2015-09-10, 14:46
Nowy czynnik klimatyzacji R-1234yf
Wysłany: 2018-07-05, 19:18
Nie musisz. To tylko moje zdanie.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2018-07-05, 20:19
Ciekawostka: Mam edge'a 2015 z USA, nowe króćce, a fabrycznie był stary czynnik (wg. naklejki na grilu).
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-07-05, 21:06
Nowy czynnik jest mniej szkodliwy dla środowiska i dlatego został zatwierdzony przez EU. Stary czynnik ma GWP na poziomie powyżej 1200 a nowy ma GWP 4. Szkodliwe są substancje o GWP powyżej 150 chyba.
Niestety jako, że nowy czynnik produkuje tylko 1 firma na świecie jego cena jest znacznie wyższa.
Jak znam polskie warunki to jeszcze przez pewien czas stary czynnik będzie w użyciu - jak z ciężarkami ołowianymi do wyważania kół
micheangelo
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2018-07-06, 05:13
Niestety cena starego czynnika również idzie w górę. Wiosną rozmawiałem z mechanikiem i mówił, że skok ceny jest ogromny. Oby się za moment nie okazało, że serwis klimatyzacji stanie się dobrem luksusowym i cena starego czynnika zrówna się z nowym.
Wysłany: 2018-07-06, 07:37
Obsługuje floty , nie ma dnia bez całki i żaden się jeszcze nie spalił.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-07-06, 08:14
Wojciech-EL napisał/a:
Jest on przecież wysoce łatwopalny i toksyczny.
A benzyna nie jest? Benzyny masz 50 litrów. Czynnika kilkaset gram.. Nawet jak się jakimś cudem wydostani i zapali, to pożar potrwa kilka sekund, w przeciwieństwie do paliwa, które może się palić przez kilkadziesiąt minut.
shrek napisał/a:
Nie wiem skad taka panika wsrod ludu
Lud był, jest i będzie ciemny. Zamiast się edukować, uczyć nowych technologi i wchłaniać nową wiedzę - wierzy w historyjki, które utwierdzają go w mitycznych wierzeniach odległych od wiedzy, nauki i techniki.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2018-07-06, 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-06, 12:09
Lza napisał/a:
shrek napisał/a:
Tak samo jak z dpf-ami zamiast dbac o uklad wtryskowy to maja to gdzies. Liczy sie wykastrowanie auta z dpf- u i wtedy sie ciesza, ze usuneli problem. Tylko problem w tym, ze usowaja skutki a przyczyny zostaja. No ale czek endzi zgasl .
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2018-07-06, 14:41
Lza napisał/a:
Mówiąc wprost: za krążące urban-legends obwiniam po części zainteresowanych (przecież głośno było o wzajemnym "blokowaniu" sprzedaży francuskich aut w RFN -- i vice-versa), po części media, które dobrze wiedzą, że nic się tak nie klika, jak niezła tragedia okraszona sugerującym Armageddon tytułem.
Dotyczy to zarówno BTS i fal elektromagnetycznych ogółem, czynników w układach klimy -- ale też np. szaleństwa dot. e-motoryzacji.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-07-06, 16:54   Re: Czynnik chłodniczy R-1234yf
Czy da się wymienić ten czynnik na starszego typu, nie uszkadzając układu klimatyzacji?
schrek napisał/a:
Tak da sie. Przelutowac krudzce na rurkach. Wtedy mozesz nabic ja nieszanka butanu i jest bardzo tanio nawet za 20 zl
Odkrywcze, co jeszcze poradzisz?
Jakie są Wasze opinie?
schrek napisał/a:
Wlasnie poznales moja.
Żałuję, że ją przeczytałem.
Jak nie wiadomo o co to chodzi o kasę.
schrek napisał/a:
Moze. Nie przejmuj sie za nidlugo r123a bedzie w tej samej cenie co r1234
Wówczas poproszę Cię o wpuszczenie mieszanki butanu do klimy, jak się domyślam masz tą technikę już opanowaną.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2018-07-06, 21:44
Dyrektywy unijne moga nakazać wszystko. Z tego bardzo wiele bez najmniejszego sensu a wręcz jest szkodnictwo. Bo odpowiednie koncerny muszą zarobić. Na lud się nie zwraca uwagi, bo głupi i ciemny. Tyle,że ma to coraz krótsze nogi. pozdr
Wysłany: 2018-07-07, 06:31
jurek napisał/a:
Jak na przykład nowe oznaczenia paliw na stacjach xD
Wysłany: 2018-07-07, 07:18   Re: Czynnik chłodniczy R-1234yf
schrek napisał/a:
schrek napisał/a:
schrek napisał/a:
Nie wiem o co Ci chodzi? Pytasz sie o cos, czlowiek odpowiada, a tu go zaraz kijem.
Ten czynnik tak jak zostalo tu napisane jest zastepca r123 Za niedlugo tylko ten bedzie wpuszczany do nowych aut i nic nie poradzisz. Pytales sie o inne rozwiazania to Ci napisalem noze sa troche niekonwencjinalne, ale sa.
Wysłany: 2018-07-07, 08:34   Re: Czynnik chłodniczy R-1234yf
Szczęśliwie moja Sanderka jeszcze ma czynnik R123a.
Co jednak mają zrobić właściciele aut, które są już nabite tym nowym czynnikiem?
Oczywiście po gwarancji samochodu. Jakie są Wasze opinie?
-rozmawiałem ze specem od klimy, da się, nie trzeba nic przelutowywać, wymienia się zaworki na starego typu, żeby pasowały do maszyn obsługujących starą klimę (i żeby się nie pomylić), do nowej klimy wiele zakładów sieciowych nie ma nawet jeszcze nawet kombajnów,zaworki nie są drogie. Potem wypompowują nowy czynnik, płukanie układu i pompowanie starego. Taka operacja jest droższa niż zwykłą obsługa ( ok 200 zł) starej klimy, ale jednorazowa. Potem już po staremu. Stary czynnik podrożał o ok 30% więc i tak mu bardzo daleko do nowego. Wcale nie jest bardziej toksyczny. Unia świruje, że jej dziura ozonowa się powiększa. Niektórzy kierowcy (relacja speca) już robili takie przejście. Oczywiście w takim razienowe auto traci gwarancję na układ
enviv
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2018-07-11, 08:45
a co ile nabija się klimę, jak ma się auto od nowości to co po 2 -3 latach?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-11, 09:11
Krąży opinia, że szczelny układ (pomijając fakt, że zawsze coś się minimalnie ulatnia) powinien wytrzymać bez problemu dobre 3 lata bez potrzeby uzupełniania.
Co innego coroczny serwis klimy, czyli wymiana filtra, ozonowanie/psikanie preparatem i inne takie typu czyszczenie skraplacza.
Psycho the rapist
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-07-11, 10:31
przecież pisał shrek wyżej, że po 5 latach nic się nie dzieje. Ja mam autko 2,5 roku też nic.
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2018-07-11, 11:11
enviv napisał/a:
Jeśli działa to ja bym nie ruszał :) Po dwóch latach nadal mi działa. Tylko filtr węglowy co roku i psikanie parownika.
Wysłany: 2018-07-11, 12:01
Rok temu dla świętego spokoju podjechałem na serwis i czyszczenie klimy. Uzupełnili 60 gramów czynnika i 20 gramów oleju. Więc można powiedzieć że przez pięć lat praktycznie nic nie ubyło.
Wysłany: 2018-07-11, 13:09
Lza napisał/a:
a skąd wie, że nic się nie dzieje? - na tej podstawie, że sprężarka się włącza i chłodzi? Nawet całkowicie sprawny układ klimatyzacji nie jest z 100% szczelny i czynnika ubywa. Mój brat jeżdżąc Note też twierdził, że skoro sprawna to po co psuć. Po 4 sezonach przestała się uruchamiać sprężarka. W serwisie okazało się, że w układzie jest ok 40% czynnika - dodam,że żadnych nieszczelności nie znaleziono. Jest tam jakiś układ odcinający, który teoretycznie odpowiednio wcześnie ją unieruchamia przy spadku ilości czynnika poniżej pewnej bezpiecznej granicy. I tak miał szczęście, że sprężarka się nie zatarła, bo wystarczyło za 2 stówki uzupełnić ubytek, przy okazji wymienić też zasyfiony filtr kabinowy. Gdyby padła sprężarka, koszt by powiększył tak circa z 10 razy.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-07-11, 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-07-11, 15:31
A ja nawet nie pomyślałem o próbie serwisowania mojej klimy od grudnia 2010. Niedługo 8 lat - iść od razu wymienić czynnik razem ze sprężarką? Filtry wymieniam okazjonalnie. Nie odgrzybiam, bo sterylne środowisko jest niezdrowe. Na razie chłodzi. Potrafi zbić do 6C i mniej na wylocie do kabiny.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-07-11, 15:39
Dar1962 napisał/a:
Proponuję zajrzeć do instrukcji aby rozwiać wątpliwości.
defunk
Wysłany: 2018-07-11, 16:15
eplus napisał/a:
Nie znam się, więc się wypowiem.
W moim poprzednim aucie serwisowałem klimę regularnie (co rok czyszczenie, co 2 lata nabijanie). 2 lata temu okazało się, że strzeliły jakieś rurki, w pół-autoryzowanym serwisie zapłaciłem za ich wymianę parę stówek.
Ale i tak rok później strzelił kompresor -- za naprawę (wymianę) zaśpiewali mi 3,5 tys. złotych; w końcu zrobił mi to serwis po sąsiedzku (na używce) za 50% tej ceny.
Dla jasności: to było 16-letnie Audi i dwustrefowy klimatronik.
Tak czy inaczej będę pamiętał o sprawdzaniu/uzupełnianiu czynnika, bo zawsze jest szansa, że przy okazji znajdą nieszczelność (znaczna nieszczelność = zakaz uzupełniania).
franius
Model: Logan II
Wysłany: 2018-07-11, 18:44
defunk, to brzmi jak antyreklama serwisowania klimy u Mietków w warsztatach... :roll:
Gość
Wysłany: 2018-07-11, 18:57
Klimatyzację należy serwisować co 2 lata, jednak co roku dla zdrowia siebie oraz pasażerów należy ja odgrzybiać. Układ klimatyzacji nigdy nie jest szczelny w 100%, więc aby zapobiec zatarciu się sprężarki należy taki serwis przeprowadzać. Jeśli układ jest dobry to żaden serwis mu nie zaszkodzi, a wręcz odwrotnie.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-07-11, 19:21
Dar1962 napisał/a:
Lza napisał/a:
W układzie jest czujnik ciśnienia, który poniżej pewnej wartości nie pozwala zapiąć sprzęgiełka w kompresorze.
Kolejna sprawa to szczelność układu klimatyzacji. Nie ma żadnego szczelnego układu, czy to hydraulicznego czy innego pracującego pod ciśnieniem równym/większym od atmosferycznego. Wszelakiej maści złącza, zawory, odpowietrzniki, separatory są przyczyną nieszczelności. W instalacjach wodnych (moja branża) ciśnienie spada samoczynnie z czasem (ubytek medium), najlepiej to widać przy instalacjach napełnionych glikolami, po dwóch trzech latach pojawiają się losowo kolorowe słodkie wykwity.
Dlatego uważa, że okresowo należy kontrolować ilość czynnika w klimatyzacji, układzie chłodzenia, smarowania, hamulcowym i innych.
Kierowcy mają nawyk sprawdzać co jakiś czas olej i płyn chłodniczy. Z pozostałymi to różnie.
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
