Działanie manetek
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-02-28, 16:32
Ow wspominacie o manetkach. Czy jest jakis oryginał reno , prócz tej fabrycznej dacii. Mam 320 km na blacie , a mam wrazenie ze ona zachowuje sie jak dojrzały banan. Chodzi o czytelne odbicie poo skręcie. Jest mróz .Tak to sobie tłumaczę . Czy tak ma być . Czy mam się przyzwyczaić do tej sytuacji.
Wysłany: 2018-02-28, 16:34
Masz przeciez ori.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-02-28, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2018-02-28, 20:42
Tak zgadza się. Jest nowy , bo i autko nowe. Jak się obsługiwać z tymi zabawkami kumam. Kangoo też ma tak , że przy mrozach trzeba czuć opory. Ale powrót do pozycji 0 da się wyczuc. W dacii mam wrażenie ze powrót jest miękki i moje oko musi się skupiać na tym , czy kierunek wrócił po zakrecie . Porównuję renówke do dacii , bo autka mam dwa. I według mnie różnica jest w tzw, powrocie. /mechanicznie / Skupiam się na tym , czy dacki tak maja , czy jest to felerny element .Cała częsc manetki /kierukowskazy/ dość cięzko chodzi . Tłumaczę to też nowoscia . Czy tak mają te autka w naturze.. Oczywiscie wszystko działa elektrycznie .
Wysłany: 2018-02-28, 20:49
No, ale przelaczniki w Daciach po 2012 roku, to te same co w Clio4, Captur. Wiec nie ma bardziej oryginalnych niz te zamontowane.
Wysłany: 2018-03-01, 09:31
Może te przełączniki są z drugiego sortu i dlatego nie montują w Renaultach a raczej w Daciach. :->
A to też jest ori.... :-/
Wysłany: 2018-03-02, 09:21
Krystian67 napisał/a:
...mam wrazenie ze ona zachowuje sie jak dojrzały banan. Chodzi o czytelne odbicie poo skręcie. Jest mróz.
Są różnice między egzemplarzami od tego samego producenta. U mnie z kierunkowskazami nie widzę problemu- wszystko ładnie odbija. Natomiast faktycznie- wymieniając u siebie manetkę wycieraczek na manetkę z Renault (z regulatorem) odczułem pewną różnicę na niekorzyść tej drugiej (producent i konstrukcja identyczna). Przeskakuje w poszczególne położenia z większym oporem a więc i z wyraźniejszym "trzaskiem".
Jeśli masz zastrzeżenia, to wal do ASO- albo powiedzą że norma, albo może wymienią na inny egzemplarz.
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2018-03-31, 13:24
Czy jest jakis oryginał reno , prócz tej fabrycznej dacii. Chodzi o czytelne odbicie poo skręcie. Jest mróz .
Nie ma i nie będzie. Zanim reno produkowało daćki manetki były "wyraźniejsze" w sygnalizowaniu. Obecnie podejrzewam tłuką w jednej fabryce i wszystkie są w tej gorszej jakości. U siebie musiałem wymienić bo się urwała taśma od poduszki i nowa oryginalna manetka jest zauważalnie gorsza od starszej. Jak jest zimno to bardziej widać różnicę.
