Model: Logan i Lodgy
Silnik: 1.6 i 1.6
Rocznik: 2008 i 2019
Wysłany: 2018-05-16, 21:33 [LOGAN 1] Przewód z komory silnika do wnętrza - którędy?
Dzisiaj próbowałem przeciągnąć przewód z komory silnika do wnętrza mojego Logana MCV (wersja pierwsza z 2008), niestety bezskutecznie.
Czy kojarzycie którędy można póścic wiążkę (dwa kable) do wnętrza? Nie ukrywam, że wolałbym oszczędzić sobie demontażu całego kokpitu. Dodatowo, lepiej byłoby dla mnie aby przepuścić kabel po stronie pasażera, ale nie jest to wymóg.
Dla ciekawych, ten kabel chcę podłączyć z drugim wewnętrzym akumulatorem poprzez separator. Jako, że Daćkę przerabiam na mikro kampera to takie dodatkowe źródło energi podczas kilku-dniowego biwakowania, po prostu będzie mi potrzebne.
Z góry dzięki za wszystkie porady :) !
Pozdrawiam,
Kuba
Ostatnio zmieniony przez KubaBar 2018-05-16, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Nie jestem pewien czy jedynym ale nie musisz rozbierać deski. Dostaniesz się tam od dołu nad pedałami. Może być też jakieś od strony pasażera, ponieważ może tamtędy przechodzić wężyk od spryskiwacza tylnej szyby.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1975 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-05-17, 18:49
spróbuj przejść kablami do środka auta przez gumę od maglownicy - powinieneś bez problemu przecisnąć kable i wyjdą tobie w okolicy kolumny kierowniczej w środku auta
Wysłany: 2018-05-17, 20:32
nie jestem pewien jak jest dokładnie w Loganie I ale miałem kiedyś bliźniaczą konstrukcje czyi Renault Thalię i tam przy maglownicy ( od strony komory silnika) był taki kołnierz gumowy szerokości kilku centymetrów. Myślę, że nie było by problemu aby tamtędy puścić przewody do środka. Przeciągnięte kable się nie przerwa jeżeli człowiek przeciągnie je tamtędy z głową. jest to cieżkie do opisania ale jak zobaczy tą gumę to będzie wiedział jak to zrobić aby było dobrze.
Zdejmij plastikowe podszybie i zobacz jak idzie wężyk od spryskiwacza. Na pewno potem idzie pod podsufitką i proponuje ci pójść wzdłuż niego do bagażnika to najlepsza droga.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-17, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-18, 19:47
W ramach montażu tempomatu przeciągaliśmy kable z komory silnika do kabiny. Tak jak już wspomniał Marek, na kable jest specjalny gumowy przepust. Można próbować dołożyć coś od siebie do wiązki, która przezeń przechodzi, ale nam się nie chciało kombinować i zrobiliśmy dziurkę w gumowym kołnierzu przepustu i szydłem przeciągnęliśmy dodatkowe kable. Od strony komory silnika przepust jest na wierzchu na grodzi, od strony kabiny jest nad pedałami, najwygodniej jest odpiąć ze spinek ten filcowy fartuch nad pedałami, nic więcej nie trzeba demontować.
