Wysłany: 2018-01-31, 13:25 Polećcie dobry preperat do plastików oraz do 'skóry' EKO.
Bardzo Was proszę o polecenie czegoś czym będę mógł myć/szorować plastiki w środku. Jeden preparat do mycia, może drugi do konserwacji?
To samo jeśli chodzi o tą skajową tapicerkę foteli i mieszka od biegów. Czym to czyścić i czym zakonserwować?
Kolejny preparat do aluminiowych felg. Po zimie będą mocno zasolone i zabrudzone od resztek hamulców.
Chciałabym zacząć dbać o środek, szczególnie, że zbliża się wiosna. U mnie to wygląda tak, że myją porządnie auto raz w miesiącu w okresach od marca do października. W zimie jeździ tak jak jest - bez mycia.
Wysłany: 2018-01-31, 18:46 Re: Polećcie dobry preperat do plastików oraz do 'skóry' EKO
Kacper_Potocki napisał/a:
A co kupiłeś skajowe pokrowce?
Bo jesli piszesz o oryginalnych fotelach ze skóry - a dokładniej ekoskóry ( bo powstała ze skóry naturalnej) to musisz używać typowych środków stosowanych do pielęgnacji skóry naturalnej.
W poprzednim samochodzie sprawdzały mi się najlepiej środki do czyszczenia i utrzymania z IKEA o nazwie Absorb.
Możesz użyć też znacznie droższych typu Colourlock czy też Lexol ( ale po co przepłacać)
No to teraz trochę zgłupiałem. Ja myślałem, że eko skóra, to jest tylko inna nazwa na zwykłe, sztuczne, skajowe poszycie foteli i nie ma nic wspólnego ze skórą naturalną (prawdziwą). To jak to w końcu jest - eko skóra to sztuczny materiał imitujący skórę, czy do jej produkcji użyto prawdziwej skóry?
Jeśli tego się nie dowiem, to nie będę wiedział co stosować. Inna są środki do pielęgnacji jednego i innego do drugiego.
No i jak z plastikami? Czym je szorować i czym potem konserwować? Sonnax ma takie preparaty, ale nie znam dobrze tej firmy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-01, 08:56
Preparaty Sonax, których używam od lat 90-tych (do plastików, szyb, gumy, tapicerki itp) uważam za najlepsze z kategorii budżetowej. Nigdy się nie zawiodłem- robią swoje a na pewno nie szkodzą materiałom. Natomiast w przypadku wszelkich "Plaków", "Moich Aut" itp. bywa różnie- jeden preparat dobry a drugi fatalny.
Dziękuję. W takim razie plastiki mamy załatwione. Koło mnie jest hurtownia preparatów do pielęgnacji samochodów i mają wszystko co Sonax oferuje. Teraz tylko trzeba coś odszukać na tapicerkę eko.
Miałem skórzaną tapicerkę w Fordzie i w dotyku była zupełnie inna. Była taka ... rasowa. Tutaj jest jakbym dotykał skaj.
Ale masz rację, sprawdzę pod spodem, może uda się choć odrobinę odchylić końcówkę i zrobić zdjęcie. No chyba, że to jest skóra w sensie resztki białka (kolagenu) zmielone i sprasowane w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem z jakimś mielonym czymś co jest syntetyczne. Do tego dorzucone coś, co sklei tę papkę i już :) Teraz technologie są tak zaawansowane, że nic nie wiadomo. Coś co smakuje i wygląda jak kurczak, wcale kurczakiem być nie musi.
Model: thalia
Wysłany: 2018-02-01, 14:37
Nawet jak zobaczysz spód skóry /tzw mizdra/ to niekoniecznie rozpoznasz. Eko skóra to prostu imitacja skóry z tworzywa. Owszem , są tzw. dwoiny bydlęce ze skóry, foliowane na zewnątrz tworzywem, ale z tego tapicerki się nie robi. Gdybyś spalił kawałek skóry i kawałem eko, wtedy tak, bo "aromat jest zupełnie inny. pozdr
Wysłany: 2018-02-01, 15:01
Może nie będziesz musiał szukać, bo sam Sonax ma w ofercie (o ile pamiętam) co najmniej 7 środków do czyszczenia i konserwacji skór samochodowych (tu już ceny dochodzą do 100zł za flaszkę). Są spraye, mleczka czy husteczki do skóry. Również używałem mleczka i husteczek Sonaxa do pielęgnacji kierownicy i mieszka dźwigni biegów.
Natomiast według mojej wiedzy "skóra ekologiczna" czy "eko-skóra" nie ma nic wspólnego ze skórą prawdziwą. To całkowicie sztuczny materiał zbliżony do winylu, imitujący czasem idealnie skórę twardością i fakturą powierzchni. A całe "EKO" wzięło się stąd, że do produkcji nie zabito zwierzątka.
W samochodzie dobra ekoskóra jest trwalsza od skóry naturalnej a przede wszystkim jest bardziej odporna na czynniki chemiczne. Nie wymaga konserwacji jak naturalna a do czyszczenia i poprawy wyglądu można śmiało używać tych samych środków, co do plastików- oby tylko nie pozostawiały tłustej warstwy brudzącej ubranie.
Ja mam w wersji Outdoor tapicerkę z elementami również eko-skóry i idealnie sprawdzają się tutaj husteczki do plastików kokpitu, też Sonax.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-01, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
Dobra, to pora odwiedzić hurtownię z Sonaxami. Nie mogę się doczekać pierwszej ładnej pogody przedwiosennej i pierwszego mycia. Auto wtedy tak ładnie pachnie.
Wysłany: 2018-02-01, 15:16
Do czarnych plastików zewnętrznych polecam preparaty w sprayu, nie polecam tych czernideł z końcówką do smarowania (z gąbką). One zostawiają grubą warstwę, która z czasem po prostu odpada- one nadają się idealnie do "pomalowania" starych wypłowiałych plastików, które same nie staną się już czarne.
Próbowałem odszukać różnice w materiale, ale nie udało mi się. Sprzedawca w salonie również nie wiedział jak jest na prawdę, tylko czytał mi to co mówi materiał reklamowy - połączenie skóry naturalnej z eko. Jeśli jest tak jak narysowałeś, to powinniśmy widzieć różnicę w materiale prawda? Byłoby super, gdyby było tak jak na rysunku.
Jeszcze inna rada: jak będziesz pucował kokpit to lepiej dać środek. który po użyciu daje matowy połysk, a nie błyszczący, bo błyszczący daje mocne odbicie na szybie.
Znam to z autopsji i wiem, co piszę..
Może to głupio zabrzmi, ale wnętrza auta czyszczę nawilżanymi ściereczka mi do mebli z biedronki :) Nie przyciągają kurzu tak jak dzieje się to Plakach.
_________________ Another One Drives a Duster xD
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-02-02, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Na czystych różnicy żadnej nie widać , moje przyjechały z rozbitka gdzie stały na złomie to przy myciu widać było wyraźnie zmianę koloru skóry na ciemniejszy natomiast ta eko skora pozostaje bez zmian.
Skore najlepiej rozpoznasz po zapachu.
Eko nie pachnie wclae, albo platikiem.
A skora ma zapach bardzo wyrazny, porownac mozna z butami np...
Jest jeszcze inny sposob, ale nie polecam.
Jak zapalisz zapalniczne i przylozysz do skory, to nawet po kilku sekundach nie bedzie sladu.
A na eko skorze bedzie widac pomarszczenie, niestety efekt nieodwracalny.
A wiem to od wytworcy skorzanych ubran i torebek.
