5 dni temu zatankować do pełna dziś ubyło tylko pół kreskówki przejechałem ok 120km
Kalibracja tego pomiaru jest żadna- u mnie w Sandero od zaświecenia rezerwy leję do baku 30l i wskaźnik jest już na full- a jest w nim jakieś 35l. Z tego wynika, że ubytku tych pierwszych 15 litrów nie pokazuje.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1256 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-10, 08:31
Jak macie obiekcje, to do serwisu, niech wgrywają nowe oprogramowanie wskaźnika. Wskaźnik z reguły uczy się po paru tankowaniach i przejazdach. I nie jest liniowy!. Zawsze będzie wskazywał różne wyliczenia, np. na początku na ful, wskaże że przejedziesz np. 800km, bo ostatnio jeździłeś spokojnie, ale jak po mieście ścigałeś się od świateł do świateł , prognoza będzie 600. Pierwsza kreska znika przy jeździe np. autostradą, jazda spokojna nawet po 300km! później będzie już z górki. Trzeba porównywać kreski z wyliczeniem km, które pozostały do zatankowania. Tutaj raczej wyliczy najdokładniej jak może. Powtarzam, wizyta w serwisie , komputer , mają nowe programy, ale nic o tym nie mówią.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-10, 09:36
U mnie (czarny ekran kompa) wskaźnik pozostaje na full do czasu aż przejadę 180-220 km (w zależności od stylu jazdy i miejsc, gdzie jeżdżę). Do połówki baku na wskaźniku dobiję mniej więcej do 500 km, a potem na trochę przed ostatnią kreską przed rezerwą (wtedy tankuję) dobija mniej więcej do 730-780 km. Więc jak widać - im bliżej rezerwy, tym wskaźnik się bardziej rozpędza.
W poprzednim Passacie miałem dokładnie to samo.
Z kolei kiedyś miałem Vectrę i tam było odwrotnie - im bliżej rezerwy, tym wolniej opadał poziom paliwa. Wskaźnik był antygrawitacyjny.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-09-10, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
I nie jest to bynajmniej problem tylko Dacii. Ja w 10-letniej Skodzie Roomster mam wyświetlacz z całkiem precyzyjnym miernikiem paliwa i przewidywanym zasięgiem, a jadąc ostatnio nowym Aurisem byłem zdziwiony, jak na początku trasy długo nic nie ubywało, a pod koniec nagle zaświeciła się rezerwa. Według wskazań komputera nie dojechalibyśmy do domu, więc zatankowaliśmy po drodze - okazało się, że przekłamanie było całkiem spore, w baku było dobrze ponad 10 litrów (zamiast ok. 3).
U mnie taka sytuacja była normą w starej Ibizie 6L z 2002 roku i w Lodgy mam to samo, więc nawet mnie to nie zastanowiło.
W Ibizie po dłuższym czasie nauczyłem się, że po zatankowaniu pod korek mam w baku około 7-8l paliwa niemierzalnego, tzn, dopóki tyle nie spalę, ciągle będę miał wskazówkę na 1/1.
Według specyfikacji Ibiza miała bak 40 litrów. Jak kiedyś dojechałem na stację benzynową na oparach udało mi się wlać 47l - to był jednorazowy rekord. Aż się zdziwiłem wtedy.
Ogólnie tankowałem zaraz po rezerwie, a rezerwa świeciła się według instrukcji przy poziomie około 7 litrów. I zwykle wtedy spokojnie wchodziło 41-42 litry.
Nie znam się, więc się zapytam:
Czy nie jest możliwe, ze ten poziom ponad wskazanie to całe paliwo, które mieści się powyżej pływaka w baku oraz w rurze dopływowej od korka do baku? W końcu pływak czy czujka paliwa na pewno nie wynurzy się w samym wlewie, żeby zmierzyć poziom "pod korek".
Jeden tak, ale dość spójne wyniki osiągałem na wielu stacjach. A ten "rekord" w baku był w czasie, gdy wskazówka pokazywała "mniej niż zero", a samochód jeszcze jechał... Aż się wtedy zdziwiłem, że dojechałem na stację.
Marka: dacian conected by orange
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-11, 06:49
Czy jazda na Eco nie zamula silnika .
Ja narazie tylko na Eco z maltym przerwynikiem na normalną jazdę żeby go delikatnie odmulic, widać duża różnice w mocy.
StOświęcim się do zaleceń kompa co do zmiany biegów ja nie za bardzo bo trochę muli mam tylko jedna gwiazdkę w eco☺
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-11, 08:15
bromkalukasz napisał/a:
Ja na razie tylko na Eco z małym przerywnikiem na normalną jazdę żeby go delikatnie odmulić, widać duża różnice w mocy.
Stosowałem się do zaleceń kompa co do zmiany biegów ja nie za bardzo bo trochę muli mam tylko jedna gwiazdkę w eco☺
To jest działanie poprawne. ECO zmienia krzywą mocy silnika. Coś w rodzaju zwolnienia podczas wchodzenia w szybsze obroty. Zauważalne jest to np. podczas ruszania spod świateł. Samochód spokojniej wchodzi w obroty, przez to oszczędza paliwo. O ileś tam procent. Trzeba się też nauczyć jazdy na ECO, odpowiednie ruszanie , czy wyprzedzanie. Dobrze jest popatrzeć sobie na wyświetlaczu na "aktualne" zużycie paliwa. Oszczędności są długo czasowe, więc nie należy oczekiwać, że zaraz po włączeniu , zrobi się "hybryda". Ja praktycznie cały czas jeżdżę na ECO, nic nie przełączam i jest OK. Nie przeszkadza to wcale w normalnej lub szybkiej jeździe, nawet na autostradzie. A w "gwiazdki" bym nie wierzył.
A czy ten tryb ECO samemu się jakoś ustawia , czy tylko włączamy klawisz i resztę robi komputer? Pytam, bo właściwie go jeszcze nie używałem, a mam przejechane 650km. Wiem natomiast, że po włączeniu trybu ECO, na wyświetlaczu pokazane są te gwiazdki, w poszczególnych pozycjach. Nie wiem od czego uzależniona jest ta ilość gwiazdek na wyświetlaczu jak się go włączy, czy jest to wartość stała, czy ustawialna?
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-11, 09:12
Zauważyłem dziwną sytuacje na Eco średnie spalanie utrzymywali się na poziomie 7.7l po przyłączenia na tryb normalny i przejechaniu 5km spalanie średnie spadło na 7.5???
Ja miałem dokładnie tak. Mam ciężką nogę i jak używam eko, to palę znacznie więcej.
Wolę jechać zgodnie ze swoją wiedzą - intensywne przyspieszenie, tak żeby jak najszybciej osiągnąć docelową prędkość i w miarę możliwości wrzucić piątkę, oraz korzystanie ze wszystkich możliwych spadków do jazdy bez wciskania gazu. A na równym tempomat po osiągnięciu pożądanej prędkości.
Z Logdy 1.6 SCe można uzyskać ładne spalanie, ale trzeba po pierwsze poczekać aż samochód się dotrze, a po drugie - nauczyć się go.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-11, 11:36
Masz przecież przełączanie na wyświetlanie "średniej spalania/100" i "spalanie w danym momencie". Spróbuj na odczycie online i w drodze, chwilowo nie naciskaj na pedał gazu, zobaczysz magiczne 0l/100km , możesz tak przejechać i te swoje 5km zjeżdżając z góry. To się ucieszysz.
Wysłany: 2018-09-11, 21:00
Z tymi wskazaniami paliwa to jest tak, ze zalezy od modelu i formy baku zamontowanego w nim.
Na poczatku plywak sie nie rusza, bo zalales pod korek, a to nawet 200km. Potem jeszcze paliwo spod rury do plywaka, a potem leci w dol.
Wskazanie paliwa jest czysto orietacyjne do momentu ruszenia sie plywaka. W momecie jak ruszy sie jest w stanie pokazac z dokladnoscia do okolo 10% i to tez nigdy nie jest idealne.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-09-11, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-12, 11:10
Co to jest spalanie ogolne cały czas jest na 0
Tam powinna być ilość spalonego paliwa. Niestety w wersji systemu 9.1.1 tak jest, a w 9.1.3 ta pozycja znika całkowicie. Szkoda, bo w starszych wersjach systemu była to bardzo przydatna opcja.
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 236 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2018-09-12, 12:24
Belphegor napisał/a:
Niedawno jeździłem nowym Clio, wersję systemu miało 9.1.1. (grafika wyświetlacza była co prawda inna niż w dusterze ale wszystkie opcje identyczne) i to zużyte paliwo pokazywało. Ciekawe czemu w dusterze tego nie ogarnęli.
W swoim dusterze zrobiłem test. Do pierwszego odbicia i potem cienkim siurem pok korek. Ten drugi etap - jak się okazało - pozwolił na dotankowanie 16.3 l. Masakra...
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-13, 07:18
Wykonuje zmianę biegów w granicach 2500-3000 obrotów czy to dobry przedział; komp karze zmieniać w okolicy 2000.
Przy jakich obrotach 1.6 generuje najwieksza moc??
Zawsze jeździłem dislami czy nie bać się przyciągania DD 1.6SCE??
Wysłany: 2018-09-13, 08:25
bromkalukasz, Komp pokazuje głupoty jeśli chodzi o moment zmiany biegów. Spokojnie można zmieniać przy 2700-3000. Przy dynamiczniejszym przyspieszaniu zmieniam przy 3500.
Maksymalny moment obrotowy jest przy 4000, a moc przy 5500 obrotów, także spokojnie można go kręcić.
A mulenie go przy 2000 obrotów oprócz kijowej dynamiki nic nie daje. Wcale mniej przy tym nie spala.
