W katalogu akcesoriów (np. do Lodgy) występują powyższe zestawy głośnikowe. Czy ktoś z forumowiczów ma wiedzę jak wygląda ich montaż (jak mniemam) u dealera? Zestaw pierwszy zawiera tweetery, których Dacia nie przewidziała do swoich wozów. Czy oni wkomponowują je jakoś ładnie w słupki, czy byle gdzie aby było (np. doklejone od czapy gdzieś do kokpitu)? A jak jest z subem w drugim zestawie? Instalacja standardowo w bagażniku? Według strony focala są to 100% zamienniki fabrycznych zestawów, więc chyba jakiś specjalnych problemów montażowych nie powinny stwarzać.
Proszę bardzo nie komentować, że: nie warto/szkoda kasy/samemu założy się taniej/są lepsze zestawy/itd., bo wtedy istota tematu zejdzie na manowce.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-05, 11:29 Zestaw głośników Focal Music Comfort
Witam Was!
Chciałem się zapytać czy może ktoś z użytkowników forum zamawiał do auta zestaw głośników Focal Music Comfort o nr referencyjnym 7711785780, są dostępne dla Dusterów I i II.
Jeśli tak to jakie dokładnie głośniki otrzymaliście?
Pytam ponieważ zamówiłem ten zestaw do nowego Dustera II, a zamontowano mi głośniki o nr referencyjnym 7711578132 które nazywają się Focal Live a nie Comfort. Jak widać na zdjęciu ktoś zręcznie skreślił oryginalny numer i wpisał referencję tak aby się zgadzała. Serwis twierdzi że wszystko się zgadza i że ten zestaw Live jest to odpowiednik Comfort dla Dusterów. Pogrzebałem jednak trochę w tych numerach referencyjnych i okazało się że numer 7711578132 jest to zestaw dostępny w akcesoriach dla Sandero, Sandero Stepway, Logan i Logan MCV i tam kosztuje 899zł a nie 1270zł jak w Dusterach.
Dacia oferuje dla Dusterów zestawy Focal Drive, Comfort i Premium. Według producenta Comfort powinien mieć 4 głośniki + 2 gwizdki:
natomiast zamontowano mi zestaw Live który ma 2 głośniki i 2 gwizdki. Ciężko mi więc przyjąć tłumaczenie serwisu że jest to to samo, bo jak jeden produkt może mieć 2 różne numery referencyjne i dwie różne ceny? Wydaje mi się że albo się pomylili i powinni założyć mi inne głośniki, albo w cenniku Dustera jest błąd i Comfort powinien nazywać się Live i kosztować 899zł (tak jak w cennikach Sandero i Loganów) a nie 1270zł.
Stąd moje pytanie czy ktoś może zamawiał głośniki Focala do Dustera i jak to wygląda u niego? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
https://www.lzparts.de/fo...n-4-0-ifr-165-4
tak btw. to przepłaciłeś jakieś 10 razy za te głośniki za takie pieniądze miał byś niezły system car audio z wygłuszonymi drzwiami
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-05, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-05-06, 14:19 Re: Zestaw głośników Focal Music Comfort
ChrystianCh napisał/a:
Witam Was!
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wersja: Laureate2 Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 88 Skąd: W-wa
Wysłany: 2018-05-06, 20:23
Kolego wygląda na to, że to co Cię spotkało to jest oszustwo i jest na to paragraf. To tak, jakby ktoś przekleił metkę w sklepie z tańszego towaru na droższy. Dowody masz w ręku. Pogadaj z kimś inteligentnym w tym salonie, kto zrozumie swój błąd i będzie gotów go naprawić i zadośćuczynić Ci niedogodności, które musisz znosić. No chyba, że woli gadać z gliniarzami. Jeśli będą szli w zaparte to idź z tym po prostu na policję. BTW Który to salon w Warszawie?
rowniez uwazam ze Cie oszukali, jedz do serwisu i rob wojne... No bez jaj, jak zobaczylem te skreslone numery :D
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-06, 23:32
Transfogarski napisał/a:
Dzięki za wiadomość, napisałem już do dealera który mnie obsługiwał więc zobaczymy co odpowie, jeśli dalej będą kombinować zgłoszę się do szefa sprzedaży. Jest to salon RRG na Puławskiej 621.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3966 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-05-07, 08:15
Zestaw Comfort tak naprawdę składa się z dwóch niezależnych zestawów o numerach 7711578132 (typ IFR 165-4 -przód), oraz 7711575880 (typ IFR 165-2 -tył). Dwa osobne pudełka z tymi numerami. Nie istnieje po prostu żadne pudełko "zbiorcze" z numerem 7711785780.
Masz opakowanie od przednich- na jakiej podstawie twierdzisz, że nie zamontowano ci tylnych? Bo nie masz pudełka?
Musisz sprawdzić fizycznie, jakie głośniki siedzą w tylnych drzwiach- jeśli Focal z ruchomymi tweeterami, to wszystko jest w porządku. Z tyłu powinien być ten sam zestaw, który montuje się z przodu w wersji Focal Music Drive dla wszystkich Dacii. Różnica w cenie zestawów Comfort pomiędzy nowym Dusterem a np. Sandero, wynika z większych głośników tylnych- w Dusterze masz 165mm a w Sandero 130mm.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-07, 08:56, w całości zmieniany 5 razy
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-07, 17:11
Wywnioskowałem to na podstawie tego że oddano mi głośniki wymontowane z auta, dostałem dwie sztuki a nie cztery. Na wszelki wypadek sprawdziłem tak jak mi poradziłeś i z przodu są Focale a z tyłu fabryczne. Wygląda więc na to że powinni dorzucić jeszcze zestaw Focal Drive na tył.
No i cisniesz salon, jak ja nienawidze takiego cwaniactwa...
W ogóle nic nie pisz idź prosto do salonu doradcy powiedź że prosisz o rozmowę z szefem serwisu, tylko nie z mistrzem warsztatu który urzęduje przy mechanikach ale kierownikiem serwisu czyli kimś z pokojem obok działu obsługi. Mistrz serwisu ci nie pomoże bo to jest jego wina a kierownik jest jego przełożonym i w razie afery to on ma gorąco pod stołkiem.
Idź do niego i spokojnie powiedź że chyba doszło do pomyłki bo masz fakturę na sprzęt a dostałeś coś innego, tańszego i według specyfikacji powinno być 4 głośniki a są tylko 2 że doradca twierdzi że wszystko jest OK a ty dowiedziałeś się ze nie.
Nie wyskakuj z żadnymi tekstami o prawnikach, rzeczoznawcach prawa konsumenta to sprawę załatwisz od ręki.
RPG to korpo właścicielem jest renault polska więc nie ma co ich straszyć tylko trzeba uderzyć szczebel wyżej.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-18, 22:26
Serwis odesłał mnie z powrotem do sprzedawcy, który ma zaproponować jakieś rozwiązanie tego problemu. Z tego co sprawdzili to zestaw Comfort powinien się nazywać Live i prawdopodobnie dostanę zwrot różnicy w cenie.
Odkopię trochę temat, moj Duster ma być na koniec Sierpnia i też myślę, czy za voucher z Dacia nie kupić głośników w wersji Comfort. Czy coś się wyjaśniło, ten zestaw za ~1200pln to są w końcu 4 czy dwa głośniki? Jest duża różnica vs standardowy zestaw?
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-07-02, 17:18
alhaz napisał/a:
Sprawa ciągle jest w toku, najnowsze informacje jakie dostałem to że Comfort powinien zawierać 4 głośniki + 2 gwizdki i mają mi dosłać i zamontować brakujące głośniki na tył. Nie mam niestety porównania bo od początku miałem Focale
Ostatnio zmieniony przez ChrystianCh 2018-07-02, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-02, 17:57
Wychodzi na to, że nawet ASO nie może się połapać w najprostszych rzeczach. Najlepiej po prostu nie ryzykować i zamówić głośniki po numerach katalogowych z cennika np. Sandero/Logana i unikamy nieporozumień. Zamawiamy 2 zestawy o numerach 7711578132 (zestaw IFR 165-4) na przód), oraz 7711575880 (zestaw IFR 165-2) na tył (w przypadku Sandero on jest na przód). W ten sposób macie dokładnie zestaw Comfort z cennika Dustera. Chyba nawet wychodzi o jakieś złotówki taniej (1228zł). To będą dokładnie te same głośniki- ich instrukcje montażu opisują inne Dacie i Renault, do których pasują.
Jak już pisałem- do Dustera powymyślali sobie full zestawy na przód i tył (nadali im nowe numery) składające się z dwóch mniejszych dotychczasowych zestawów, które już same miały własne numery katalogowe. No i teraz sami mają problem co jest co...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-02, 18:42, w całości zmieniany 4 razy
sprawa z tego wątku jest chyba wyjaśniona, że
77 11 785 780 (Comfort), to ostatecznie dwa komplety głośników:
FOCAL MUSIC LIVE IFR165-4 na przednie drzwi i słupki
FOCAL MUSIC DRIVE IFR165-2 na tylne drzwi.
Wiemy też, że cena katalogowa zestawu "comfort" w salonie, to około 1270 zł (minus vouchery).
A czy ktoś ma wycenę wymiany w salonie?
Dzisiaj poprosiłem o taką i na podstawie roboczogodzin z katalogu producenta, salon wycenił tą wymianę na około 1000 zł brutto. W Dusterze II trzeba rozmontować wszystkie drzwi, rozwiercić i zanitować powtórnie nowe głośniki. Czy to normalna cena, czy zawyżona?
Wysłany: 2019-01-04, 09:18
artysta napisał/a:
Wg broszury to czas montażu 7711785780 to 0.5godz...
Na cały zestaw? Życzę powodzenia W pół godziny to jedne przednie drzwi da się ogarnąć o ile ktoś to robi po raz n-ty i robi na akord. Ale serwisy nie pracują nawet tak szybko jak facet na tych filmikach...
A tu oprócz drzwi są jeszcze przecież tweetery do zamontowania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-04, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Pisałem nawet kiedyś do Renault w tej sprawie, odpowiedziano mi, że nie wiedzą skąd takie liczby i tłumaczyli się, że wszystko zależy od:
-ilości dostępnych pracowników na warsztacie;
-napotkania ewentualnych trudności w czasie demontażu/montażu;
-(najlepsze na koniec) długości kolejki oczekujących.
Czyli jak samochodów mało to robią 2h jedne drzwi, a jak dużo to w 1h ?
No właśnie w ASO pracownik z działu części powiedział, że ma listę czynności (chronometraż) do każdego z elementów, ale powiedział, że pozycji jest dużo i przesłał do pracownika od działu serwis, który po półgodzinnej analizie dał mi taką cenę. W tym ASO roboczogodzina to chyba 120 zł jak dobrze pamiętam, czyli wychodzi, że koło 8 godzin policzyli na tą robotę.
