Praca koła pasowego klimatyzacji w silniku TCe 0,9
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2018-04-08, 18:19   Praca koła pasowego klimatyzacji w silniku TCe 0,9
Witam forumowiczów. Mam problem z klimatyzacją. Podczas włączenia i pracy po kilku minutach zaczymuje się koło pasowe kompresora klimatyzacji jak domniemywa jest to koło na pasku klinowym od rozrządu. Niepokoji mnie jedno podczas działania klimatyzacji jak już wcześniej pisałem zatrzymuje się a pasek klinowy ślizga się po nim. Nie wiem czy to jest stand w tym silniku czy jakaś awaria. Klimatyzacja schładza powietrze tylko że ciągle słyszę jak załącza się kompresor i dodatkowo przenosi delikatne drgania i buczenie na drążek zmiany biegów. Bardzo proszę o informację jak to jest u was. Dodatkow dadam że w zimie nie miałem żadnych takich objawów. Bardzo dziękuję
damiaszek
Wysłany: 2018-04-08, 18:48
Małe szanse aby pasek się ślizgał na kole pasowym , raczej sprzęgło kompresora odłącza go, a patrząc widać wtedy nieruchomy środek koła - kręci się tylko zewnętrzna część. Jak by ten pasek się ślizgał to po chwili leciałby z niego dym
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2018-04-08, 18:59
Więc to normalny objaw
Wysłany: 2018-04-09, 07:06
Normalny objaw. Sprezarka pracuje cyklicnie wlacza sie i wylacza co kilka sekund.
Sterowana jest czujnikiem cisnienia i oblodzenia ukladu klinatyzacji.
Drgania i zmiana odglosu pracay silnika jest spowodowana jego obciazeniem.
