Wysłany: 2018-04-26, 07:55 Uszkodzony dach w nowym samochodzie.
Czy ktoś z forum kupując nowy samochod miał uszkodzony dach . Dacia twierdzi ze jest to wada fabryczna i proponuje gest handlowy w wysokości 1200 zl lub naprawę dachu co wiaze się z demontażem prawie całego wnętrza .
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-26, 08:39
Bez zdjęcia nie wiemy o czym mówimy i jak dach wygląda. Czy jest to paproch pod lakierem wielkości główki szpilki, czy może wgniecenie "jak po samobójcy"?
Nie jest to uszkodenie typu skok samobójcy na dach samochodu z mostu, jak ktoś nie wie i nie będzie zbytnio się przygladac to tego nie zauważy ale jak się wie to widać . Zdjecie tego nie wylapie jest to poprzeczne delikatne wgiecie blachy pomiędzy przetłoczeniami na dachu lodgy patrząc od przodu samochodu . Dacia przyznala ze jest to wada fabryczna czyli ze nie tylko ja mam .
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-26, 10:09
Jak za bardzo nie widać i jest to wada fabryczna, a nie upadek z lawety to ja bym się troche potargował i wziął ofertę. Można poprosić jeszcze o darmową robociznę na kilku przeglądach.
Wysłany: 2018-04-26, 10:21
No więc o ile Tobie jako użytkownikowi to nie przeszkadza a nie grozi jakimś pogarszaniem się stanu uszkodzenia z czasem, to trzeba brać i wytargać upust.
Ja bym brał, zwłaszcza gdy i na innych egzemplarzach zobaczyłbym to samo.
Gdyby to był samochod który stoi na placu i dopiero mam go kupic to na pewno byliby skorzy do upustu , ale to jest wad która zauwazylem pare dni po zakupie samochodu i 1200 zl raczej dupy nie urywa. Dlatego myslalem ze ktoś miał podobna sytuacje i wyrwal od nich cos więcej.Poza tym kontakt z Dacia Polska nie istnieje , nie odpowiadają na telefony e-maile i zgłoszenie na facebooku.
Wysłany: 2018-04-26, 11:47
Wydaje mi się, że jeżeli wada jest tak słabo widoczna, że nie zauważyłeś tego przy odbiorze i twierdzisz, że nie wyjdzie na zdjęciu, to te 1200zł jest (jak na Renault) baaardzo dobrą ofertą.
Ja podobnie- odkryłem wiele dni po zakupie (w pełnym słońcu) drobną wadę lakierniczą na masce i... mam to serdecznie w nosie. Oby tylko takie rzeczy "ukryte" wychodziły z czasem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-04-26, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Ja wynegocjowałem po po źle polakierowanej masce oraz niedokręconych fabrycznie śrubach bagażnika które uszkodziły powłokę lakiernicząw lodgy zwrot 1000pln oraz nowe felgi alu oraz poprzeczki dachowe. Targuj się
U mnie są leciutkie mało widoczne wgniecenia w obu drzwiach przednich przy uszczelce przy spawie fabrycznym - jak bym Ci nie pokazał gdzie to byś sam pewnie nie zauważył.
Dali 1000pln za to.
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2145 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-04-27, 11:56
W Fiacie dostałem instalację LPG za 1 zł z powodu wady estetycznej lakieru. 1 200 zł to słaba oferta. Do tego, ja bym się nie godził na żadne naprawy, na 100 % więcej popsują niż naprawią. Dach zardzewieje a podsufitka spadnie na głowę. To z doświadczeń z dwiema daciami. Zamiast naprawy blacharskiej lepiej wycyganić kilka darmowych przeglądów. Wtedy rzeczywiście coś tam zaoszczędzisz.
