Najlepszy soft do MediaNav Evolution
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-08, 08:56
Książka telefoniczna dostępna, podstawiłem drugi mikrofon, jak by było coś nie tak z mikrofonem to by było słychać w jedną stronę a tu kompletna cisza w obie strony
Wysłany: 2018-05-08, 09:17
Wejdż w tryb kodów testowych , wprowadź kod 1111 i daj zdjęcie wyświetlonego softu
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-08, 20:35
Sprawdziłem
F/W Ver: 6.0.4.0125
B/L Ver: 2132015
OS Ver: 2.1.4.2015
S/W Ver: 07.13.16257
Blue Ver: 6.0.3.071315
Navi Ver: 9.12.65.556501
Wysłany: 2018-05-08, 21:09
BT ma poprawną wersję i skoro piszesz że muzyka leci to jest chyba OK. Stawiam na problem połączenia pomiędzy mikrofonem a gniazdem . Styki w wtyczce sa bardzo delikatne już wielokrotnie się spotkałem. Możesz odkręcić pokrywę i próbować podłączyć mikrofon bezpośrednio do złącza na płycie
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-09, 06:02
Ok to mikrofon nie działa , ale w głośnikach też nie słychać rozmówcy :( i to mnie zastanawia
Ostatnio zmieniony przez cinas 2018-05-09, 06:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 07:48
Może być rozwalona konfiguracja zawarta w plikach BSD.
Możesz ją zmienić za pomocą Clip'a lub kodów testowych . Jeśli się nie uda przyjedź /podeślij coś zrobimy
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-09, 11:56
Problem rozwiązany
Clip i konfiguracja automatyczna rozwiązała problem
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-05-17, 16:57
Mam pytanie czy wersja igo która mamy w naszych MNE obsługuje pliki .fjw (widok skrzyżowań)
Pytam dlatego że oryginalnie w navi nie ma takich plików a jakiś widok skrzyżowań się wyświetlał.
W ustawieniach navi w punkcie widok skrzyżowań widnieje wpis NNG.
Po wgraniu pliku .fjw pokazują się dalej te same widoki skrzyżowań i w ustawieniach navi w punkcie widok skrzyżowań dalej widnieje wpis NNG. (wg. mnie jeżeli navi widziałby ten plik do powinno tam być np. jak w przypadku map lub radarów np. nazwa kraju do którego odnosi się plik)
Plik .fjw wgrany do katalogu z mapami.
Jak to wygląda u Was ?
Wysłany: 2018-05-18, 00:35
To jest bardzo okrojona wersja igo primo.
Wg mojej wiedzy nie obsługuje tego.
Jesli masz mało map i nie bisz sie znacznego spowolnienia działa nawi to możesz uzyć następujących plików które powinny w uwolnionej wersji wyświetlać :
-3dc
-3dl
FDA
MST
oraz DEM ( tak naprawde tylko jedna mapa Full_Europe_CGIAR_Premium_2006.06_170825.dem)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-18, 01:14
W swoim Clio z 2017 mam MNE i 8.0.5, użytkuje jakieś pół roku.
Zauważyłem kilka błędów :
- raz się całkowicie zresetowała
- wariuje czujnik temperatury (wymieniany w ASO nic nie dało)
- wbicie wstecznego biegu i uruchomienie czujników parkowania z wizualizacją podczas aktywnej rozmowy powoduje że ekran cofania zostaje pomimo jazdy do przodu, pomaga tylko wyłączenie auta
I tak jeszcze jako ciekawostkę, plik mp3 MNE krzyczy nie obsługiwany format pliku (tylko jedna piosenka)
W Kadjarze radio CD, monochromatyczny wyświetlacz i czyta bez problemu.
Wysłany: 2018-05-18, 07:27
sasio napisał/a:
To jest typowe uszkodzenie pamięci w sofcie 8.0.5 . Zgłaszaj to na gwarancję .
sasio napisał/a:
jak wyżej
sasio napisał/a:
jak wyżej
sasio napisał/a:
Z czymś takim się nie spotkałem . Wystawi mi gdzieś ten mp3 to sprawdzę .
Ale zapene to tak samo problem z pamięcią
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-06-01, 11:39
Witam, od wczoraj po uruchomieniu MNEVO wskakuje mi taki komunikat:
Nie mogę dodać zdjęcia bo coś się poprzestawiało na stronie fotosik więc przepiszę komunikat
Error
Couldn’t write file ‘\Storage
Card4\NNG\LOGMEDIAEVO\Mediaevo.log’
Line23 (\Storage Card\System\Lib.mscr):
WriteFile( ‘‘\Storage
Card4\NNG\LOGMEDIAEVO\Mediaevo.log’’ , ’’<<’’&
FormatTime(’’d/m/Y H:i:s’’) & ’’ >> ’’ & message &
’’^NL^’’ , TRUE )
Komunikat jest po każdym uruchomieniu radia.
Co to oznacza ?
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-06-01, 13:18
Właśnie mam zamówiony ten samochód w wersji Prestige.
Mimo to zastanawiam się nad zmianą systemu na coś z androidem.
Proszę o fachową poradę, czy w ogóle warto?
Czy MNEVO daje rade?
jeśli chodzi o navi no i o dźwięk audio?
bo głośniki na pewno będę wymieniał.
I czy w MNEVO jest zmiana motywu na inny niż ten seryjny, albo czy można coś takiego zrobić?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez tomeveris 2018-06-01, 13:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-06-01, 14:25
Tombak napisał/a:
Error
’’^NL^’’ , TRUE )
Co to oznacza ?
Masz wersję uwolnioną , wgraj uwolnienie jeszcze raz bo coś się posypał system plików .
Wysłany: 2018-06-01, 14:29
tomeveris napisał/a:
Dla mnie bez sensu - chyba że koniecznie chcesz mieć mirr link i mapy googla ale na ekranie 6 calowym jest to bez sensu za 1500z ł co najmniej . Jelsi ktoś coś takiego planuje bo nie może żyć bez chińskiego androida to nie ma co zamawiać MN tylko brać ze zwykłym radiem
J.w. Dla nie nie warto
Lepiej niż 90 % chinoli
Jak zmienisz głośniki z przodu i z tyłu na dwudrożne to bije większośc o kilka długości.
Tak w mediapiku - możesz zmienić motywy i ikony
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-06-01, 19:18
jas_pik dzięki za info :mrgreen:
proszę tylko o wyjaśnienie tego:
"Tak w mediapiku - możesz zmienić motywy i ikony"
bo nie za bardzo kumam, co muszę zrobić jak będę miał wozik?
coś trzeba wgrać czy coś zrobić? skąd wziąć i jaki ewentualnie koszt? :-D
Ostatnio zmieniony przez tomeveris 2018-06-01, 19:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-06-01, 21:38
Uwolnic .
Niestety do nwych wersji softu na razie uwolnienie jest płatne .
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-06-02, 17:05
jas_pik napisał/a:
Uwolnic .
dzięki jas_pik,
ja mam wozik do odbioru dopiero wrześnień/październik, więc wtedy wrócę do tematu :-)
llanecki
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-06-04, 18:12
Nowa DD 2018 wersja Comfort - wymiana fabrycznego radia bez GPS na MNE
Zakupiłem od kolegi robson330 MNE wersja softu na naklejce 8.0.5 według opisu jest to uwolnione radio.
Byłem dzisiaj w salonie Daci Sopot i pan z serwisu stwierdził że to radio nie pasuje do wersji comfort i trzeba wymienić instalację elektryczną w Dusterze i będzie to kosztować około 3500 - 4000 PLN
W serwisie w Gdńsku ul. Miałki Szlak w serwisie stwierdzili że muszą rozeznać czy da się to radio podłączyć - koszt około 500PLN
Chciałbym radio wymienić w serwisie żeby zachować gwarancję na instalację elektryczną.
Czy ktoś wymieniał radio fabryczne na MNE ?
Czy macie jakieś zdjęcia wiązki oraz wtyczek z nowego DD?
Czy wie ktoś czy w wersji Comfort jest już fabryczna antena gps ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez llanecki 2018-06-04, 18:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-06-04, 18:23
llanecki napisał/a:
Wygląda na szukanie przez ASO jelenia
llanecki napisał/a:
Wymieniając sam podłaczając się do wtyczek nie tracisz gwarancji - jesli podpinasz sie do wtyczek a ich nie przerabiasz.
llanecki napisał/a:
Tak w wersjach 2014/2015/20156/2017 W najnowszych z 2018 jeszcze nie .
Ale wg mjej wiedzy złacza i wtyczki są wciąż te same ( nie rozbierałem jeszcze Dustera 2018 - tu nie jestem pewien ale wg mojego rzoeznania nic się nie zmieniło i wtyczki są wcziąż plud nad play
llanecki napisał/a:
A może ty zrobisz te zdjecia ?
llanecki napisał/a:
Tego nie wiem ale w żadnym innym modelu Dacii w wersjach ze zwykłym radiem nie byo nigdy anteny GPS - to kabelek z niebieska wtyczką Fakra.
llanecki
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-06-04, 20:05
Dziękuję jas_pik za szybką odpowiedź :)
Postaram się w przyszłym tygodniu dobrać do kostek radia i porobić zdjęcia.
W serwisie wspomnieli jeszcze że do samochodu (?) trzeba doprogramować radio - nie mam pojęcia co miał na myśli serwisant. Wydawało mi się że uwolnione MNE nie sprawia problemów.
Odnośnie GPS rozumiem że muszę zakupić jakąś antenę GPS z allegro i wrzucić ją za radio.
Czy jest jakiś konkretny model anteny ?
Wysłany: 2018-06-04, 20:22
Serwis zawsze wkręca żeby tanim kosztem oszwabić klienta którey nie ma zielonego pojęcia i daje się wpuszczać w maliny.
Cały czas wmawiają Ci głupoty abyś im jak jeleń zapłacił .
Podjedż do mnie to Ci wszystko zrobię za 100 zł :) wraz z pełnym zaprogramwaniem .
A ty zrobisz sesję zdjęciową i będziesz mógł wyśmiac wszystkich serwisantów w okolicy za 500 czy 4000 zł .
Każda antena GPS z wtykiem fakra na portalu aukcyjnym za 25 - 30 zł. Kazda z nich jest o klasę lepsza niż anteny od Reanult za 200 zł ( pod wzgledem czułości i stabilności trzymania sygnału).
Ponieważ są z magnesem to najlepszy miejscem będzie górna pokrywa MN
llanecki
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-06-05, 08:55
Cześć,
Jeszcze się chwilę pokopie z serwisem w Sopocie i w Gdańsku.
Stan na dzisiaj jest taki że w Sopocie mogą mi wymienić radio na MNE jednak będzie bez nawigacji. Powiedziałem człowiekowi z serwisu że do nawigacji będzie podłączona uniwersalna antena GPS na magnes i ma mi tylko to radio włożyć. Jednak pan z serwisu się boi robić takich rzeczy :)
ciekawy jestem co powie serwis w Gdańsku :)
Wysłany: 2018-06-05, 09:37
Przecież Ci napisałem że to plug and play. Wyciągasz radio - jest na 4 wkrętach torx T15 przepinasz wtyczki i wkładasz MNE - robota na 5 minut z podłączeniem abnteny GPS ( masz jedną wtyczkę 12 pinową ( głosniki i zasilanie) jedną wtyczkę 24 pinową sygnałową ( CAN /oświetlenie/mikrofon/kamera, jedną wtyczkę 8 pinową - sterownie z kieronicy , jedną wtyczkę fakra białą - antena FM, jedna wtyczkę niebieską GPS oraz jesli masz wersję z DAB dodatką fakrę koloru bordowego ) i już przepiecie wszystkiego chwila moment.
Pojeżdzasz do mnie i masz zrobione .
Pomyśl czy nie będzie dla Ciebie taniej wybrać się do Warszawy :)
Bo łowcy jeleni w Trójmieście mają się dobrze :)
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-06-05, 12:13
jas_pik to jak ja będę chciał rozbroić MNE jak odbiorę swój wozik to też będę musiał przyjechać do ciebie? :-D :roll:
