elektryka pare pytan
pkp30
Wysłany: 2018-04-25, 14:12   elektryka pare pytan
tak zaczynam zamykam drzwi z pilota i automatycznie sie otwieraja posprawdzałem moim zdaniem przy prawych tylnich dzwiach krancowy cos szwankuje cały czas swieci kontrolka otwartych drzwi byłem na gwarancji to stwierdzil tylnie drzwi prawe nie wyregolowane hahah wczesnie było ok drzwi wyregolowali ok 2 dni wporzadku a teraz objawy sa takie
1) podczas jazdy zaswieca sie kontrolka otwartych drzwi raz na chwile raz dłuzej i piszczy
2) tylni zamek klapy zacina sie tz raz jest ok a raz nie wyskoczy jak jak sie otwiera klape (ok 5 miesiecy temu był wymieniony siłownik w serwisie )
3) radio wyłaczone na stacyjce po właczeniu zapali sie brak głosu trzeba wyłaczyc na przycisku i właczyc i jest ok lub po właczeniu stacyjki nie zapali sie wogole trzeba właczyc na przycisku nigdy nie wyłanczam radia na przycisku
co mozecie poradzi bo w zgłaszam do serwisu ale efekt marny twierdza wszystko jest ok posprawdzane a za 2 dni to samo moze trzeba serwis zmienic moze jest na slasku uczciwy serwis co sie przyłozy do pracy i znajdzie przyczyne
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-04-25, 14:49
Nie widzę problemu z autem, elektryką etc... Za to ogromny problem z gramatyką i przede wszystkim - interpunkcją...
Wysłany: 2018-04-25, 19:56
Ja też nie mogę zrozumieć co autor tematu maił na myśli.
Wg mnie to proste jak konstrukcja cepa - czujnik drzwi - mechaniczny jest uszkodzony i sygnalizuje że drzwi sa otwarte.
Wtedy zamykanie z pilota nie zadziała - to proste jak konstrukcja cepa)
Albo trzeba wyregulować zamek (trzpień) albo wymienić ten czujnik i już .
A co ma siłownik do tego?
Jedź do ASO a nie do naprawiacza i [poproś o naprawę - w momencie odbioru sprawdź czy działa.
Jeśli byłeś w ASO jedź do innego albo złóż reklamację.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-04-25, 21:50
ad 1. - coś z regulacją zamków - lub twarde uszczelki i nie domykają się czasami drzwi. Tak jak drzwi nie zamknięte (słabo zamknięte) to zamykanie z pilota zamknie i od razu otworzy drzwi. Jeśli występuje to świecenie kontrolki podczas jazdy - to co wyżej - albo regulacja zamków albo niedomknięte drzwi. Miałem tak czasami w Dokkerz z tylnymi drzwiami. lub przesuwnymi - nie były domknięte u mnie akurat.
ad 2. do zgłoszenia
ad 3. jakie radio? Mam w Dokerze Dacia Plug&Radio miałem swego czasu problem z włączeniem radia - nie chciało się w ogóle włączyć. Ale przeszło mu to samoistnie (może pomogła zmiana oprogramowania? nie wiem). Przypadków z ciszą po włączeniu zapłonu mimo załączenia się radia? Wtedy na wyświetlaczu pali mi się info że radio jest w trybie MUTE. Wystarczyło tylko zgłośnić radyjko.
pkp30
Wysłany: 2018-04-27, 13:21
jas_pik napisał/a:
taki mądry jesteś a gdzie się udaje na gwarancji do serwisu i nie umieją tego zrobić dlatego pytam czy to taka filozofia
Wysłany: 2018-04-27, 16:46
Przecież Ci napisałem w czym jest problem i co zrobić :mrgreen:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-04-28, 08:49
pkp30 napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Nie rób wstydu ludziom z Gliwic. Trochę tych serwisów jest i potrzeba tylko kogoś co stara się przynajmniej myśleć.
pkp30
Wysłany: 2018-04-29, 18:17
jas_pik napisał/a:
Dziękuję ze napisałeś przekaże serwisantom tą wiadomość może się dostosują
