2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2018-02-03, 21:46
no właśnie - pytanie kto robi części ori do rozrządu (np. hamulce to ATE) - ma ktoś taką wiedzę?
Np na renault-części pompę wody osobno są marki DOLZ - 95,- ,Renault SKF-145,- , i ori 205,-
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2018-02-03, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-02-03, 22:40
Punkt drugi tylko pimpa Magnetti Marelli
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-03, 22:42
Ok. do przemyślenia Wuju.
Jeszcze jedno pytanie - od razu pasek wielorowkowy razem z rolkami czy tylko sam pasek?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-02-03, 22:52
Jak chodzi idealnie równo, to sam pasek. pozdr
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-03, 22:57
jurek napisał/a:
Tego nie wiem myślę co kupić żeby nie uziemnić sobie auta na kilka dni bo nie będzie części w razie "W".
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2018-02-03, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-02-03, 23:03
W temacie Daci niestety nie pomogę. Ale w autach innych marek stosowałem części Magnetti Marelli i powiem że stosunek ceny do jakości jast jak najbardziej na plus
Wysłany: 2018-02-04, 06:16
malygabrys napisał/a:
Jak nie ma luzu ani nie piszczy to sam pasek.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-04, 12:47
Pasek, napinacz zdecydowanie orYginalny. Zwykle robię tak, że kupuję oryginalną pompę i wymieniam ją raz na dwie wymiany paska (nigdy mi się nie zatarła i nie zepsuła). Jeśli planujesz wymieniać pompę za każdym razem wspólnie z paskiem, to pompę można wziąć tańszą. W ogóle zastanowiłbym się jednak czy ją wymieniać jeśli miałeś auto od nowości.
Moja metoda nigdy mnie nie zawiodła, ale każdy robi jak uważa :-)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-04, 12:52
Jeżeli to by było 90000 km to ok bez pompy, ale to już 150 000 km więc komplet chyba większy trzeba zrobić.
Wysłany: 2018-02-04, 13:12
Najlepiej żeby pompa miała metalowy wirnik a nie plastikowy.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-04, 13:14
Ok. Dzięki za wskazówkę. Nawet bym nie pomyślał że może być plastikowy wirnik.
Wysłany: 2018-02-04, 13:42
route2000 napisał/a:
Przeciez ori jest plastikowa. Nie wiem czy znajdziesz pompe wody z metalowym wirnikiem.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 109,46 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-04, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-04, 13:48
No Shreku ''zaszczeliłeś'' mnie tym info.
Wysłany: 2018-02-04, 13:51
Dlaczego? Ja juz nie pamietam kiedy metalowa widzialem.
Edycja:
W seju ostatnio widialem.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-04, 13:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-05, 11:45
Ja kupowałem pompę z metalowym wirnikiem... :-P
damiaszek
Wysłany: 2018-02-05, 12:36
Zbliżam się do 100kkm i zastanawiam się już powoli nad wymianą rozrządu. Czy w Daciach, a właściwie w K4M te pompy wody są tak mało trwałe że trzeba je tak często wymieniać? Poprzednio w focusie do 330kkm dojechał na orginalnej - rozrząd miał wg. książki przy ~220kkm bez wymiany pompy.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-05, 13:13
Moim zdaniem jedna wymiana pompy na dwa paski w zupełności wystarczy.
Wysłany: 2018-02-05, 14:20
Ok, jak pompa będzie dobra wg mechanika to czasem może nie dożyć do następnej wymiany rozrządu, bo pompa stale się kręci i czasem łożysko może się wyrobić i zatrzeć, co spowoduje zatrzymanie pompy i uszkodzenie paska co dalej może dojść do uszkodzenia silnika....
Nie wiem, czy tak warto się oszczędzać ok. 100-120 zł za pompę niż wywalić grubo ponad 2 tys, za naprawę silnika?? :->
Wysłany: 2018-02-05, 15:38
Wystarczy że pompa zacznie puszczać płyn i już musisz rozbierać wszystko. Czyli robocizna + pompa, a zalecają wyminę paska.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-05, 15:49
W moim Sandero przy 56k i siedmiu latach eksploatacji zaczęła lekko łzawić. Poza tym nie było oznak zużycia.
Wysłany: 2018-02-05, 16:12
No jak nie bylo znakow zuzycia. Przeciez krwawila i to klasyfikowalo ja na szrot.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2018-02-05, 21:19
Kiedyś w fiacie wymienili mi przy 80 tys rozrząd bez pompy. Kila miechów i wyczekiwany wyjazd na wakacje,fura załadowana pod dach a tu pompa puszcza i wydatek podwójny i czassss . Rozrząd w/g mnie tylko w komplecie wraz z paskami wszystkimi + płyn do chłodnic
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-02-20, 22:24
Rozrząd wymieniony. Kupiłem zestaw pasek ori i pompa Dolz (metalowy wirnik, polecana przez znajomego handlującego częściami - nie kupowałem u niego) - koszt 320,- z przesyłką, wymiana 330 pln. Wymieniony pasek akcesorów bez rolki - zero luzów.
Oglądałem pasek wyciągnięty z samochodu - żadnych spękań, uszkodzeń - żeby nie starte napisy po zewnętrznej można by pomyśleć że to nowy pasek a oglądałem go bardzo dokładnie.
Do tego oleje, filtr, płyn chłodzący i całość zamknęła się w 900pln.
Ciekawa sprawa - do układu chłodzącego w czasie tych siedmiu lat dolałem ok. 1 litr prestona - z ciekawości mechanik sprawdził temperaturę zamarzania - wyszło -50 C - płyn czyściutki, zero wtrąceń wody itp. i dziwił się że chcę wymieniać, ale poszło.
Wysłany: 2018-02-21, 04:21
No wlasnie o to chodzi, bo jak wyciagasz pasek po 5 lat i jest popekany lub naderwany tzn. Z3 albo nie byl wczesniej zmieniany albo popelniono blad przy montarzu.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-21, 15:42
Na początku produkcji Dustery 1,6 2WD miały interwał co 160 tyś lub 8 lat.
