Domykanie szyb
Wysłany: 2018-03-16, 08:44
maugu, tak trochę z innej beczki... Mały OT.
Skąd Ty, jako kobieta, czerpiesz takie pomysły?
Jesteś z zawodu inżynierką czy miłośniczką motoryzacji?
A tak to duży szacun za wszelkie pomysły tak jak kamerka, zawór do nagrzewnicy, dioda do szyb itp... ;-)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 09:31
route2000 napisał/a:
maugu Mały OT.
Jestem tylko zwykłą użytkowniczką samochodu czasami denerwującą się na jego oczywiste braki np. ostatnio parkując po zmroku na przygodnym parkingu - wychodząc po otwarciu drzwi wdeptuję w kałuże po kostki i już wiem, że pod drzwiami powinno być doświetlenie, damskie buty potrafią być jednak troszkę droższe od męskich i stąd ta motywacja do działania. Kamery – pisałam mam z tym codziennie problem. Itd. Wielu rzeczy nie wiem, ale pytam się i czytam.
A poza tym zastanawiałeś się może dlaczego Albert Einstein oddał całą nagrodę Nobla swojej pierwszej żonie Milevie Marić. Zresztą Kopernik była kobietą :))
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-03-16, 09:35
maugu napisał/a:
maugu Mały OT.
Moze Skłodowska-Curie też była kobietą? xD
A tam poza tematem zastanawiałem się nad oświetleniem dolnym drzwi, miałem pomysł żeby pociągnąć zasilanie od lampek wewnętrznych i nakleić płaskie Ledy COB (zrobiłem tak w bagażniku, efekt powala).
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-03-16, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 09:46
Z troski o moje buty na pewno moim nowym DD to zrobię.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 14:32
Mam:
http://www.audiklub.org/f...hp?f=8&t=133316
Wygląda nawet OK.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-03-16, 14:36
Wg mnie wygląda źle (chodzi mi o barwę światła). Zbyt zajeżdża "Szybkimi i wściekłymi"...
Montaż ciepłych ledów, to jedyna opcja jak dla mnie :)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 14:59
Tu masz rację z tym kolorem, mnie chodziło, że widać coś na ziemi.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-03-16, 15:12
Oczywiście że bardzo dobry pomysł, już nawet mam swoją teorię jak to wszystko zrobić.
Do podświetlania użyłbym poniższych ledów. Są płaskie i dowolnych rozmiarów. Nie trzeba robić otworów, jedynie odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią albo kupić od razu wodoodporne.
Jako że ledy są dość energooszczędne, prąd pociągnąłbym od podświetlania wnętrza.
Zwykły led COB
Wodoodporny led COB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 15:16
Ja bym jeszcze dodała czerwonego LEDa na krawędzi bocznej - jest to w wielu samochodach, nie wiem czy w DD też?
eio
Wysłany: 2018-03-16, 19:34
maugu napisał/a:
Naprawdę wiele zawdzięczamy kobietom :-)
eio
Wysłany: 2018-03-16, 19:37
maugu napisał/a:
Myślę że dobrym miejscem na ledy (podświetlenie) byłby dolny kant drzwi. Ledy mogłyby byc podłączone do systemu elektrycznego górnej lampki. Zapalałyby się tylko przy otwieraniu drzwi.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-16, 20:42
Miał być krótki wpis o domykaniu szyb, a popłynęłam w prywatne dywagacje i nowe tematy. Przepraszam moderatora za ten bałagan - samo tak wyszło :)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-17, 22:34
Ha, ha, ha;
http://allegro.pl/projekt...5071347054.html
można i tak:)
Wysłany: 2018-03-18, 11:14
maugu, kolega Marek1603 to zamontował w swoim Lodgy właśnie takie projektorki z logo Dacia ( jeśli pomyliłem się z kimś to sorry). ;-)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-18, 13:44
Generalnie pod nogi świeci. OK. Tu też ciekawe rozwiązanie – trochę taki laser mapping.
http://allegro.pl/swiatlo...7158092704.html
Można by np. zamiast kropek wyświetlać znak stop za samochodem, albo – jeżeli projektory byłyby pod bocznymi lusterkami – jakieś żółte strzałki na asfalcie pokazujące w jaki sektor za chwilę skręcimy. Jest takich bajerów cała masa – nawet nie przypuszczałam.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-18, 14:07
Ha, wymyśliłam! Może kol. jas_pik skonfigurował by jakiś sterownik głosowy do takiego projektora (pewnie w trochę droższej wersji) to można by w przypadku krytycznie denerwujących sytuacji drogowych nie wymachiwać fuck-kiem i odrywać ręce od kierownicy, a grzecznie wyświetlić na drodze - popędzającemu nas nerwusowi, swoją opinię na jego temat ;)
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-18, 14:23
Dużo rzeczy można zrobić/kupić, tylko po co?
Po co wyświetlać coś na drodze w trakcie jazdy?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-18, 18:01
W zasadzie to miał być dowcip :(
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-07-04, 07:23
Odświerzę temat.
Jeżeli na siłowniku od centralnego zamka pojawia się zmienna polaryzacja, to można by było podpiąć drugi moduł + przekaźnik, i mieć zdalne opuszczanie szyb po dwukrotnym naciśnięciu odryglowania.
Pytania:
1) dobrze myślę?
2) wykonalne bez większej filozofii, kombinatorstwa i druciarstwa (diody prostownicze na połączeniach)?
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2018-07-04, 13:27
Tu jest taki modul :-) mozna to zamontowac w dwie strony.
http://www.daciaklub.pl/f...1674075#1674075
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-07-06, 07:06
Chciałbym podkreślić, że jako elektronik to nieosiągnąłem nawet poziomu laika amatora. Jestem kompletnym ignorantem w tej dziedzinie. Zacząłem się uczyć, ale jak to w życiu bywa...
Otóż popełniłem coś takiego:
Na bazie modułu Shreka narysowałem schemat do otwierania i zamykania.
Opis działania (teoretycznie):
Zamknięcie spowoduje zaryglowanie zamków oraz uruchomienie modułu domykania szyb.
Otwarcie odryglowuje drzwi i załącza przekaźnik 1TP5.
Ponowne naciśnięcie otwarcia uruchamia przekaźnik czasowy AR151 i załącza moduł domykania szyb. AR151 zablokowany na 60 s (zabezpieczenie przez zmianą biegunowości w trakcie pracy) uruchamia przekaniki szyb (PS1-PS4). PS1-PS4 odwracają bieguny silników i szyby jadą w dół (teoretycznie).
Sam moduł nie działa przy włączonej stacyjce, oraz nie przyjmuje kolejnych sygnałów aż do zakończenia rozpoczętej już pracy.
Takie coś popełniłem :mrgreen:
Pytanie DO DOŚWIADCZONYCH KOLEGÓW:
co może póść nie tak ?!
co jest źle?
co można poprawić?
co można uprościć?
Schematic_modu-otwierania-i-zamykania-szyb_Sheet-1_20180706075131.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 160 raz(y) 29,94 KB
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-07-06, 07:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-06, 07:28
Masz jeden problem ze zrozumieniem podłączania cewek przekaźników. Cewka nie powinna być "przelotowym" źródłem napięcia dla innych elementów układu- musi mieć z jednej strony +12V a z drugiej masę.
Przede wszystkim masz dziwnie narysowane, bo cewki przekaźników PS1-PS4 połączone są szeregowo. No chyba, że te przekaźniki będą na 3-5V, to wtedy zadziałają ;-) Jeżeli są na 12V to powinny być łączone równolegle.
Z kolei przekaźnik AR151 nie zadziała nigdy, bo dostaje +12V na A2 cewki, ale na A1 cewki nie dostaje masy... A2 potraktowałeś jako wyjście dla modułu domykania?
Dioda D1 powinna się łączyć z A2 AR151 a na A1 AR151 powinna być masa.
A w ogóle coś to jest zbyt skomplikowane- ten 1TP5 to jaki przekaźnik? Zwykły czy czasowy? Bo zastanawiam się nad sensem zastosowania 1TP5... Raczej sam AR151 by to ogarnął. Bo rozumiem, że moduł domykania potrzebuje na wejściu jedynie krótki impuls +12V?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-06, 08:31, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2018-07-06, 08:37
Według schematu Shreka 1TP5 to przekaźnik czasowy (zakładam P1TP5 z oferty firmy ASE). A u Ciebie czasowy to moduł AR151 (firma Arli)? Zgadza się? Nie kumam na razie po co ci dwa przekaźniki czasowe. Ten drugi i tak będzie działał tylko przez taki czas, na który pozwoli pierwszy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-06, 09:34, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-07-06, 10:22
Bo co z tego, że 1TP5 jest załączony, skoro tak zasilany AR151 nie podtrzyma ci napięcia, bo włączy się tylko na czas impulsu otwierania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-06, 10:37, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-07-06, 11:57
Zgadles. 1:0 dla Ciebie ;-)
