Siema, dopiero co zakupiłem Logana II a już znalazłem irytujący problem z włącznikiem świateł, mianowicie po przekręceniu włącznika na światła mijania robi sie na nim delikatny luz przód-tył i wystarczy dotknąć przypadkowo manetkę wtedy gasną światła mijania i trzeba kolejny raz ją dotknąć lekko w przód żeby zapaliły sie znowu. Może ktoś już miał taki problem i wie czy można to naprawić czy już szukać nowego włącznika świateł?
Ostatnio zmieniony przez bossmen 2018-07-19, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Nawet jak nie masz halogenow to mozez kupic ta manetke co posiada funkcje halogenow. Odwrotnie to taczej bez sensu.
Ja nie znoszę jak mam wyłącznik, czy przełącznik czegoś, czego nie ma w aucie. Zaraz bym kombinował z dołożeniem tego czegoś
Dlatego, w takim przypadku, szukałbym jednak manetki z identycznymi funkcjami.
Rozebrałem dziś przełącznik i okazuje się że jest na nim data 03-07-17 a auto z 2014, wychodzi na to że był wymieniany ale zepsuł sie ponownie,jest oryginalny Valeo Renault i według mnie zrobiony z gówna,tam nie ma co się zepsuć, a jednak..... Po podoginaniu,rozciągnięciu sprężynek przez chwile było ok (przez chwile!!!)
I tu pytanie kto używa podróbki kupionej u majfrendów? może będzie działał dłużej jak oryginał? Kupno używki to ryzyko że będzie taki sam szajs,kupno nowego oryginalnego to koszt około 280zł ale też pewnie po roku sie zepsuje. Co polecacie?
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-08-04, 20:27
nie wiem jaki jest przełącznik w Loganie 2 - ale pewnie jak zwykle "z półki" Renault - ja mam w Dusterze I ( 2010) przełącznik z Laguny I ( 1998) i w dusterze kabel do sygnału był byle jaki za to w Lagunie - działa bez kłopotów od 1998 roku. Spróbuj się dowiedzieć z jakiego modelu Renault pochodzi i kup starą używkę - jej jakość powinna być nieporównywalna.
Szukałem ale nie wiem jakie będą pasować,z daci pasują z renault nie koniecznie,to że jest na nich napis renault nie jest powiedziane że będzie z jakiejś renówki pasować,na lampach też mam napis Renault a nie sądzę żeby do jakiejś renówki pasowały ;)
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-08, 09:31
Nie wiem jak było "ileś lat" wstecz, ale obecnie manetki w Dacii i Renault (te które są zamienne- Clio/Captur) są wykonane identycznie (Valeo) i nie ma między nimi żadnych różnic jakościowych.
Piszę na podstawie porównań prawej manetki Renault i Dacii- od wycieraczek. Dokładnie to samo g... z tej samej formy, tego samego materiału i te same rączki to montowały. Płytki PCB i wygląd lutowań przewodów jak w radiomagnetofonach Kasprzaka z lat 80-tych...
Co do ceny- dobrze poszukaj, bo manetki kosztujące normalnie po 250zł daje się kupić po 80-150zł.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-08, 09:45, w całości zmieniany 4 razy
Napis Renault na częściach pasujących wyłącznie do modeli Dacii wynika zapewne z tego, że te same modele są produkowane na wschód pod logiem Renault. Nie opłaca im się robić tych samych części z dwoma logami.
Z clio IV czy Captur oryginalne chyba nie są takie same jak w dacii bo nie mają przycisku do klaksonu,natomiast niektórzy sprzedają tą samą podróbkę z chin co do dacii i w nich jest przycisk ale chyba nie wiedzą o tym że renówkach tego przycisku nie ma i sprzedają to jako do renówki.
