Odpowiem sam sobie. Wg informacji z forum nie ma takiej możliwości bez wyłączenia nngnavi.exe. Wgrałem taskmanager i jest możliwość zatrzymania nngnavi. exe a co za tym idzie wgrywania map.
Moja prośba o link do kpl. gotowca minimum Polski z manualem gdzie co wrzucić.
Udało się bez blokowania nngnawi.exe skopiować mapy z rozszerzeniem fbl oraz fotoradary, poi i licencje na storagecard4 do istniejących folderów z mapami itp. Po wyjściu z windowsa niestety nie znajduje nowej mapy. Są tylko poprzednie. Po ponownym wejściu do win ce spradwdziłem, skopiowane pliki istnieja. Pomimo tego navia nie widzi nowych map.
Czy należało poprzednie mapy, poi itp wykasować?
Czy możliwe, że navi nie wykrywa nowo zainstalowanej mapy ponieważ np. jest zła licencja?
Proszę o poradę co należy poprawić.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1283 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-25, 16:30
Wcześniej to jas_pik wyjaśniał, jak się nie zatrzyma procesu to nic się nie podmieni. Stare mapy trzeba skasować i w ich miejsce wgrać nowe. Nie mogą istnieć podobne pliki. Licencje z reguły są długowieczne.
Dla wyjaśnienia. Chciałem rozszerzyć istniejące mapy Francji itp o Polskę. Czy w takim razie trzeba je wyrzucić wraz licencją mapami, poi itp. Jeżeli dobrze pamiętam jas_pik wyjaśniał, że bez zatrzymania nngnavi będzie blokada kopiowania. Mi bez problemu udało się skopiować mapę Polski ( poi itp). Co z plikiem base map w katalogu Map?
Wgrałem mapy TomTom z rozszerzeniem fbl.Czy mapy o rozszerzeniu fbl są pod wszystkie systemy operacyjne?
Ostatnio zmieniony przez kulek 2018-06-25, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Nie możesz korzystać z innych map bez zastępowania nngnavi.exe, ponieważ oryginalna nawigacja pozwala tylko na mapy, na których masz zainstalowaną licencję.
_________________ Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Wczytujemy, tracimy uwolnienie i znów trzeba wczytywać łatkę i pewnie znów ponownie mapę.
To tak prosto nie działa. Nie da się wgrać na tą wersję uwolnienia , musi być zrobione nowe niestety . I nie tylko uwolnienie( nowa wersja programu nngnavi.exe ale również nowa wersja programu Appmain.exe) .
Już to zrobiłem ale niestety nie będę udostępniał za darmo :(
W takim razie jakie są koszta za zdalne uwolnienie MN 4.1.0 !
