolki trzeba wlutowywać, co mija się z celem, a chciałbym je wykorzystać pod "swoje" kontrolki.
Pytanie jest takie, czy przebieg licznika jest zapisany gdzieś w komputerze silnika, UCH, czy po podłączeniu innego licznika wyświetli się przebieg "tamtego" pojazdu? Jeżeli tak, czy mogę w clipie ustawić swój oryginalny przebieg?
Jest to w ogóle w miarę proste, czy trzeba kombinować, przyuczać, programować immo, kluczyki, itp...
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-01-31, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-02-01, 14:23
Czy Ty chcesz mi powiedzieć, że Duster ma wszystkie kontrolki, a jedynie są niepodłączone? Wiesz, nie dotarłem jeszcze do tego miejsca, w którym rozkręciłem licznik do śrubki, widziałem kiedyś filmik o zmianie podświetlenia i dodawaniu kontrolek- gdzie właśnie jakiś koleś z Rumunii je dolutowywał.
A na przykład w miejscu 2wd czy 4wd chcę kontrolkę niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, chcę kontrolkę świateł dziennych i pozycyjnych, kontrolkę pracy wentylatora chłodnicy, wymieniać jeszcze?
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-02-01, 17:27 Re: duster ph I licznik
ex_perimental napisał/a:
Cześć.
Pozdrawiam.
Po wymianie licznika bedzie wyswietlac twoj przebieg.
Immo jest w uch i kalkulatorze, wiec cie nie dotyczy.
Przebiegi sumuja sie tylko po eymianie uch lub lalkulatota.
Ewentualnie szybka kofiguracja w dd4all odnosnie zegarka, CC / SL, itp.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-01, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-03-10, 17:54
Cześć.
Istnieje jakiś pinout licznika do Dustera przed liftem- dwie wtyczki? Na schematach znalazłem kontrolki, które mógłbym wykorzystać na swoje potrzeby, ale jest tam tak nasmarowane, że niewiadomo który pin do czego się tyczy.
Chodzi mi o kontrolki 2WD i 4WD, które to piny? Sterowane masą, czy plusem?
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-03-10, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-03-11, 17:35
Udało mi się znależć to na schematach w końcu- strona 116, prawy dolny róg. Pin 1 GR- 4x4, pin 3 GR- 4x2 (GR to chyba chodzi o złącze- szare, niż o kolor przewodów? Dobrze myślę, że chodzi o wtyczkę szarą, a nie czarną?). Wygląda na to, że raczej będą sterowane masą, bo na schemacie mają wspólne połączenie z kontrolką wody w paliwie oraz IPV (cokolwiek to jest), a te sterowane są masą (chyba), a więc muszą mieć wspólny plus.
Zastanawiam się, czy to możliwe, że na tym pinie siedzi kontrolka wyłączenia poduszki pasażera ( w Loganie na pewno), skoro w Dusterze jest na to osobny wyświetlacz pod radiem i przewody z wyłącznika chyba tam bezpośrednio lecą?
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-03-11, 17:37, w całości zmieniany 2 razy
Marka: *
Model: *
Silnik: * Pomógł: 14 razy Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 336 Skąd: ABCD
Wysłany: 2018-03-11, 18:59 Re: duster ph I licznik
The mileage is at phase 1 only stored autonomously in the instrument panel.
No data connection to other control units.
