Wysłany: 2018-07-14, 09:51 wymiana żarówki tylnego kierunkowskazu MCV I - problem
Próbuję wyjąć tylną lewą lampę, tak jak podaje instrukcja. Ani drgnie, ale ja też za mocno nie szarpię, żeby niczego nie uszkodzić. Wykręciłem śrubę (czy dobrą, to inna sprawa). Widzę dwie plastikowe zaślepki - może to je powinienem wyjąć? Może jakieś zaczepy trzeba zwolnić? Podpowiedzcie, to pierwsza wymiana żarówki z tyłu, z resztą do tej pory sobie radziłem, a tu jestem w kropce.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2018-07-14, 11:33
Lampy od tyłu mają dwie śruby (takie plastykowe kulki ), jak je wykręcisz lampa sama "sie " luzuje, przeszkadzają trochę drzwi i ogranicznik ,potem musisz wyczepić panel z żarówkami.(chyba dwie śruby i zaczepy).
Powodzenia.
Dzięki za natchnienie! Śruby są pod tym materiałem (nie wiem, jak to się nazywa), tylko w instrukcji o tym ani słowa. Jak je znalazłem, potem już poszło.
