2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
eio
Wysłany: 2018-02-13, 20:48
Też mam pytanie - w jaki sposób ma się przedostać brud gdy ktoś nie ma KUKowej uszczelki? Przecież zamknięta pokrywa nachodzi po obwodzie na półkę, na ktorą zakladacie KUK. auto musiałoby jeździć po piachu i kurzu by wzburzone w powietrzu od góry - przez szczeliny pomiędzy pokrywą a półką brudziły silnik.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-13, 21:08
eio napisał/a:
Zakładając uszczelkę zmniejszasz ilość powietrza które dostaje sia szczeliną między atrapą i maską ( a zabrudzenia razem z nim ) .
eio
Wysłany: 2018-02-13, 21:22
To jest argument. Ma znaczenie kiedy ktoś dużo jeździ zwĺaszcza w wysoce zaniezyszczonym pyłem powietrzu albo po drogach gruntowych z niemałą prędkością.
Zajrzałem pod maskę mojego auta. Rant półki na obwodzie (na którą nachodzi zamykana maska) jest kilka cm poniżej rantu pod szybą, na której założono fabryczną uszczelkę. Podejrzewam że KUK założony na rancie półki nie zredukuje tej róznicy i nie uszczelni maski.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-13, 21:50
:roll:
to nie zakładaj
Wysłany: 2018-02-13, 22:05
ja tam założyłem dzisiaj KUK u siebie w aucie. Czy będzie działać? Zobaczymy najważniejsze, że ten mod nic mnie nie kosztował :)
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-13, 22:10
Klasa 8-) ( i działa ) ;-)
Wysłany: 2018-02-14, 08:35
Czyli po prostu tworzy dodatkowy próg i zmniejsza szczelinę w ten sposób redukując wpływ zanieczyszczeń. Najprawdopodobniej najbardziej pomaga podczas jazdy w deszczu- więcej brudnej wody, która trafi pod maskę na ten poziomy pas przedni bardziej "opływa" po uszczelce na boki a mniej trafia na silnik. Czyli raczej warto.
Rant półki na obwodzie (na którą nachodzi zamykana maska) jest kilka cm poniżej rantu pod szybą, na której założono fabryczną uszczelkę. Podejrzewam że KUK założony na rancie półki nie zredukuje tej różnicy i nie uszczelni maski.
Wynika z tego, że warto byłoby wyszukać jakieś uszczelnienie, które utworzy tam jak najwyższy próg.
eio
Wysłany: 2018-02-14, 15:12
Dzięki Dymek. Zatem to zrobię. Co do różnicy na rantach tak na oko u mnie wygląda to podobnie do zdjęcia dudu$a.
Patrząc na to zdjęcie dziwi mnie, że 3-4 letnie auto pod maską jest takie czyste pomimo nieużywania do wczoraj KUKa ;-)
Wysłany: 2018-02-14, 19:32
czyste bo co jakiś czas czyszczę komorę silnika szmatka oraz płynem do mycia szyb /silnika lub zwykłym plakiem lub jadę na myjnię samoobsługową i myję silnik z tym, że robię to zawsze na zimnym motorze, nie leje wody po alternatorze, ECU, wiązce silnika a po umyciu odpalam auto i jadę z 15km aby silnik się zagrzał i woda z niego odparowała. Robię tak od 5 lat w różnych autach i nigdy nie miałem problemu
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-02-14, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-02-15, 12:16
Dziś zamontowałem uszczelkę zbrojoną od Poloneza :) Od razu czuję się lepiej!
Koszt z wysyłką 36zł, satysfakcja bezcenna :D
Wysłany: 2018-02-15, 14:27
charger napisał/a:
Może jakiś link do tego? ;-)
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-02-15, 14:47
route2000 napisał/a:
charger napisał/a:
Proszę :)
USZCZELKA
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2018-02-22, 20:59
Jak tak można. Do Dacii tylko KUK
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-02-22, 21:47   Brudny silnik
Panowie czy w loganie 1 też bedzie pasowała uszczelka od 126p pod maskę żeby komora silnika była czysta?
Wysłany: 2018-02-22, 21:58
W Loganach jako pierwszych były zakładane, więc będzie http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=118
ajax
Wysłany: 2018-02-27, 21:27   Re: Brudny silnik
Seba napisał/a:
Tak. Będzie. To jest KUK i nic innego nie może być KUK :-D
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-02-28, 09:28
Też zakupiłem ale póki co trochę chłodno na montaż :-)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-03-26, 09:52
KUK zamontowana - użyłem uszczelki od malucha. Wszystko ladnie przylega. W kabinie jest minimalnie ciszej. Zwykle słuchałem Spotify na 21 vol, teraz styka 20. Myślę, że różnica to ok 5 decybeli. Zawsze coś ;-)
kowal85
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-05-01, 16:32
KUK zakupiony.
Teraz oczekiwanie na przesyłkę i montaż;)
Właściciel Logana którego wczoraj kupiłem nie odwiedzał Forum i przez to mam w "nowym aucie" mega syf pod maską.
Dobrze że jest DACIA Klub Polska.
matti123wp
Wysłany: 2018-05-01, 16:49
Mam i ja😊
KUK
Plik ściągnięto 142 raz(y) 200,02 KB
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2018-05-02, 07:43
Od 2 miesięcy też jestem członkiem klubu KUK! Yeah!!! Mała a jakże piękna sprawa!
kowal85
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-05-23, 06:52
Mam i ja:)
SZwagier dzięki wielkie!!!
Plik ściągnięto 77 raz(y) 37,67 KB
pan_dziobak
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-23, 11:07
Ale o co chodzi z tym kukiem :?:
Wysłany: 2018-05-23, 14:09
o kultowy dodatek do auta nobilitujący go do ekskluzywnego klubu kuk - przy czym nie każdy jest kultowy, o czym warto pamiętać
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-08-15, 15:57
A w Dusterze 2 2018 jak ona ma być zamocowana? Bo tak patrzę, patrzę i nijak ma się to do tego co zakładałem w loganie.
