2010-11-23, 14:20
Duster - masa przyczepy a roznice 4x2 vs 4x4
damiaszek
Wysłany: 2018-03-13, 14:02
Stosowne rozporządzenie http://isap.sejm.gov.pl/D...=WDU20030320262
i jego kluczowy fragment:
"7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd,
którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się
hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również
do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem
1 stycznia 1968 r."
Tak że owszem, jak, mam wpisane 1500kg dla przyczepy to mogę ciągnąć 1500kg, ale nie z hamulcem najazdowym.
Znasz może jakąś przyczepę do Dustera z hamulcem nie najazdowym?
i dodatkowo:
Prawo o ruchu drogowym
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Tak więc sobie nic nie wymyślam, co najwyżej możemy się pospierać o interpretację tych przepisów ;-)
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-03-13, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
goorek
Marka: Renault/Kia
Model: Grand Scenic 2ph2/Ceed
Silnik: 1.9dci/1.6crdi
Wysłany: 2018-03-13, 22:25
jammo napisał/a:
Przyczepa dla silnika 1.2 TCe nie może przekraczać 1200 kg DMC, czyli waga przyczepki + ładunek. Przykładowo wjeżdżając na wagę, cała przyczepa ze swoją zawartością we wnętrzu, nie może przekraczać 1200 kg. Natomiast dla silnika 1.6 SCe jest to już tylko 1100 kg. Więcej może być tylko dla Dustera z silnikiem DCi 110 i wynosi 1300 kg. Co do ciężaru samochodu, bierzemy pod uwagę masę własną auta, bez ładunku. Dlatego uwzględniając tu inne ciężary samochodu, są im przypisane inne masy dopuszczalne przyczepy. Ogólnie DMC przyczepy, czyli wraz z ładunkiem , nie może przekroczyć masy własnej samochodu (nie dopuszczalnej).
Masz tu dla przykładu link danych Dustera2. Wpisując w rubryce odpowiedni silnik masz na samym dole w rubrykach wykaz masy przyczepy dla danego modelu Dustera z odpowiednim silnikiem.
https://www.autocentrum.p...-110km-od-2018/
skad Ci wychodzi dla 1.2tce 1200kg a dla 1,6 1100?
Wysłany: 2018-03-13, 22:57
damiaszek napisał/a:
I to jest Twoja nieprawidłowa interpretacja prawa.
DMC przyczepy bez hamulca masz w rubryce O2 DR samochodu , z hamulcem zaś w O1.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-03-13, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2018-03-14, 08:39
Nie tak szybko kolego ;-) . Co do pozycji O2 i masy DMC przyczepy bez hamulca nie ma żadnych wątpliwości jest tyle ile w dowodzie. Problem jest z O1 gdzie jest wpisane 1500kg co przekracza masę liczoną z uwzględnieniem współczynika 1.33 czyli 1800/1.33
Zarzuciłeś mi że wymyślam prawo od nowa. Stosowne zapisy znalazłem i wskazałem, bez interpretacji tylko literalnie wprost. Do masy z O2 się nie odnosiłem tylko napisałem jaka jest, i nic co jej dotyczy nie interpretowałem.
jas_pik napisał/a:
A któż Ci sprzedał te rewelacje?
Jesli w DR mamsz w rubryce O1 wpisane 1500 kg to możesz ciągnąć przyczepkę o DMC 1500 kg .
j.w
Nie wymyślaj prawa na nowo.
Ponawiam pytanie, wskaż jaką przyczepę mogę holować majac w dowodzie w O1 1500kg i DMC pojazdu 1800kg? Pamiętaj hamulec nie może być najazdowy. :-P
Tak samo jak w drugim przypadku czyli gdy masa rzeczywista przyczepy będzie wieksza niż masa rzeczywista pojazdu, o co w przypadku Dustera z MW 1312 kg i masą przyczepy z ładunkiem np. właśnie 1500kg jest do osiągnięcia.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-03-14, 08:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-03-14, 08:56
Zaczynasz wymyślać nowe prawo takimi stwierdzeniami czy tez swoją interpretacją
Tak samo jak w drugim przypadku czyli gdy masa rzeczywista przyczepy będzie wieksza niż masa rzeczywista pojazdu, o co w przypadku Dustera z MW 1312 kg i masą przyczepy z ładunkiem np. właśnie 1500kg jest osiągnięcia.
Rozpocznij od przeczytania definicji /słowniczka przy ustawach/rozporządzeniach na które się powołujesz bo zaczynasz się w tym gubić.
Może wyjasnię Ci to inaczej :
Dział III ma zastosowanie ,gdy brak jest punkt C) w przepisie z Działu II. Jeżeli producent określił w homologacji ciągnika DMC przyczepy z hamulcem ,to ta wartość w punkcie O1 DR jest świętością na terenie UE .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-03-14, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2018-03-14, 10:21
Też przeczytaj. Rozporządzenie "w sprawie warunków technicznych pojazdów ........" nie odnosi się do homologacji holownika czyli rozpatrywanego Dustera, ani jej nie ogranicza. Duster ma w dowodzie w O1 1500kg i tyle może mieć na haku. Problem jest w przyczepie, wspł. 1.33 dotyczy przyczepy i jej hamulca i to on jest w przypadku Dustera i 99% przyczep limitem, a nie homologacja.
Cały czas czekam na wskazanie przyczepy o DMC 1500kg z hamulcem który nie jest najazdowy i da się podpiąc do Dustera.
Zapis z działu III § 14-7. w żaden sposób nie ogranicza homologacji pojazdu, odnosi się tylko do zastosowanego hamulca przyczepy.
O jaki punt C) z Działu II Ci chodzi - możesz zacytować albo dać odnośnik.
Wysłany: 2018-03-14, 11:11
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Dlaczego szukasz przyczepy bez hamulca najazdowego?
Rozwiązania hamowania przyczepą moga być dowolne - może być to hamulec najazdowy sterowany naciskiem lub hamulec sterowany napięciowo/prądowo.
Może być na jednej osi może być na wielu osiach .Wazna jest wyłącznie DMC oraz to czy ma hamulec czy nie .
Co chcesz żebym cytował ?
Dział II , par.§ 3 pkt. 4.4
dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z
hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez
producenta
Jeśli w punkcie C zacytowanym powyżej producent nie określił tej masy to możesz ją wyliczyć korzystając ze wzoru podanego - czy już wyjaśnia Ci to Twoje wątpliwości ?
damiaszek
Wysłany: 2018-03-14, 13:46
jas_pik napisał/a:
Nic nie wyjaśnia, przepis z działu III o 1,33 działa nadal.
hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się rów-
nież do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem
1 stycznia 1968 r.
Ten zapis ogranicza masę przyczepy z hamulcem bezwładnościowym, i to on ogranicza DMC przyczepy z takim hamulcem. Ale chyba EOT, bo mamy rozbieżne zdania na ten temat, a ciąganie dusterem 1350kg czy 1500kg to lekka abstrakcja - może i się da ale po co się tak męczyć.
Co powiesz na ten drugi:
Też nie obowiązuje.
Wysłany: 2018-03-14, 14:12
Ponieważ od kilku lat ciągnę rożne przyczepy i wiem że były rożne dyskusje których podłoże jest właśnie roztrząsanie przepisów wyrywkowo bez kontekstu całości prawa jak w Twoim przypadku.
Prawo należy czytać poprawnie i po kolei , Ty zaś uparcie przywołujesz to Co wg Ciebie powinno być i wychodzą Ci sprzeczności w jasno napisanymi przepisami prawa.
damiaszek
Wysłany: 2018-03-14, 14:27
Nie odpowiedziałeś jak wygląda sprawa z Art. 62. 1. - obowiązuje czy nie obowiązuje? Nie tylko Ty ciągasz przyczepy.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-03-16, 09:32
goorek napisał/a:
jammo napisał/a:
Masz wklejony link z danych autocentrum odnośnie nowego Dustera i napisałem ci wyżej, że zmieniając sobie w rubryce po lewej stronie rodzaj silnika , automatycznie w opisach danych na samym dole, masz pokazane ciężary przyczep dla samochodu z danym silnikiem.
Wysłany: 2018-03-16, 10:33
To co pisze Autocentrum nie jest zgodne z danymi z oficjalnej publikacji Dacia.pl
https://www.dacia.pl/cont...er-brochure.pdf
dane przyczep na stronie 20
goorek
Marka: Renault/Kia
Wysłany: 2018-03-16, 13:47
jammo napisał/a:
goorek napisał/a:
jammo napisał/a:
dokladnie to nie jest prawda. wszystkie poza 1.6 4x2 maja 1500kg, a wspomniane 1.6 4x2 ma 1200
