Duster II 1.2 TCe 4x2 by Prezes
Mariusz361
Model: Duster 2018
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-04-02, 19:03
Chodzi o to że z drzwi spłuczesz a jak dostanie się między nadkole a blachę błotnika to już nie tak łatwo.
Wysłany: 2018-04-02, 19:05
Mariusz361 napisał/a:
Z chlapaczem czy bez - ten sam problem. Kojarzę zdjęcia z forum, że komuś na wiosnę roślinki kiełkowały :mrgreen:
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-04-02, 19:18
jammo napisał/a:
Prezes napisał/a:
A tak na poważnie, bo widzę, że się nie dogadujecie:
Nie kochany Prezesku :-) , my się nie spieramy, lecz sobie po prostu dyskutujemy w tym temacie, a kolega kicpra mi tylko doradza. Osobiście nie miałem z tym jeszcze do czynienia a chciałbym, być może sobie coś takiego zrobić. Jestem jemu jak i tobie wdzięczny za każde fachowe wskazówki, pozdrawiam.
Otóż to :-) .
Z woskiem nic nie zepsujesz :-D . Tylko trzeba wycierać od razu z plastikowych czarnych elementów bo później ciężko domyć, a poza tym sama przyjemność.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-04-03, 08:01
kicpra napisał/a:
No ale ???? czy mam przez to rozumieć , żeby wosku nie nakładać na plastiki ? czy można, ale po nałożeniu trzeba je zaraz polerować?
Wysłany: 2018-04-03, 08:12
Zależy od wosku, miałem takie, co były OK na plastikach, ale większość politur zostawia białe ślady, wiec plastik trzeba woskiem omijać, a traktować specjalnym specyfikiem - czernidłem.
Mariusz361
Model: Duster 2018
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-04-03, 10:58
jammo napisał/a:
Plastikow nie woskujesz.Na plastiki strukturalne, czyli te wszystkie czarne chropowate ;) nakłada się dressingi do tworzyw sztucznych.Np shiny garage jet black exterior trim restorer lub inne :)
Dlaczego warto ineestować w lepsze kosmetyki samochodowe?
Ano dlatego że faktycznie chronią i zabezpieczają powierzchnie a nie tylko ładnie tłusto wyglądają jak wszystkie plaki i cała reszta szajsu z marketu ;)
Wysłany: 2018-04-07, 20:34
Minęło 2 tys. km.
Prócz jęczącego pedału sprzęgła, wszystko w jak najlepszym porządku.
Kolejne tankowanie, wg. komputera znów 6,9 ale wg dystrybutora 7,8
Miło się jeździ i wkręca na obroty. Przyspiesza bardzo przyjemnie.
Kolejne raporty jak coś się przydarzy, albo po 5 tys.
P.S.
Prócz środkowego pasa wkurza także bezsensowne umiejscowienie włączania i wyłączania ogranicznika prędkości i tempomatu. Jest miejsce na kierownicy, w Aveo tak miałem.. a oni gdzieś w peeezduuuu przy ręcznym guziki dali. Żenada.
A z ogranicznika korzystam codziennie, bo mam odcinkowy pomiar prędkości i chroni mnie przed zapomnieniem.
Plik ściągnięto 17131 raz(y) 197,35 KB
Wysłany: 2018-04-08, 09:01
Jaka bajerancka czcionka na wyświetlaczu! Chyba Tahoma Condensed? Jest możliwość wyboru?
A parę lat temu wystarczały cyferki z siedmiu pałek, w ubiegłym wieku cyfry nadrukowane na bębenku...
Wysłany: 2018-04-08, 11:34
Po hakowaniu może i możliwość jest, zwykły użytkownik wyboru nie ma. W końcu do Dacia ;-)
gwidon
Wysłany: 2018-04-08, 14:58
Prezes a powiedz mi, jak jest u Ciebie z klimą? też masz taki objaw o którym ja opisuje w swoim wątku a dokładnie chodzi mi o "hyrczenie" na głównych trzech nawiewach i poza tym czy testowałeś jej wydajność bo moim zdaniem za słabo chłodzi nawet gdy mam na full ...
Wysłany: 2018-04-08, 16:14
"Hyrczenia" żadnego nie zauważyłem. Z klimą ze 3 dni tylko jeździłem.
Gdy auto było nagrzane to za mocno dmuchało i ręcznie na drugi bieg zmieniałem nadmuch, jak się schłodził to dopiero mu na pełne auto pozwalałem działać. Z nadmuchu leci zimne powietrze, ale w sumie upału na zewnątrz jeszcze nie było, wiec to się okaże, czy wszystko OK.
Jak były mrozy bardzo mi się grzanie podobało, w porównaniu z jedynką PH1 z silnikiem diesla to niebo a ziemia.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-04-08, 16:31
Prezesie, jak oceniasz elastyczność tego silnika przy wyprzedzaniu na drogach szybkiego ruchu? Chodzi mi o przyspieszenie od 100 do 140km/h. Przy takich prędkościach na którym biegu najlepiej przyspiesza?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2018-04-08, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-08, 19:52
Najlepiej byłoby pewnie na 4-ce. Ja wyprzedzałem na 6-ce, ale dobrze jest zrzucić na piątkę, jeśli ma być bardziej energicznie.
Przyspieszenie na wyższych biegach jest o niebo lepsze niż w wolnossącym 1.6, ale uważam, że gorsze - powtarzam na wysokim biegu - niż w dieslu. Ale za to nie tyrkocze :-)
Jak będę miał okazję to nagram przyspieszenia na różnych biegach.
Jeszcze tylko 1000 km, żeby go bezkarnie porządnie pokręcić na obrotach.. 8-)
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2018-04-08, 19:53, w całości zmieniany 2 razy
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2018-04-09, 21:16
Prezes napisał/a:
Raczej na 3-ce ;)
Wysłany: 2018-04-10, 08:50
Kubuch napisał/a:
Raczej na 3-ce ;)
Nie wiem czy na trójce 140 pociągnie, szczerze wątpię, ale za ok miesiąc sprawdzę :mrgreen:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-04-10, 09:46
Znalazłem taki film dla 1.6 SCe:
i dla 1.5 dci
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2018-04-11, 07:04
Nie wiem jak w nowym dusterze, ale w poprzednim 1.2tce dla rozpędzania 80-120 idealna była czwórka, przy 110 można już było w sumie na piątce przyspieszać ale nie ma już takiego kopa. Na czwórce przy podanych prędkościach auto elastycznością wygrywa praktycznie z większością tego co normalnie porusza się po drogach a nie ma turbiny.. Silnik jest bardzo elastyczny jak na takiego klocka, 1.6 to przy nim jakiś średniowieczny złom jeśli chodzi o przyjemność z jazdy.
Na autostradzie więszym problemem niż elastyczność jest spalanie, bo powyżej 120kmh następuje bardzo gwałtowny wzrost spalania. U mnie wyglądało to tak, że do 120kmh rosło do ok 8.5 litra, a później każde 10kmh to dodatkowe 2 litry, przy stałej jeździe 140kmh pokazywało już około 12l/100kmh. Przy DD2 znowu może być lepiej bo przednia szyba jest bardziej nachylona, auto trochę bardziej opływowe.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2018-04-11, 07:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-11, 08:43
Jadąc 120 km/h - 130 km/h wychodzi mi komputerowe 8 litrów, czyli realne około 8,8 litra
Kubuch
Marka: Skoda
Wysłany: 2018-04-11, 08:48
Czyli dokładnie tyle co w 1,6 SCe a przynajmniej jest czym jechać ;)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-04-11, 14:14
U mnie przy 120/130kmh pokazuje spalanie 10-11 litrów.
Kubuch
Marka: Skoda
Wysłany: 2018-04-11, 18:06
Piitubski napisał/a:
Komputer chyba trochę przesadza. Kilka razy testowałem spalanie na autostradzie i z dystrybutora wyszło mi przy 140 km/h na tempomacie 9,5 l/100 km a przy 120 km/h na tempomacie 8,5 l/100 km.
Wysłany: 2018-05-15, 18:12
Mały update, dla ciekawych co w D2 się przydarza..
Mam 4 tys. km nabite. Średnie spalanie z tego okresu, wg. komp. 6,8 a wg dystrybutora 7,7
W trasie już tyle nie pije co na początku. Sprawdziłem Vmax, dojechał do 172 km/h i przestał przyspieszać. Być może by coś wydusił z siebie, ale mi się go szkoda zrobiło... Do tych 170 cały czas żwawo się rozpędzał. Szum i odczucia takie same jak przy 130. Śmiało polecam ten silniczek dla tych, co diesla nie chcą. 1.6 tak jak czytałem, może kogoś uwierać w trasie, ja bym się denerwował, że wydałem sporo kasy i nie mam przyjemności. Lubię spokojnie jeździć i mieć te ok 2 tys. obrotów i zapas momentu - sprawia to, że jeździ się przyjemne.
Były i upały. Klimatyzacja radzi sobie bez problemów. Tutaj wszystko gra.
Z minusów, prócz tych co wcześniej wymieniałem (umiejscowienie wyłącznika tempomatu, dzwiny pas środkowy z tyłu) doszły nowe.
Jak już pewnie większość z Was czytała w innych wątkach, jak kierownica się nagrzeje, to przełączniki kierownicy z prawej strony (od zmiany ustawień komputera) zacinają się.
Miałem drgania z tyłu z klapy i okazało się, że tablica rezonuje. Postanowiłem temu zaradzić i o zgrozo... To się nadaje w sumie do tematu "Co od dealera dostałem" --> ano dostałem dwa blachowkręty i nowe dziury w klapie. No bo po co używać fabrycznych, zabezpieczonych otworów, skoro można wkręcić dwie nowe śruby blachowkrętki? No i przecież będzie mogła woda spokojnie do klapy wpływać.. Ehhhh.. Przesmarowałem te otwory, w fabryczne wkręciłem śruby, blachowkrętki razem z tablicą wkręciłem na powrót. Kiedyś znajdę odpowiednie spinki z tworzywa, to przeczyszczę, zabezpieczę i spinkami zamocuję. Tak czy inaczej rezonansu już nie ma.
Czasem jakieś luzy na plastikach słychać gdzieś w desce przed kierowcą i czasem gdzieś w drzwiach jakby okno? Będę to namierzał.
Pedał sprzęgła jak jest ciepło nie "jęczy" 8-)
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-05-15, 19:40
Zglaszales te zawieszanie komputera w ASO? Ustosunkowali się jakoś?
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-15, 20:56
Prezes napisał/a:
Spróbuj przesmarować uszczelki bo właśnie takie dziwne odgłosy są słyszalne, gdy uszczelki drzwi są suche - przynajmniej u mnie.
enjoy the silence
Wysłany: 2018-05-16, 08:12
Mnie tak zamocowali ramkę w MCV-ce. Po dwóch latach jak ja zmieniałem na forumową to korazja była już o średnicy 2cm na około tych otworów. Naprawiali na własny koszt.
