Najprostszy i sprawdzony spsób na bezpieczne downgrade.
1. Wchodzimy do Windowsa ( np kodami)
2. Kopiujemy plik tekstowy znajdujący się w StorageCard/System o nazwie Version_Info.txt
3. Edytujemy plik zmieniając numerki np z 9.1.1 na 6.0.3
4. Wgrywamy oficjalną wersję 6.0.4
5. A dalej jak zwykle :)
Witaj
Czy ten sposób można również zastosować, żeby wgrać od Ciebie wersję 8.0.5.1 (obecnie 9.1.1 wgrane niestety w serwisie)- chodzi mi o to, że nie chcę stracić wizualizacji czujników parkowania??
Oczywiście później dboot, odblokowanie i wgranie ponownie map.
Ostatnio zmieniony przez wieslawklos 2018-05-25, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Tak, w ten spsób można downgradować każdą wersję na niższą .
Ale zawsze podstawa to zrobenie kopii bezpieczństwa .
Np za pomocą wejścia do windowsa za pomoca kodów lub ULC_hack
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-25, 11:51
... Tylko po co.
W wersji 9.1.3 masz wszystko to co w 8.0.5 (no może poza tym spalaniem całkowitym), a wg producenta nie ma problemu znikania ustawień.
Uwolnienie i nowe mapy też działają w 9.1.3. dBoot'a nie potrzebujesz
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-31, 20:26
Mając 8.0.5 zrobiłem downgrade do 6.0.4 - kamera działała, następnie wgrałem 9.1.1 i nadal jest zablokowana chyba - nic się nie wyświetla jakieś pomysły??
To jest znany błąd wersji 9.1.1 niesety.
Jedyny pomysł który czasem działa to uruchomienie kodów testowych z odpowieninim plikiem oraz klinknięcie na jej uruchomienie na ekranie MICOM .
Działa w 75% ( dlaczego nie zawsze - nie widomo )
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-07-19, 08:01
jas_pik napisał/a:
pan_dziobak napisał/a:
Czyli nie trzeba kombinowac z uwalnianiem tylko wrzucic plik z licencja i tmc bangla? :p
Tak działanie TMC wymaga licencji tmc w folderze TMC oraz licencji w folderze LICENCES jak też odblkowania w pliku konfiguracji MN dokonywanej w czasie przygotowania do wydania samochodu kilentowi.
Dotychczas takie licencje można było wrucać po uwolnieniu , obecnie te akutrat licencje można wrzucać bez konieczności uwolnienia czy jak to okreslasz kombinowania.. .
Wszedłem do Windowsa wywaliłem w folderze Licencje i dodałem nową tą z tmc.
Dodałem licencje w folderze TMC.
Odpaliłem i ZONK. Przycisk ZGADZAM SIĘ podświetlił się na pomarańczowo i koniec.
Po zresetowaniu był już nieaktywny, szary.
I to było działanie bez uwolnienia.
Do życia nawigację przywróciła podmiana pliku licencji w folderze Licencje.
Proces powtórzony po uwolnieniu i jest OK.
