Cześć
Zabieram się za konstruowanie leża do Dustera. Punktem wyjścia jest konstrukcja ajax.
I tutaj ajax mam pierwsze pytanie do Ciebie. Na zdjęciach pokazowych we wcześniejszej wiadomości napisałeś, że element:
A – 88,5 cm
C – 74 cm
No i jak sobie wykonuję skomplikowane obliczenia matematyczne to wychodzi mi: 88,5 + 74 = 154,5 cm.
Jakaś taka krótka ta konstrukcja. Co pod głowę?? Przeoczyłem gdzieś tę informację w wątku?
Drugie pytanie, czy przytrafiła się Wam kiedyś taka nieprzyjemna przygoda, że nadgorliwy pan policjant postanowił wlepić mandat za tę konstrukcję do spania? Zdaje się, że ciężkie elementy ładunku powinny być przewożone w bagażniku lub odpowiednio zabezpieczone by nie fruwały w razie wypadku.
Czy jak już jest taka konstrukcja do spania w aucie to może być tak, że jedna osoba prowadzi a druga sobie w tym czasie leży, czy to też jest nagradzane mandatem?
Ostatnio zmieniony przez tomekh086 2018-06-27, 07:58, w całości zmieniany 2 razy
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-06-27, 08:43
W czasie jazdy musisz mieć zapięte pasy, więc jeśli uda Ci się tego dokonać na łożu, to mandatu nie dostaniesz. Ale prawie na pewno Ci się to nie uda, więc odradzał bym nie ze względu na mandat, a na konsekwencje w razie kolizji.
W dusterze nie macie żadnych uchwytów do mocowania ładunku? Może da się do nich przypiąć mebel pasami z napinaczem? Imho jest to coś co trzeba mieć, bo w razie nawet niewielkiej stłuczki mebel poleci na kierowcę i pasażera i może was zmiażdżyć.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2018-06-27, 08:45, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2018-07-01, 21:42
Nie doliczyłeś średnicy rur, co daje łączą długość platformy (z pewnymi luzami) 165 cm. Przy 2 osobach nie ma problemu - ja śpię z lekkim skosem, poduszka trochę wspiera się na oparciu odchylonego do przodu przedniego fotela i przy 180 cm mojego wzrostu miejsca nie brakuje. MNŻ ma 165 cm wzrostu. Na leżąco tylko 2 razy jechaliśmy w głębi Rosji bocznymi drogami. Normalnie tak się nie da. Nigdy żaden policjant sie nie czepiał. Czy to w Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii Niemczech, Kazachstanie, Kirgistanie, na Węgrzech, w Bułgarii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Maroku czy Saharze Zachodniej
Lza - Mebel nie zmiażdży - całość waży może z 5-6 kg i jest wpasowana na wcisk. Być może przy dachowaniu wypadłyby płyty sklejki, ale nawet wtedy zaklinują się na zagłówkach. Ładunek jest pod spodem, kontenery mocowane pasami, na wierzchu tylko śpiwory. Co cięższe (butle, kuchenki, łopata, siekiera, kotwice pasowe, piła łańcuchowa) przy tylnej klapie.
Mam wygłuszony każdy fragment blachy w dusterze mimo to wyraźnie odczuwałem zimno z bagażnika.
Wiem że są tam otwory wentylacyjne które i tak zakleiłem przy wygłuszaniu. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie że w namiocie jest cieplej niż w aucie.
Na pewno warto wygłuszyć dach i podłogę bo zawsze to jakieś ocieplenie.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-01, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-07-02, 08:42
Zimniej niż w namiocie nie jest na pewno, a przynajmniej sucho.
Widziałem, że niektórzy (w samochodach różnych typów) mają uszyte takie puchate "zaślepki" na wymiar i kształt okna. Na nocleg przykładają je po prostu we wnękę okienną - okna zazwyczaj są te 2-3 cm wgłąb blachy/plastiku patrząc od środka pojazdu, więc te zaślepki się tam wkłada na styk i się trzymają. Zaślepki nie tylko zasłaniają ale też izolują termicznie, więc można pomyśleć o czymś takim, aby nieco odizolować wnętrze.
My jeździmy w góry wysokie, gdzie nawet we wakacje nocą bywa 3-4 stopnie, a zdarzyło się pod Maternhornem, że rankiem śnieg nas powitał, nie raz zmarzliśmy - ale Od kiedy przybyło nam dziecko jeździmy na kempingi i używamy grzejników olejowych mini (elektrycznych z termostatem - wymiar ~25x35cm, są bezpieczne bo mogą się nawet wywrócić i się nic nie stanie). Mamy w środku, w naszym vanie +25 stopni ;) Polecam.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2018-07-02, 08:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-07-03, 18:54
Przetestowalem w Arktyce (chłodno) i Afryce (zimno). W Pamirze także (już w strefie lodowcowej). Było ciepło. Zdecydowanie cieplej niz towarzyszom "niedoli" w namiotach. Przyzwoity termicznie śpiwór nie musi być drogi. Drogi jest gdy płacisz a) za firmę, b) za wagę przy dobrych parametrach. Firma nam nie imponuje, a waga w samochodzie nie jest problemem. Jak załaduję 80 kg to i dodatkowe 2-3 kg też dam radę.
Oczywiście to patent dla dorosłych lub co najmniej nastolatków. Przy małym dziecku trochę komfortu jest potrzebne
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.2 Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2014 Posty: 53 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-07-16, 08:10 spanie
Co prawda nie w Daci, ale w Megane kombi, ale na pewno spanie, i może kogoś zainspiruje.
Kilka desek, pozostałości paneli podłogowych, 2 zawiasy, 2 komplety prowadnic, materiał obiciowy ( do kompletu poduszki/materac, kuchenka gazowa)
Sprawdzone na polu namiotowym, na szybki, krótki wypad, jak znalazł. W przyszłości planuje dodać zasłonki na okna i zadaszenie materiałowe za otwartą tylnią klapą
Warto, koszt niewielki, spanie 2 osób wygodne, a satysfakcja z własnoręcznie zrobionego legowiska - bezcenna
5.jpg Gotowe do spania
Plik ściągnięto 238 raz(y) 106,43 KB
4.jpg podnoszona koncówka ułatwiająca dostęp do szuflad
Nie rozumiem, po co budujecie te konstrukcje, które zabierają tyle miejsca. Położyłem materac na złożonych oparciach kanapy Dustera, prowizorycznie zapewniłem stabilność pod głową (czyli w okolicach zagłówków złożonych oparć kanapy) i było bardzo dobrze. Materac łatwo zwinąć, nie zajmuje wiele miejsca. Naprawdę nie trzeba tych wszystkich cudów. Na dodatek, w ten sposób mam więcej miejsca nad głową (sam materac jest cienki), co bardzo sobie cenię.
Wysłany: 2018-07-16, 08:44
nie wiem jak w Dusterze, ale w Megane po złożeniu oparcia kanapy po pierwsze jest próg, po drugie między końcem kanapy a przednimi fotelami jest spora przestrzeń- tak czy siak musi tam być usztywnienie i dopiero na to jakiś materacyk. miejsca nad głową jest wystarczająco.
Wysłany: 2018-07-21, 19:27
piku napisał/a:
Aby było miejsce na ładunek. Jeśli jedziesz na 2 dni, to własciwie nic nie trzeba. Ale jeśli jedziesz na miesiąc i to tam, gdzie do sklepu jest 500 km, to trochę klamotów potrzeba: butle gazowe, kuchnie, gary, baniaki na wodę, lodowkę, ubrania, śpiwory buty, żywność. MSZ źle byłoby spać na butli z gazem (zawór gniecie w krzyż) lub na kuchence (jak rano zrobić zonie kawę i podac do łóżka?).
histe napisał/a:
Fajnie wygląda. I te wysuwane blaty . Gdybym miał wiecej miejsca w piwnicy na przechowywanie to też bym cos takiego zabudował. Niestety piwnica za mala, a garażu nie mam, to kombinowalem tak, aby poskładane zajmowało mało miejsca i aby mieć mozliwie dobry dostęp do bagażu.
eplus napisał/a:
Pytanie do praktyków: jak na takim łożu jest z tymi sprawami... no wiecie... Lepiej jak w Małym Fiacie
Zdecydowanie lepiej niż w skodzie 120. 126p był mniejszy, to -MSZ (nie próbowalismy)- jeszcze ciaśniej i gorzej. I ten klakson w kierownicy TUUU! TUUU!! TUUU! i tak przez cały czas
Cześć, pytanie do kolegów i koleżanek mam... :) czy ktoś z was spał w bagażniku dustera? W poprzednim samochodzie to był wersal, rozkladalem kanapę na płasko, śpiworek i z dziewczyną można było nocować. W dusterze kanapa nie się składa się na płasko. Ktoś próbował montować coś w stylu łóżka polowego? Wsad skrzynkowy do wyrównania wysokości?
