Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
gfedorynski
Wysłany: 2017-12-01, 12:49
Nie o tyle. I nie na wszystkich stacjach tak samo (wchodzi mi zawsze tyle samo, ile komputer pokazuje spalania, z bardzo niewielkimi odchyłkami).
maciek04
Wysłany: 2018-02-22, 21:43   Komputer pokładowy pokazuje błędne zużycie paliwa
To mój pierwszy temat tutaj, ale też pierwszy problem z moją Dacią Lodgy.
Od samego zakupu mam poczucie, że komputer pokazuje mi bardzo nieprawidlowe zużycie paliwa.
Konkretnie sytuacja wygląda tak, że tankuje do pierwszego odbicia i zeruję liczniki. Bak wg tego co wiem ma 50 litrów pojemności.
W momencie kiedy komputer pokazuje, że zużyłem do tej pory 39 -41 litrów włącza się rezerwa, komputer przestaje pokazywać ile pozostało mi kilometrów do całkowitego opróżnienia baku. W tym momencie jadę na stację i tankuję do pierwszego odbicia. Do baku wlewam ok. 46litrów. Różnica więc między wskazaniem komputera a tym co naprawdę zużyłem wynosi ok 6litrów a to jest bardzo dużo.
Zgłaszałem ten problem w serwisie Dacia (Zdunek) i niby sprawdzali ale nie znaleźli żadnych nieprawidlowości. Gdy powiedziałem, że moje wcześniejsze auto Ford Focus wskazywało mi zużycie z okładnością do 0.2litra to usłyszałem, że tych aut nie można porównywać i że przecież to tylko DACIA...
Czy wasze komputery też pokazują tak rozbieżne dane? Czy ktoś mógłby mi poradzić co powinienem zrobić w tym przypadku?
Pozdrawiam,
Maciej
Wysłany: 2018-02-22, 21:49
u mnie komputer zawyza spalanie :) w sumie to olałem to jezdze na kilometry i tankuję zawsze pod korek , niestety kazdza dacka jak sie zapali rezerwa pozniej znika kilometrarz do przejechania.
zatankuj pod korek kilka razy moze sie unormuje troszke ;)
norton1
Wysłany: 2018-02-22, 22:03
W moim przypadku, tankuje zazwyczaj do 3 odbicia a rezerwa zapala mi sie mniej wiecej przy spalonych 43 litrach i zazwyczaj przy tankowaniu wychodzi mi ze komputer zliczyl 3-4 litry mniej niz wychodzi z dystrybutora.
gfedorynski
Wysłany: 2018-02-23, 11:59
Mi komputer pokazuje spalanie dość prawidłowo. Oczywiście różne dystrybutory różnie odcinają, więc jeśli chce się porównywać wiarygodnie, trzeba tankować kilka razy w tym samym miejscu.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-02-27, 13:29
Cześć,
przyglądam się z ciekawością i teraz o coś zapytam.
Mam Logan MCV z 2017 rok, benzyna, pojemność baku 50 litrów.
Rezerwa mi się zapaliła, to za pierwszym razem do drugiego odbicia zalałem nawet 48,5 litra.
Teraz tankuje po 46/47 do drugiego odbicia.
Nigdzie, nawet w książce, nie mogę znaleźć ile ma rezerwa. Nie mam komputera, stąd to głupie pytanie.
Nie przejechałem na rezerwie póki co więcej niż 30km, ale może ktoś z Was wie jaka jest bezpieczna wartość? Gdzieś w temacie rzuciło mi się w oczy 80km, tak można by było przyjąć? To jakieś powiedzmy 4-5 litrów tej rezerwy jest, czy bliżej 2 litrów, które osobiście obstawiałem dopóki nie wczytałem się w ten temat?
PS. Czy ostatnia cegiełka, będąca już rezerwą, też gaśnie oznaczając już jakiś zupełny koniec paliwa?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-27, 13:34
Bak pod korek ma lekko ponad 52 litry - przynajmniej w Sandero.
Wysłany: 2018-02-27, 14:14
sub napisał/a:
Jedyna informacja w instrukcji obsługi to:"Od chwili pierwszego zaświecenia się lampki kontrolnej możliwe jest jeszcze przejechanie około 50 km."
Nie wiadomo jakie zużycie paliwa przyjęli, ale np. dla 8l/100km wychodzi, że rezerwa ma 4l...
Myślę, że standardowo jest ok. 5l.
Wysłany: 2018-02-27, 16:58
w zależnosci od twojej jazdy, ja zrobiłem narezerwie 70 km w trasie i zostało mi jeszcze2 litry w baku ale w trasie jechalem 80-90km/h jak bedziesz zapierdzielał to na 30 ci moze starczy :)
Kacper_Potocki
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-27, 17:29
Mi rezerwa się zapala jak w baku zostaje jeszcze 13 litrów :)
Kacper Potocki
www.KacperPotocki.pl
salon@dogspassion.pl
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-03-12, 10:38
Ostatnio lałem pod korek od razu po zapaleniu się rezerwy - przejechałem z 500 m, więc w zasadzie prawie od razu.
Do drugiego odbicia wlałem wtedy około 41 litrów, więc coś w tym jest co piszecie.
Dzięki.
maciek04
Wysłany: 2018-03-12, 18:02
podzielę się z wami ostatnim doświadczeniem..
Komputer pokazał, że spaliłem 39litrów zapaliła się rezerwa.
zgodnie z tym co napisaliście, zatankowałem do pierwszego odbicia i lałem dalej czekając na drugie. Pierwsze odbicie nastąpiło po zatankowaniu 42litrów. Natomiast drugie odbicie NIE nastąpiło i przy 45litrach bak został przelany - paliwo zaczęło się wylewać.
W tym momencie ja już naprawdę nie wiem jakiej pojemności jest mój bak. Kupię kanister wyjeżdzę do zera i zobaczymy ile zatankuję...
Brak kolejnych odbić raczej też jest nieprawidłowym zjawiskiem :/
serwis Zdunek - "bo to tylko Dacia" ...
Kacper_Potocki
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-13, 10:36
Kolejne tankowanie i znowu rezerwa się zapaliła jak miałem 13 litrów w baku :)
Kacper Potocki
Wysłany: 2018-03-13, 11:08
maciek04, masz dCi to lepiej nie próbuj wypalić do zera, bo może pompa wtryskowa polecieć... Nie lubi pracy na sucho w przypadku braku paliwa.
Co innego w silniku benzynowym, że brak paliwa nie spowoduje uszkodzenie pompy wtryskowej, bo jej nie ma.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-03-13, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
maciek04
Wysłany: 2018-03-13, 23:20
route2000 Dziękuję za uwagę. Nie podejmę się tego eksperymentu :)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-04-10, 18:47   wskażnik poziomu paliwa
witam
jadę dziś rano do pracy , spadła mi jedna cegiełka na wskaźniku paliwa , oki myślę tak ma być , ale potem w pracy musiałem wyjechać załatwić sprawę służbowa a tu zonk wskaźnik paliwa pokazuje tylko 2 cegiełki i rezerwę , coś padło
za kilka dni zatankuję znów do pełna i zobaczę co dziać sie będzie
jedno pytanie: co paść mogło , czy to sprawa małej czy dużej gotówki ? może ktoś coś wie ?
będę wdzięczny za odpowiedz
Wysłany: 2018-04-10, 19:04
Zatankuj do pełna a nie za 50 zł i zobacz czy będzie pokazywał full.
Zazwyczaj problem wynika ze złego kontaktu. Być może zaśniedziała Ci któryś z wtyczek na przewodach biegnących od czujnika paliwa - a on jest pod siedzeniem pasażera - . Oczywiście mechanicy zazwyczaj stwierdzają panie to będzie kosztowało bo......
A zazwyczaj naprawa jest bezkosztowa .
Ale pamiętaj to było wróżenie ze szklanej kuli :)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-04-11, 06:52
witam
zawsze tankuje do pełna , i dziś tak zrobię , i sprawdzę te wtyczkę dziękuje za odpowiedź
pozdrowienia z Białegostoku
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2018-04-14, 07:30
U mnie np. Pokazuje rezerwe, tankuje do pelna i wchodzi tylko 39litrow
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-04-14, 20:03
witam
zatankowałem , do pełna rzadko kiedy tankuje za 50 zł , wskaźnik pokazał " ful" jeżdżę ubywa jak ubywało zobaczymy co będzie dalej, swego czasu na pierwszej kresce przejechałem 172 km raczej mnie to zdziwiło !!
pozdrawiam klubowiczów :-D
Wysłany: 2018-04-15, 08:58
trybik napisał/a:
.... pierwszej kresce przejechałem 172 km raczej mnie to zdziwiło !!
:-D
Nic w tym dziwnego.
Blywak w baku dziala w pewnym zakresie. gdy tankujemy do pelna "pod korek" plywak maszeuje do gory ustawia sie na max zakresia i prawie opiera sie o gorna czesc baku. No i wtedy mamy juz na wskazniku max, ale miejsca w baku mamy jeszcze okolo 3-5 litrow ( rura doprowadzajaca paliwo do baku kat pochylenia pojazdu przy tankowaniu).
Czyli tankujemu ponad zakres naszego plywaka, wiec tym sposobem na pierwszej kresce przejezdzamy duzo wiecej km niz na kolejnych.
Zasada dzialania wskaznika paliwa w pojazdach Dacia/Reno.
Po przekreceniu kluczyka w pozycje on zczytywane sa dane z plywaka i wyswietlane na tablicy przyzadow.
Podczas jazdy paliwa ubywa i komputer przelicza spalanie i zarzadza wyswietlaniem cegielek przez nasz plywak, ale tylko i wylacznie w dol . Tzn ze jezeli dolejemy paliwa do pelna na wlaczonym zaplonie, a wczesniej wyswietlal 2-ie cegielki to nawet przy pelnym baku bedziemy widziec w dalszym siagu dwie cegielki.
Ponowne wylaczenie silnika i przekrecenie w pozycje on da nam prawdziwy wynik.
W Twoim przypadku najprawdopodobniej zaczyna padac plywak, bo pokazuje rozne rezystancje do komputera. Moze byc tak (najczestrzy przypadek) plywak zawiesza sie na jednej pozycji.
bromkalukasz
Marka: dacian conected by orange
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-10, 06:43   Wskaźnik zużycia paliwa
Witam państwa czy macie problemy ze wskaźnikiem paliwa??
5 dni temu zatankować do pełna dziś ubyło tylko pół kreskówki przejechałem ok 120km
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-09-10, 06:50
U mnie pierwsza kreska spada po okolo 220 km (leje pod korek). Pol baku (na wkazniku) to 500 km. Wiec wszystko ok z twoim wskaznikiem.
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-09-10, 07:04
bromkalukasz,
Masz czarny czy niebieski wyświetlacz komputera? U mnie na czarnym zaczyna opadać po przejechaniu ok 150 km. Niedawno jeździłem nowym clio i tam wskazówka (klasyczna wskazówka, nie takie wyświetlacze jak w dusterach) po przejechaniu 130 km tez cały czas pokazywała full. Chyba taki urok renault.
Ostatnio zmieniony przez pavulon78 2018-09-10, 07:04, w całości zmieniany 1 raz
bromkalukasz
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-10, 07:26
Ile udało wam się przejechać na całym baku. Tylko miasto średnio zatłoczone jak Płock.
