Pedał gazu, obroty
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-06-04, 17:58   Pedał gazu, obroty
Mam dwa problemy, a może tak ma być. Do tej pory miałem auto z linką gazu, i tam silnik reagował na każde wciśnięcie pedału, tutaj jest dość duże opóźnienie. Na luzie przy szybkim wciskaniu i puszczaniu pedału, silnik reaguje dopiero na trzecie czwarte depnięcie. Może taka jest charakterystyka elektronicznego pedału gazu?
Drugi problem to wydaje mi się że auto ma za niskie wolne obroty, gdzieś w okolicach 600 obr/min. i auto wpada w delikatne drgania. Jakie powinny być wolne obroty?
Wysłany: 2018-06-05, 08:47
Jeśli jest opóźnienie w pedale gazu to trzeba zrobić kalibrację czyli dopasowanie pedału do przepustnicy.
Przed tą operacją warto skontrolować stan potencjometru pedału i silnika sterującą przepustnicę ewentualnie je przeczyścić.
Normalne obroty powinny się oscylować w granicach 750 - 800 obr/min.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-06-05, 09:36
Kalibrację można wykonać we własnym zakresie?
Wysłany: 2018-06-05, 13:47
Jeśli masz program ddt4all i ELM oraz masz pojęcie o kalibracji to można spróbować samodzielnie
Inaczej to pozostaje ASO albo warsztat posiadający CLIP ze stajni Renault-a. ;-)
