[MNEVO] Soft 9.1.3
Wysłany: 2018-05-21, 09:21   [MNEVO] Soft 9.1.3
Dzięki koledze Lajo mamy link do sotu 9.1.3 oraz krótki opis co jest zmienione
Link do softu od Lajo
Pliki zmodyfikowane :
firmware.hex
AppMain.exe
CodeChecker.exe
LangDllFin.dll
EchoCanceller.dll
MgrDAB.exe
MgrUSB.exe
MicomManager.exe
RVC.dll
UpgradeManager.exe
Version_Info.txt
nngnavi.exe
lg_renault_ulc20.css
lg_renault_ulc20.lua
lg_renault_ulc20_mods.lua
lg_renault_ulc20_mods.ui
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-05-21, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-05-21, 09:41
Niewielka korekta: oprogramowanie nie zostało przesłane przeze mnie, ale przez dealera Renault w Holandii: https://www.renault-multi...a-nav-evolution
Porównałem tę wersję z wersją 9.1.3 Toolbox, a firmware.hex (firmware dla Micom) jest inne. Sugeruję użycie wersji Toolbox, może nawet naprawić błąd resetowania. Co najmniej kilku niemieckich kolegów otrzymało tę informację od swojego sprzedawcy.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Ostatnio zmieniony przez lajo 2018-05-21, 09:42, w całości zmieniany 2 razy
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-05-21, 09:42
A czy do nowego softu, mozna wgrac uwolenienie i aktualne mapy?
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-21, 09:52
działa kamera czy dalej zablokowana?
tomer
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-21, 10:56
alhaz napisał/a:
Można.
Nie działa tylko kod na wejście w WinCE (trzeba użyć metody z pendrive'm)
junkers
Model: Trafic III
Silnik: R9M
Wysłany: 2018-07-10, 20:56
Jak moge z uwolnionej 8.0.5 na 9.1.3 zaktualizowac?
A szczegolnie mi chodzi, Jak Mozna znowu uwolic ta nowa wersje?
Czy dboot zostanie, po aktualizacji?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-22, 16:15
Jak Wam zachowuje się Media Nav Evolution z tym oprogramowaniem przy wysiadaniu z auta?
Odnoszę wrażenie że przy starej wersji 9.1.1 po wyłączeniu zapłonu, wyjęciu kluczyka ze stacyjki przy włączonym radiu po otwarciu drzwi radio gasło, robił się czarny ekran. Zamykało się z pilota auto i ekran radia tez był czarny i nic się nie świeciło przy przełącznikach pod radiem.
Obecnie wydaje mi się że kiedy radio gra i wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i otworzymy drzwi to radio gaśnie ale przechodzi w tryb zegara. Zamykamy drzwi, zamykamy auto z pilota i u mnie zegar dalej wyświetla godzinę a nad przełącznikiem zamykania drzwi od wewnątrz pali się czerwona dioda i pali się to dość długo :shock: .
Też tak macie może?
Wysłany: 2018-07-22, 16:21
Możesz wrócić do starego systemu wyłączania poprzez kody testowe, menu MICOM i kliknięcie przycisku ekranowego na off o nazwie ( pisze z pamięci) WAKE UP
Wysłany: 2018-07-22, 16:22
junkers napisał/a:
Normalnie ściągając z dacia.naviextras.com upgrade
junkers napisał/a:
Można
junkers napisał/a:
Wgranie nowej wersji upgrade usunie dBoot
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-22, 17:03
jas_pik napisał/a:
Czyli ten zaznaczony na czerwono na dołączonej grafice?
Plik ściągnięto 369 raz(y) 202,22 KB
Wysłany: 2018-07-22, 17:05
Tak
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-22, 17:17
Dziękuje - jutro spróbuję to zmienić i dam znać czy się zmieniło tu w kolejnym wpisie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-22, 21:41
d3mol3k napisał/a:
Obecnie wydaje mi się że kiedy radio gra i wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i otworzymy drzwi to radio gaśnie ale przechodzi w tryb zegara. Zamykamy drzwi, zamykamy auto z pilota i u mnie zegar dalej wyświetla godzinę a nad przełącznikiem zamykania drzwi od wewnątrz pali się czerwona dioda i pali się to dość długo .
U mnie tak właśnie jest przy sofcie 9.1.1 Dopiero jak otworzę drzwi to radio gaśnie. Albo samoczynnie gaśnie po jakimś czasie siedzenia w aucie ze zgaszonym silnikiem.
Psycho the rapist
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-22, 22:49
Jeśli wyłączysz WAKE w menu testowym, ale nie zmienisz połączenia MediaNav (źródło sygnału zapłonu), to właśnie się stanie. MediaNav włączy się całkowicie po odblokowaniu drzwi i będzie działać przez kilka minut po zamknięciu drzwi. E. g. nie zacznie pokazywać zegara i nie wróci do zegara po zatrzymaniu silnika i otwarciu drzwi.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-23, 15:56
@Belphegor - ok tak mam ale dziwi mnie to że jak zamknę auto po wyjściu z niego pilotem to zegar dalej się pali nw wyświetlaczu i dodatkowo pali się kontrolka nad przyciskiem zamykania drzwi od wewnątrz. A wydawalo mi się że do pewnego czasu po otwarciu drzwi radio wyłączało się całkowicie łącznie z zegarem. Ale może mi się wydawało?. Zmieniłem wake na off to fakt radio włącza się po otwarciu drzwi i wyłącza przy wychodzeniu z niego na koniec. Ale zegar właśnie pali się dalej kilka minut wrrrrr :( (no i kontrolka zamknięcia drzwi od środka).
Wysłany: 2018-07-23, 16:10
Tak jak napisał "lajo" jesli chcesz aby było jak w starszych modelach musiałbyś zmienić przyłączenie sygnału WAKE UP w złaczu na inne
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-23, 17:13
Czyli koledzy @lajo i @jas_pik - wcześniej po prostu nie zwróciłem na ten fakt (zachowanie radia po zamknięciu samochodu) uwagi i zachowywało się ono tak samo jak dziś od początku.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-23, 22:28
Ja tu z kolegami nie do końca się zgodzę. Testowałem u siebie zmianę tego parametru Wake up w ddt4all (są 2 parametry). zmieniając sam parametr uzyskiwałem inne zachowanie media Nav. Jedno z nich wyłączały nawi zaraz po otwarciu drzwi a drugie standardowe zachowanie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-07-23, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-24, 22:29
lajo napisał/a:
Wygląda na to, że 9.1.3 (od Toolbox) naprawił błąd resetowania :)
Wysłany: 2018-07-24, 23:12
@lajo Please chceck if this version will delate FILECAHE file .
My expirences shows me that software with existing FILECACHE file always will have problems with resets ( nobody know when)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-25, 16:13
polon18 napisał/a:
Jakie jest standardowe?
lajo napisał/a:
Czy jest możliwość zmiany tego czasu załączenia zegara na ekranie navi po zamknięciu auta w trybie menu testowego? Przestawiłem Wake w moim radio (nie pamiętam teraz jak jest obecnie - jutro sprawdzę i dopisze posta z widokiem ekranu micom_test) i radio wyłącza się po otwarciu drzwi kierowcy. Tylko ten długi czas wygaszania zegara na ekranie to masakra :(.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-07-25, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-26, 19:49
jas_pik napisał/a:
Niestety nie mogę go przetestować, ponieważ pozostałem w wersji 6.0.3, dopóki ogólne opinie na temat 9.1.3 nie przekonały mnie do aktualizacji.
Wysłany: 2018-07-26, 22:38
Ja tez się uparcie trzymam wersji 6.0.4 . Jest wciąż najbezpieczniejsza :)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-07-26, 22:45
Co zaobserwowałem to 9.1.3 z ASO Renault, zawiera wg.nich poprawki które będą w nowej wersji softu i są zalecane do wgrywania osobom którym resetuje się MNE. U mnie po aktualizacji OTA do 9.1.3 nic się nie zmieniło, resety szły aż miło. Po aktualizacji w ASO wszystko działało sprawnie, bez resetów
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-07-27, 12:30
Być może ktoś to już opisał, ale od wersji 9.1.1 domyślnie WYŁĄCZONO informacje o przekroczeniu prędkości i ten uciążliwy dźwięk pojawiający się razem z nimi.
