Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-03-18, 16:02 Przerobka C.O
Prosze o kontakt kogos, kto jest kumaty w C.O .
Chce wymienic piec i zmodernizowac C.O. , a dokladnie podmianka pieca na Olej opalaowy na piec peletowy lub gazowy.
Mama juz pewien plan ale potrzebuje potwierdzenia.
Porady: kup weglowy lub inny odpadaja. Wiem czego chce tylko potrzebuje potwierdzenia.
Gazówka.
Ja mam de dietrich mcr. Od kilku ładnych lat bez zarzutu jako CWU. Muszę go wyczyścić (z 5 lat nie był serwisowany), ponieważ ostatnio przełączałem na CO i wywalił błąd.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-03-18, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Pellet jest paliwem stałym :)
Czy masz w ulicy możliwość przyłączenia ( przyłącze) gazu przewodowego czy myślisz o LPG?
Jak masz skierowane powierzchnie dachu względem stron świata ?
Zadaję to pytanie bo ja ogrzewam swoją hacjendę za pomocą ogrzewania elektrycznego ( mam na dachu panele fotowoltaiczne) a w zimniejszych ( i mniej słonecznych porach) dodatkowe ogrzewanie pochodzi z kominka z turbina powietrzną .
Jesli masz standardowa instalację CO na olej opałowy to wymiana na gaz to tylko przyłącze ( jesli gaz z sieci) lub duża butla oraz zmiana samego kotła jeśli masz kocioł wyższej klasy i uniwersalny to być może wystarczy wymiana palnika.
Co do kosztów to musisz to dokładnie przeliczyć .
Jestem w trakcie załatwiania a konkretnie dałem pełnomocnictwo gościowi, który ogarnie mi formalności. Jestem w dość komfortowej sytuacji - mam przyłącze gazowe na posesji dokładnie 2,75 metra od domu jest kurek gazu (gmina oferowała ze środków unijnych, kosztowało to symboliczne 300 zł, reszta z dotacji unijnych poszła).
Piec kondensacyjny, instalacja z rur miedzianych. Piec na węgiel zostawiam na wypadek przerw w dostawie gazu.
Jak masz gaz w domu lub przy posesji to tylko gaz. (LENISTWO i WYGODA)
Pelet jeśli już to tylko jak są problemy z dostawą gazu.
Chcesz tą modernizację robić w Polsce czy za granicą?
Domek jak podejrzewam bo masz olej.
W Polsce masz taką kolejność jak nie masz ogrzewania gazowego:
1) gazownia i warunki dostawy
2) zgoda właściciela/współwłaściciela/zarządcy.
3) opinia kominiarska
4) Projekt
5) Starostwo i złożenie projektu poźniej odbiór projektu i dziennika budowy
6) wykonanie prac
7) protokóły powykonawcze i zgłoszenie do eksploatacji.
jest zabawy w papierki ale potem wygoda większa od oleju opałowego
W razie pytań pisz.
_________________ Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2018-03-18, 17:25
To jest tak:
Kupilem chate( okolo 150m2 ) garaz pomieszczenia gospodarcze poziom -1 m, parter kuchnia, salon, lazienka wc, pietro , 3 pokoje + dresing , w ktorej istnieje ogrzewanie na olej opalowy zalozone w 1993r . We francji takie ogrzewanie to strzal w kolano ze wzgledu na ceny ropy.
Zastanawiam sie nad dwoma opcjami:
1 Wymiana kotla na kociol peletowy 5 klasy http://kostrzewakoszalin....2-kw-p-517.html + z czasem podmiana/ wymiana calej instalacji Koszt na start to okolo 13000 tys (kociol sterowanie pogodowe+ pompki + pierdoly)
2 Ogrzewanie gazowe (brak licznika, trzeba zamontowac). Nadmienie ze teraz mam gaz i jestem zadowolony.
Koszta podlaczenia to :
600 euro podlaczenie licznika do plota .
Od plota:
a) podlaczy mi to firma (piec +podlaczenie+ certyfikat do gazowni,) UWAGA 6000 euro
b) ja sam ( piec 1200 euro + wykopanie i pociagniecie rury z gazem okolo 500 euro + 200
euro certyfikat do gazownikow.)
Instalacja C.O w kazdym z przypadkow do przerobki.
i teraz pytanie ?
Czy drozszy piec na pelet i tansze rachunki miesieczne za ogrzewanie ?
Czy tanszy ( w opcji b) gaz i wyzsze rachunki i wieksza wygoda?
Dom ociepliny zewnetrznie 12 cm styropian , okna beda wymieniane na potrojne szyby.
Wysłany: 2018-03-18, 17:57
Nargo napisał/a:
4) Projekt
6) wykonanie prac
We francji troche mnie.
[quote="Nargo"] wygoda większa od oleju opałowego
Olej opalowy tez jest wygodny niczym sie nie martwisz tylko pilnujesz poziomu zbiornika.
Tylko CENA.
No i jeszcze jeden + mozesz auto w domu tankowac
Witaj.
Robiłem chatę kumplowi od fundamentów i zamontowaliśmy piec kostrzewy na pelet/zboże (rolnik - swoje paliwo) - i powiem tak piec się sprawdza (250m2 do ogrzania) ale syf w kotłowni zawsze jest, musisz mieć pomieszczenie do przechowywania podstawowego zapasu paliwa, raz w tygodniu czyszczenie pieca - popielnik, zasypanie itp. Piec potrafi też zgłupieć i się wyłączyć - zresetować do zera.
Do tego pieca powinieneś mieć duży bufor (u niego 1000l) i z bufora dopiero grzać dom, tak żeby piec chodził w najbardziej optymalnych temperaturach - przy za niskich temperaturach pracy będzie zasmolony i w sadzy - to też generuje potrzebę obsługi - czyszczenia.
Piec gazowy u ojca praktycznie bezobsługowy - chociaż w ciągu 15 lat 2 razy wymieniony zawór trójdrożny i raz sonda. No i przeglądy też trzeba robić.
Wybór należy do ciebie.
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2018-03-18, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-18, 18:19
N o wlasnie z wyborem jest problem .
Pelet u regionie gdzie mieszkam dostepny jest nawet w aldi -ku wiec o zapasy sie nie martwie.
Czyszczenie raz na tydzien nie sprawi wiekszego problemu.
bufor nie wiem czy jest konieczny , bo mozna zastosowac zawory 4 drozne lub termostatyczne .
GAZ:
Zajebisty w tym roku tylko raz zajrzalem do pieca i dobilem cisnienia w ukladzie.
rachunki miesieczne gazu w domu w ktorym jeszcze mieszkam to 120 euro miesiecznie za dom 80 m2 parterowy izolowany wewnetrznie.
Pelet
Tanszy.
Wysłany: 2018-03-18, 18:36
No i wszystko to spowodowane jest przez Fione.
Wynajmuje dom za (przyklad) 680 euro niczym sie nie martwie
Kupie, cena kredytu 640 miesiecznie + 780 co rok jako podatek dla panstwa + zmiana ogrzewania+ rozne dziwne roboty. Nie wiem czy az tak sie rozleniwilem, czy zaczyna mnie to przerastac. Chociaz w PL zawsza mieszkalem w domu.
Ale do meritum.
Przyszedł do mnie kiedyś po poradę znajomy kafelkarz.
Kupił rok wcześniej dom z kotłem śmieciuchem i dociągniętą do ściany budynku nieużywaną instalacja gazową.
- Czy warto mi przejść na gaz?
+ Bez dwóch zdań.
- Ale to będzie droższe w użytkowaniu, poprzedni sezon wyszedł 2500 na węglu.
+ A na gazie pewnie ze 4000.
- No właśnie 1500 piechotą nie chodzi.
+ To znajdź mi teraz idiotę, który będzie do ciebie przychodził 2x dziennie przez pół roku i dorzucał do pieca, czyścił go, jeździł po opał za 1500.
- Noooo racja...
+ Zaoszczędzony czas wykorzystaj na wykafelkowanie jeszcze jednej łazienki. Będzie robił to co lubisz i zgarniesz 2x więcej niż stracisz.
- Wow, otworzyłeś mi oczy.
Kurtyna.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-03-18, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Do gazu dokładasz, jak ja, kominek z rozprowadzeniem ciepła (turbina).
Jesień i wiosna w kominku, potem węglówka ale w tym roku przechodzę na gaz. Sytuacja o tyle fajna, że jak wygaśnie w nocy w kominku i temperatura spadnie gazówka się sama załącza z czujnika w pokoju.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-03-18, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Z tym czyszczeniem pieca co tydzień to jakaś paranoja. Jak się pali dziadostwem to tak jest. Ja mieszkam na Podkarpaciu a węgiel kurierem sprowadzam ze śląska i to ten sam asortyment już od 5 lat. Mam dom prawie 300m2 i opalam piecem na ekogroszek. Na sezon spalam 5 ton czasem 5,5 tony zależy jaka długa zima. Piec czyszczę nie częściej jak raz na 2 tygodnie wynosząc 4 wiadra 20 litrowe popiołu. Palę takim piecem od 2004 roku zaraz jak weszły na rynek. Jak paliłem groszkiem z Piasta , to trzeba było wywalać co tydzień dlatego wszystko zależy od tego, aby wyszukać dobre paliwo. Pallet jest dobry do takich domów wielkości mieszkania , ale przy moim metrażu wyszło by o 2-3 tys. zł drożej od ekogroszku. Piec, aby się nie smolił i nie pocił , nie może pracować na niskiej temperaturze. Musi mieć ustawioną temperaturę nie niżej jak 65* i dopiero zawór 4 -drogowy steruje ilością wody gorącej podawaną na rury centralnego, czyli ustala temperaturę grzejników.
Porównując koszty ogrzewania w mojej okolicy to przy ogrzewaniu peletem a gazem nie ma widocznej różnicy w cenie.
A może warto spojrzeć w kierunku pompy ciepła powietrze-woda.
Ja bym zainstalował pompę ciepła, zero emisji do atmosfery, niski koszt eksploatacji, ale jedna wada - koszt zakupu i instalacji.
Najtaniej to pompa ciepła typu woda-powietrze, działa na zasadzie jak lodówka.
Zimą ogrzewa dom, a latem chłodzi, prawie jak klimatyzacja.
Pompy ciepła to niekoniecznie mądre rozwiązanie do budynków, które nie powstały w ciągu ostatnich kilku lat.
Wraz ze wzrostem mocy pompy znacznie rośnie jej cena.
Zaraz wyjdzie, że budynek będzie potrzebował 12kW + 20% zapas i nagle się okazuje, że urządzenie będzie droższe niż podstawowa Dacia prosto z salonu.
A jak już zacznie cokolwiek odrabiać swoją oszczędnością, to w końcu padnie jakaś część i okres zwrotu przesunie się o kolejne 5, 10 , 15 lat...
Kotły gazowe zaczynają się od 14kW (tylko Victrix 12kW) i nie mają spadku mocy przy niskich temperaturach.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-03-18, 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Przy większych mocach nikt nie wyliczy pompy ciepła na 100% zapotrzebowania tylko zaproponuje rozwiązanie z zapasowym źródłem ciepła tu można pozostawić olejaka i wybrać pompę na ok. 60-70% mocy. Mamy wtedy około 80% sezonu grzewczego zapewnione tanie ciepło i bezpieczeństwo na pozostały czas.
Takie rozwiązanie zmniejsza koszty inwestycji zapewniając jej wyższa sprawność i bezawaryjność. Zależnie od zimy kocioł dodatkowy potrafi przepracować kilka do kilkudziesięciu godzin w roku.
Edit:
Więcej przemyśleń jutro.
Ostatnio zmieniony przez Nargo 2018-03-19, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Pewnie.
W domu 12kW:
- zamontujmy pompę 8kW,
- zostawmy kocioł olejowy,
- dodajmy wspomagającą grzałkę c.w.u. i zasobnik 300 litrów, żeby nikomu nie zabrakło przy tak wolnym nagrzewaniu,
- wspomóżmy to jeszcze solarami, kapmy się tylko za dnia,
- na dach fotowoltaika dla obniżenia zapotrzebowania na prąd,
- iiii... iiii... kominek koniecznie z płaszczem wodnym...
A ja, w swoim nowo wybudowanym domku mam kondensat 14kW jednofunkcyjny z dedykowanym zasobnikiem 120 litrów + grzejniki.
Brak dodatkowych podmieszań, pomp i innych cudów na kiju.
Przy 110m2 rachunki grubo poniżej 2000zł na ROK.
Koszt całej kotłowni tak na szybko:
- kocioł z zasobnikiem jakieś 6000
- stalowy wkład kominowy ok. 600
- naczynie przeponowe dla wody uż. 150
- ze 3-4mb miedzi+ kolanka niech będzie, że 300
- robocizna ca. 1000
To będzie razem z 8k i pewnie ze 4k za wszelkie koszta związane z gazem.
A Wy sobie budujcie kotłownie po 50-70k i cieszcie się użytkowaniem domu za 1000zł rocznie.
Faktycznie... warto...
A kto pisał o solarach?
Kto o fotowoltanice?
Tylko przedstawiam opcje a nie zmuszam ludzi do zakupu tego czy tamtego.
Przy odnawialnych źródłach są dofinansowania i z ceny za urządzenie 15k robi się 10k albo 7.5k zależnie od gminy. Analogicznie dopłata do gazu to 1500pln.
Robocizna 2-3k
dodatkowych wynalazków 2k
i kotłownia wychodzi 2-3k więcej niż Twoja na gołym kondensacie a rachunek całoroczny na poziomie 1500pln
5-10 lat i inwestycja się zwraca
Tylko czy jest na to miejsce i fundusze na start.
Czy klient zainteresowany jakimikolwiek oszczędnościami.
Każdy ma swój punkt widzenia.
Shreku, a zobacz, czy wydział ochrony środowiska, czy jak to się tam u Was nazywa (bo rozumiem, że o Francji mówisz), czy mają jakiś program dopłat.
W Niemczech swego czasu jak miałeś stary piec to składałeś wniosek i oni jakąś indywidualną propozycję Ci przedstawiali).
