Brak świateł mijania i brak lampki od tych świateł na desce
MarianMr
Wersja: Ambiance 7 os.
  Wysłany: 2018-08-25, 20:40   Brak świateł mijania i brak lampki od tych świateł na desce
Witam mam pewien problem ostatnio w czasie jazdy przestały mi działać światła mijania w Lodgy, znikła też zielona lampka z deski ale działka wszystkie inne światła w tym drogowe. Sprawdziłem bezpieczniki są dobre. Miał ktoś wcześniej te problemu u siebie? Co może być zepsute? Pozdrawiam
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2018-08-25, 20:59
Pewnie dopadła Cię standardowa usterka wszystkich Dacii czyli uszkodzenie manetki świateł. Wymiana na nową powinna pomóc ewentualnie możesz spróbować rozebrać swoją i wyczyścić styki - nic trudnego 2 minuty roboty, jedynie przy składaniu musisz wszystkie suwaki odpowiednio ustawić w przeciwnym wypadku będziesz musiał rozkładać ja z 2 -3 razy.
Wysłany: 2018-08-25, 21:29
