wymiana żarówki tylnego kierunkowskazu MCV I - problem
Martens
Wysłany: 2018-07-14, 09:51   wymiana żarówki tylnego kierunkowskazu MCV I - problem
Próbuję wyjąć tylną lewą lampę, tak jak podaje instrukcja. Ani drgnie, ale ja też za mocno nie szarpię, żeby niczego nie uszkodzić. Wykręciłem śrubę (czy dobrą, to inna sprawa). Widzę dwie plastikowe zaślepki - może to je powinienem wyjąć? Może jakieś zaczepy trzeba zwolnić? Podpowiedzcie, to pierwsza wymiana żarówki z tyłu, z resztą do tej pory sobie radziłem, a tu jestem w kropce.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2018-07-14, 11:33
Lampy od tyłu mają dwie śruby (takie plastykowe kulki ), jak je wykręcisz lampa sama "sie " luzuje, przeszkadzają trochę drzwi i ogranicznik ,potem musisz wyczepić panel z żarówkami.(chyba dwie śruby i zaczepy).
Powodzenia.
Martens
Wysłany: 2018-07-14, 11:45
Czy te śruby są z zewnątrz widoczne, czy trzeba coś odpiąć/zdjąć, żeby się do nich dostać? Dopytuję, bo pewnie tu tkwi sedno.
Martens
Wysłany: 2018-07-14, 13:00
Dzięki za natchnienie! Śruby są pod tym materiałem (nie wiem, jak to się nazywa), tylko w instrukcji o tym ani słowa. Jak je znalazłem, potem już poszło.
