Wysłany: 2014-06-20, 20:27 Śruby zabezpieczające do kół
W mojej okolicy niestety jest plaga kradzieży kół.
Niedługo czeka mnie odbiór nowego autka i trzeba się jakoś zabezpieczyć przed stratą "kapci". Czy ktoś korzystał ze śrub zabezpieczających? Jaki rozmiar (specyfikacja) jest odpowiednia?
Mam nie otwarty zestaw który zakupiłem do mojego dustera (4 szt śrub ) + nakładka ale nigdy nie zdecydowałem się go założyć .
Parkuje we własnym garażu więc jak ukradną to cały samochód .
Mogę ci jakoś odsprzedać . Jak coś daj odezwij się na pw wyśle fotki itp
Sprawdziłem i śruby w nieotwartym opakowaniu leżą w garażu , do tego porównywałem je z oryginalnymi śrubami i są takie same
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-20, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Co Koledzy sądzą o zakupie śrub zabezpieczających przed kradzieżą?Nigdy nie jeździłem na ,,alusach'' i trochę strach..Ale jak wspomnę lata 90 to tak kradli stalówki że nawet w maluchu miałem po dwie na koło;)Tu pojawia się zaraz drugie pytanko : zakup w ASO czy szukać w necie?Wiadomo,cena ceną a jakość?
Wysłany: 2014-10-22, 16:45
Najlepsze, ale i drogie są McGard np. stąd: http://www.autometa.com.pl/sruby/mcgard.html
Ja zakupiłem, kiedy założyłem alusy - ponoć teraz już nie kradną alufelg - tak mówili mi Panowie od wymiany opon - ciekawe skąd to wiedzą.
Jakiej firmy zabezpieczenia polecacie? Bo renomowane McGard nie mają długości śruby pod Dacie a na allegro są SICUTUNE (tylko 20 kombinacji) i SICU które lepiej nie wyglądają.
Jak dla mnie śruby zabezpieczające koła to z jednej strony niby jakieś zabezpieczenie, natomiast z drugiej to trochę kłopot. Kupiłem takie ponad rok temu do samochodu córki tyle , że były to nakrętki a nie śruby. Były to profesjonalne nakrętki z firmy McGeard zakupione w sklepie w Katowicach za cenę 149zł. Zdecydowałem się na nie, bo też wyczytałem, że podobno są najlepsze. Po jednej zimie i zmianie kół wiosną na letnie, było ok. Niestety problem zrobił się w tym roku, jak chcieliśmy ponownie zmienić na zimówki. Zaznaczam, że śruby były zawsze dokręcane ręcznie. Podczas odkręcania kół na serwisie , okazało się że na nasadce zerwał się wzór i zrobił się z tego dość duży problem a wymiana opon musiała przesunąć się o tydzień, . Fakt , że gdy zareklamowałem to w sklepie w Katowicach, załatwiono mnie profesjonalnie z tą reklamacją i obiecali szybką wysyłkę do Niemiec, bo tam podobno jest fabryka. Po tygodniu miałem nasadkę już w domu i można było wymienić koła, przyznam, że i potem , śruby odkręcały się nie bez problemu dlatego zdecydowałem, że nie będę ich ponownie zakładał , bo w razie awarii koła na drodze mogą być z tego same kłopoty i córka z pewnością by sobie z tym nie poradziła. Zresztą tak jak powiedział mi gość w serwisie, oni posiadają specjalny komplet nakładek, coś w rodzaju klucza nasadowego, którym idzie odkręcić każdą taką śrubę , niestety zostaje ona wtedy powierzchownie uszkodzona , dlatego ja nie zdecydowałem się na ten zabieg i czekałem tydzień na przysłanie oryginalnej nowej nasadki. Sumując to , takie nasadki kosztują 450 zł za kpl. więc na 100% posiadają je i złodzieje, przez co uważam, że dla profesjonalnych złodziei takie śruby na pewno nie są żadnym problemem.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-02-28, 10:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-03-28, 07:33 Śruby antykradzieżowe do felg
Dzień (dobry)?
Przychodzę dzisiaj do samochodu na parkingu i widzę, że jakiś !@#$%^&* ukradł mi 2 kołpaki z Lodgy - w sumie całkiem nowe bo samochód mam od końca listopada. Niestety nie miałem technicznego zabezpieczenia w postaci "trytytek" na kołach (myślałem, że Dacia wolna jest od zakusów złodziejskich). Niestety trzeba będzie kilka stówek wydać :(.
Jako, że sezon zimowy kończy się i będzie można zamontować letnie gumy na alufelgach to rodzi się pytanie - jakie śruby zabezpieczające do alufelg by nie zobaczyć samochodu bez kół?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia Sandero III
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-11-05, 14:46 Śruby antykradzieżowe do 15'' SORANO
Na dniach mam odbiór sandero i myślę jak zabezpieczyć felgi przed kradzieżą - auto będzie stało pod chmurką na przyblokowym parkingu. W związku z tym mam pytanko czy śruby
Wysłany: 2021-11-05, 21:31 Re: Śruby antykradzieżowe do 15'' SORANO
leszek234 napisał/a:
Proponuję zakupić oryginalne śruby zabezpieczające z ASO - koszt jest niższy niż na tej aukcji bo 114 zł wg cennika:
https://akcesoria.dacia.pl/model/sandero_nowe
i nie trzeba się martwić czy pasują czy nie - te z ASO pasują na 150%, też je mam.
Stosowanie śrub polecam - kiedyś dawno dawno temu w ciągu 1 roku świsnęli mi 2 komplety kół,
od tamtej pory stosuję śruby i ta trauma już nie powróciła.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-11-05, 21:37, w całości zmieniany 4 razy
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2021-11-06, 13:03
Na Allegro widziałem dużo taniej sruby zabezpieczające felgi przed kradzieżą dla dacii (50 zł). Mozna wybrać wg rożnych parametrów. Wystarczy zrobić pomiary śrub już wkreconych, albo zapytać sprzedawców. Oferują pomoc.
