2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2018-05-23, 18:54
Ten plik usuwa tylko napis"Rozejrzyj się na wszystkie strony"
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-30, 12:35
Czy kamera z systemem pal będzie powodowała brak wyświetlania na ekranie? Czy wystarczy wtedy zainstalować plik upgrade pal?
Wysłany: 2018-05-30, 13:56
Tak może być
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-30, 16:13
Spróbuję,
Mam media nav od Robsona. podłączyłem kamerę do 10,22 w kostce przy progu. Radio po włączeniu wstecznego wyświetla komunikat brak kamery lub uszkodzona kamera. Kamera dziala po podłączeniu do innego monitora. Więc już chyba tylko to mi pozostało. Mam system 6.0.4 więc plik 604 upgrade muszę załadować?
Wysłany: 2018-05-30, 16:35
Piny w MN sa bardzo cienkie i w 99% przypadków brak dobrego kontaktu powoduje ten problem .
Popraw piny i będzie obraz jesli kamera jest sprawna -. Oczywiście jesli kamera jest w PAL-u to też może być taki efekt - wtedy trzba wgrać plik upgrade.lgu.
90% kamer sprzedawanych w PL to kamery PAL mimo napisu PAL/NTSC , czasami maja zworke (kabelek) które trzba przeiciąc do wyboru rodzaju sygnału .
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-30, 20:46
Podłączyłem się bezpośrednio do przewodów przy tej dużej wtyczce koło progu. Wgranie pliku upgrade nie dało efektu.
Wysłany: 2018-05-30, 21:22
Sprawdź podłczenie bezpośrednio do mn
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-06-01, 17:53
kostka w progu i kostka w radiu są połączone, sprawdziłem miernikiem, pin 2 przy drzwiach to 10 przy radiu, pin 3 odpowiada 22 w radiu. Podłączyłem na skrętkę, nie działało, wrzuciłem plik pal, nie działa. Dzisiaj podczas cofania patrze, a tam linie na wyświetlaczu i niewyraźny obraz. Wiec połączenie jest gówniane, trzeba zlutować. No i potrzebny był ten plik na pal. Jutro poprawiam i chyba już będzie ok. Dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: 2018-06-01, 18:21
Paweł T napisał/a:
Daj zdjęcia - to i inni bedą wiedzieli jak to wygląda. Może lepiej poszykać właściwej wtyczki ?
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-06-07, 08:09
podłączenie jest dobre, a kamera nie wyświetla obrazu na media nav. Po wrzuceniu wstecznego na kostce do radia pojawią się napięcie około 1,1v pomiędzy pinami 10 i 22. Media nav wyświetla częściej komunikat o braku kamery, a czasami niewyraźny obraz z kamery. Dlatego myślałem, że gdzieś słabo łączy. Jednak zdarza się tak, że ten zamazany obraz znika i jest komunikat o braku kamery. Czyżby kostka przy radiu nie łączyła? Chyba niemożliwe?
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-06-21, 22:26
Podłączyłem i działa normalnie. Tylko po wyrzuceniu z wstecznego pojawia się na kilkanaście sekund komunikat "kamera uszkodzona lub nie podłączona".
Aktywowałem z poziomu Micoma, mne wr5, soft 9.1.1.
Jak usunąć komunikat?
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2018-06-21, 22:51
Ten komunikat będziesz miał dopóki MN nie otrzyma obrazu z kamery.
Zamontowałeś kamerę ?
Jesli nie muszisz wyłaczyć kamerę z pomiomu MicomManagera .
Jesli tak to znaczy że nie ma kontaktu lub zasilani.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-06-22, 10:28
Dowcip polega na tym że kamera działa bez problemu. Włącza się za każdym razem. Wyłącza się też bezproblemowo. Regulacja kontrastu, jasności, kolorów też działa. Tylko po wyłączeniu pojawia się komunikat, który znika po kilku- kilkunastu sekundach.
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-06-22, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-09, 18:38
Czy ktoś się orientuje jak z pinami w drzwiach w Renault Captur? Chciałbym podpiąć kamery do lusterek, jednak nie mam rozpiski pinów. Co do przełączenia kamer hmm może zrobić na pilota lub dać dotykowy mały wyświetlacz ewentualnie oled - dać jakieś menu i roźne opcje przełączania i programowania. Coś w stylu włączysz wsteczny włączy się cam wsteczna, jednak zdejmując bieg kamera przednia załączy się na parę sekund itd.
Wysłany: 2018-07-10, 08:17
http://www.daciaklub.pl/f...1694510#1694510
Tu masz cos podobnego.
Piny niestety musisz dorobic lub wiertac i przeciagac kable przez lub obok wtyczki
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-10, 08:34
Tylko tak zero władzy nad tym urządzeniem. Chciałbym jeszcze wymusić kamerę w czasie jazdy, lub dać kolejne wejście video na jakieś wew. urządzenie.
Co do drzwi to brzmi mi groźnie aby puszczać przewody obok wtyczki itd. :( Tak jakoś mało profesjonalnie.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-07-10, 08:38, w całości zmieniany 2 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-25, 20:34
Pytanie czy dla MediaNavEvo i softu 9.1.3 sposób :
1. Podłączyć kamerkę (powinna być w systemie NTCS): zasilanie do światła cofania, sygnały video do wtyczki z tyłu MediaNav'a (pin 10 i 22). Dodatkowo podłączyć + ze świateł cofania do pinu 3.
2. Włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg.
3. Wejść na MicomManager
4. Kliknąć na: Micon Test
5. Kliknąć na: RVC_SWRC #2(2A)
6. MediaNav powinien teraz sam zrestartować
7. Gotowe.
(wybór wyglądu linii guzikami "For X87", "For B97" i "For K98")
Działa ?
Ja do tej pory klikałem na dolnym rzędzie w MICOMie RVC i z off zmieniałem na RVC (mam dostępne także mvc)
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-08-27, 09:21
Ja tak robiłem na 9.1.1 (model wr5).
Pominąłem tylko podłączenie + do pinu 3.
Kamera działa, obraz ładny, ostry i wyraźny. Tylko po zakończeniu pracy może wywalać komunikat o błędzie który zaraz znika (oprócz wkurfa nie wpływa na działanie i użytkowanie).
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-27, 09:27
Bo zastanawiam się czy ktoś spotkał się z takowym problemem iż :
- soft 9.1.3 kamerka włączona MICOMem działa bez problemu
- potrzebowałem wymienić kamerkę więc starą zdemontowałem, wyłączyłem kamerkę w MICOM
- zamontowałem nową kamerkę, aktywacja w MICOM
- żadnej reakcji na włączenie kamery, jest tak jakby ciągle była wyłączona
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-27, 09:58
Co do uruchamiania kamery przez CLIP. Jest jakaś specjalna procedura na to? Nie wiem, może auto na biegu wstecznym lub inne zabiegi?
Sprawdzam Clipem ustawienia i mam tak:
Odczyt CLIP
Widać, że wersja bez kamery.
Natomiast jeśli kliknę możliwość zmiany ustawień to jakoś brakuje informacji o możliwości włączenia jej. Chyba, że jest to w innym miejscu.
Edycja CLIP
Czy kamera powinna być podłączona i pojawią się inne opcje? Obecnie mam pozakładane adaptery, bez podłączonej kamery może to ma wpływ?
Proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-27, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-27, 13:21
Kamerę aktywujesz w CLIPie tak, jak w tym manualu do Clio IV : https://www95.zippyshare.com/v/GTUThbKn/file.html
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-27, 18:03
Dzięki, jednak aktywacja była w innym miejscu. Widać, co nowsze wydanie oprogramowanie CLIPa to trochę inne ustawienia. Jeszcze podłączenie kamery i test ;)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-27, 19:45
Panowie padniecie.
Kolega pracuje w ASO i wie że zadaję dziwne pytania.
Mianowicie zapytałem go o seryjny zestaw kamery cofania do Clio IV Kombi, który kosztuje 779zł (kamera + wiązka).
Kolega podpowiedział co robi się w ASO, mianowicie montuje chińskie kamerki i wpisuje robociznę 3RBH czyli 540zł...
Na pytanie jak rozwiązano problem z zanikaniem sygnału z kamery po wyłączeniu światła cofania, stwierdził że oni mieli z tym problem, ale sobie poradzili, podpinając kamerę cofania pod 12V po zapłonie...
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-27, 19:59
Totalna masakra. ASO a ASO to różnica. Takich właśnie się obawiam. Zobaczymy na ile wypali moja centralka. W niej przełącznik między kam przód i tył. Chcę wykorzystać ten czas 5s. Czyli wsteczny włączy się kamera tył. Zdejmiesz wsteczny włączy się kam przód. Po chwili zgaśnie wszystko. Można również wymusić w czasie jazdy kam tył lub przód a jako 3 wejście dać aux jeśli ktoś będzie potrzebował
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-27, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-30, 10:55
Planuje zejść do softu 6.0.4 z 9.1.3 aby zmienić ten czas z 5000 na 500s.
Może ktoś dokładnie opisać jak to zrobić ?
