2019-08-12, 17:32
Kontrolka wymiany oleju / inspekcja
Wysłany: 2015-12-28, 23:24
A co to za gusła? W jakich wersjach silnika świeci się inspekcja?
Wysłany: 2015-12-31, 12:26
shrek napisał/a:
ja w lodgy takiej nie mam a mam fap
Bo u Ciebie informacja o wymianie oleju jest wyświetlana na ekranie komputera - symbol klucza oraz liczba km do operacji.
I spada proporcjonalnie do liczby przejechanych kilometrow a styl i warunki jazdy nie maja z tym nic wspolnego - Lodgy
Do skasowania inspekcji w Lodgy/Dokker nalezy w menu wybrac informacke o inspekcji po czym ten sam przycisk nacicnac i przytrzymac okolo 5 sekund inspekcja zacznie migac i po chwili przeskoczy na 20 tys .
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-12-31, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
karku
Wysłany: 2016-05-24, 18:42
Ja miałem to samo. Wymiana oleju w ASO przy 20 000 i przy 26 000 zapaliła się kontrolka wymiany oleju. Z tego co wiem to nie ma czujnika, który jest w stanie zmierzyć jakość/przepracowanie oleju. Gość w ASO powiedział mi, że komputer szczytuje parametry takie jak: liczba odpaleń, czas pracy na zimnym silniku, średni dystans itp. i ma wgrany algorytm, który na tej podstawie zapala kontrolkę. Ja jeżdżę gównie po trasie (150 km) dziennie, więc komputer obliczył, że dopiero po 26 000 olej był przepracowany. Gość w ASO powiedział, że jakbym jeździł jako TAXI to mogłaby się ta kontrolka zaświecić np przy 15 000 km. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Dodam, że dotyczy to 1,5 dCi, 110 KM, z FAP.
"Prawdziwa radość to wcielanie marzeń w życie"
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2016-05-24, 18:47
Nie bardzo rozumiem. To nie skasowali Ci inspekcji po 20 kkm? Bo o co chodzi??? Bez sensu jest to co mówi "gość z ASO"
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-05-30, 20:00
karku napisał/a:
komputer szczytuje
:lol: jakie to mamy w daćkach komputery :lol:
Ostatnio zmieniony przez ajax 2016-05-30, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
karku
Wysłany: 2016-05-31, 13:07
Nie skasowali, bo kontrolka się nie świeciła. "Gość z ASO" sam powiedział, że pewnie mechanicy jak nie widzą świecącej kontrolki to nie wklepują do komputera informacji o tym, że olej i filtr zostały wymienione.
Pawel75
Wysłany: 2018-04-20, 15:00   Komputer Pokładowy - kasowanie inspekcji olejowej
Dziś przy odpalaniu Danki wyświetliła się kontrolka wymiany oleju (w instrukcji pisze że zapala się przy ok 1500 do wymiany.
Ale najciekawsze jest to że w instrukcji jest napisane że przytrzymując przycisk przez 10sek można skasować inspekcje.Niestety próbowałem kilkukrotnie bez żadnego efektu.
Może ktoś już miał do czynienia i wie jak ugryźć temat.
Dodam że po paru sekundach gaśnie i już się nie wyświetla się.
Pobierz Plik ściągnięto 8523 raz(y) 53,14 KB
Ostatnio zmieniony przez Pawel75 2018-04-20, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-20, 15:30
Może najpierw treba wymienić olej :?: :idea:
Sorry, ale spotykam dziesiątki ludzi z taką tępotą techniczną, mówią: jest alarm przeciążenia (rozłącza się jakieś sprzęgło, zrywa kołek itp.), naciskam kasuj, a alarm się nie kasuje. Przecież najpierw trzeba to fizycznie doprowadzić do porządku. Masz gorączkę - stłucz termometr. :idea: :-D
Pawel75
Wysłany: 2018-04-20, 18:04
Eplus rozumiem ciebie.Ale ja wymieniałem olej przy 10000 teraz mam 15600 i w tym sęk.Raczej z pomocą to nie błysnąłeś.
Wysłany: 2018-04-20, 18:37
W pierwszym poście napisałeś, że kontrolka zapala się po półtora miliona kilometrów, wg mnie to najwyższy czas. Chociaż podnieś maskę, może oszukasz komputer, że zrobiłeś wymianę.
Wysłany: 2018-04-20, 18:46
Procedura kasowania inspekcji olejowej:
1. Włączamy zapłon ( bez uruchamiania silnika), bieg - luz
2. Przyciskamy pedał gazu ( na max) i trzymamy
3. Przeciskamy pedał hamulca trzykrotnie
4. Puszczając po trzecim naciśnięciu pedał hamulca jednocześnie puszczamy pedał gazu
5. Wyłączamy zapłon
U mnie to zadziałało :)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-04-21, 10:18
eplus napisał/a:
No cóż czytam i nie do końca rozumiem Twe obeznanie w temacie...
W Espace inspekcje kasowało się bardzo prosto, bez zbędnych ceregieli. Termin inspekcji można było w ustawić clipem i ni jak miał się do tego co było robione przy aucie (kiedy i co ile olej się zmieniało). Wystarczyło, że mechanik przy wymianie nie przestawił i już się świeciło, mimo, że olej świeży.
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2018-04-21, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-21, 16:57
Jak robiłeś w aso to mają obowiązek ci za darmo skasować.
Wysłany: 2018-04-22, 05:50   Re: Komputer Pokładowy - kasowanie inspekcji olejowej
Pawel75 napisał/a:
Bo tak jest.
naciskasz przycisk komputera kilkukrotnie, zeby trafic na dana funkcje( w twoim przypadku inspekcja) po czym naciskasz ponownie i trzymasz pzezx sekund. Wyswietlana wartosc zacznie migac, a potem ustawi sie na zero (20 000).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-09-24, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-22, 06:27
Prosze.
https://youtu.be/iOpF9DSxLcQ
lysy1991
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2018-05-01, 13:46
Aby skasować inspekcje należy na zapłonie znaleźć ikonkę z inspekcją i trzymać przycisk do wyzerowania
Pawel75
Wysłany: 2018-05-11, 13:57
Już po problemie.U mnie trzeba inspekcje kasować CLIPEM.Inne metody nie działają.
Wysłany: 2018-05-11, 17:39
Pawel75 napisał/a:
No to popatrz nawet Dacia sie zabezpiecza, zeby do nich jezdzic.
chumba
Wysłany: 2018-08-30, 17:01
To prawda nie idzie wykasować co piszą to było do produkcji 2016 po tym roku trzeba jechać do serwisu i na tyle w temacie samemu przyciskami tego nie zrobisz pozdrawiam
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-08-30, 20:25
U mnie tak było jak na przeglądzie nie wyzerowali inspekcji.
Wszelkie próby samodzielnego skasowania zawiodły. Dopiero w ASO za free zrobili.
tAboon
Wysłany: 2018-08-30, 20:42
Czy to na poważnie z kasowaniem przeglądu na liczniku? Czy tylko Clip daje radę czy inny komputer też da radę?
LwG
Bună salutări :)
chumba
Wysłany: 2019-08-12, 17:15   Jak wykasować inspekcję wymiany oleju
Witam kolegów może temat już był poruszany mam pytanko do fachowców posiadam dacia Duster 1.5 dci rok 2017 chodzi mi jak samemu wykasować inspekcję wymiany oleju chodzi mi o tą pomarańczową kontrolę z sprężynką
dzięki za pomoc
Wysłany: 2019-08-12, 17:51
Chyba w dusterze z tego rocznika już trzeba tylko poprzez komputer diagnostyczny.
eio
Wysłany: 2019-08-12, 18:26
jas_pik napisał/a:
5. Wyłączamy zapłon
Ciekawe czy ta procedura u mnie zadziała - MCV2 z 2017 roku.
Wysłany: 2019-08-12, 18:52
Pomarańczowa kontrolka ze sprężynką to powinna być chyba świeca żarowa? Ale nie mam traktora, nie będę się upierał. :idea: :lol:
