Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1256 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-23, 17:48
maugu napisał/a:
Kończy mi się za kilka dni 3-miesięczny okres bezpłatnej aktualizacji map
Po pierwsze masz się czym denerwować, bo za parę dni zobaczysz jak cię dacia kocha.
Co do programu , może pomoże instalacja od nowa programu Toolbox, może wyszła nowsza wersja, zarejestruj ponownie i przenoś, co tam dają jeszcze. Po drugie, można zawsze zawiesić na jakiś czas działanie antywirusa i zrobić swoje. Pewnie jakiś plik nie odpowiada standardom windowsa i "krzyczy". Po trzecie , uwalniaj jak najszybciej, nie czekaj i wgrywaj sobie najnowsze mapy.
Antywirus blokuje tylko zapis (przy próbie archiwizacji) na dysku, natomiast dostęp do Toolboxa jest OK.
Myślę o uwolnieniu od początku bytności na forum, ale na razie nie korzystam z nawigacji (90% to dojazdy do pracy), a dodatkowo nie specjalnie mam zaufanie do swoich umiejętności informatycznych. Poczekam jak miną wszelkie problemy serwisowe z zawieszaniem itp. by nie dawać serwisowi pretekstu do odmowy naprawy ewentualnych problemów z komputerem.
No i stało się.
Pod moją nieobecność syn wgrał do MNE v.9.1.3 na uwolnioną metodą rosyjską ver. 9.1.1
i co zginęły wszystkie mapy, chociaż nawigacja jest dalej aktywna.
Jako że nie jestem biegły w temacie to proszę o pomoc co z tym dalej zrobić.
Witam Wszystkich. Miesiąc temu kupiłem Dacie z nowy MNE. Podeslecie linka do poradnika jak zmodyfikować sobie Soft?? Chciałbym mieć wszystkie mapy i odtwarzać filmów??
Ostatnio zmieniony przez porosa.kamil 2018-09-30, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-01, 06:38
porosa.kamil napisał/a:
Przez miesiąc chyba zdążyłeś poczytać nasze forum? Wszystko już jest. Kliknij (x2) na odpowiedni temat , tak lewy przycisk na myszce, i masz . Prosty sposób. Klknij tutaj i zrób samodzielnie
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3991 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-01, 09:40
sta_now napisał/a:
A czy na po aktualizacji MNE 9.1.1 do 9.1.3 trzeba ponownie uwolnic mapy?
Poprzednia wersja była uwolniona.
Nie. Nic się nie zmienia w dostępie i wgrywaniu nowych map. Nie powinieneś zauważyć żadnej różnicy poza zmienioną cyferką w wersji. Wgranie nowszej wersji softu nie zmienia nic w mapach. Ja przeskakiwałem z 8.0.5 bezpośrednio na 9.1.3- wszystko działa jak dawniej. Pliki map nie są przecież w żaden sposób dedykowane pod konkretną wersję softu- działają na każdej. Coś musiało być zrobione w systemie oprócz aktualizacji do 9.1.3.
Może na początek spróbuj sposób "fabryczny"- zapis danych MNE na czystego pendriva i odczyt na Toolbox. Zobaczysz jakie mapy Ci zamelduje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-01, 10:08, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-10-01, 10:16
Pierwszy raz wgrywałem mapy "sposobem rosyjskim" jeszcze w sofcie 8.0.5. Ostatnią aktualizację map do wersji 2018.Q2 robiłem już z użyciem pendriva spreparowanego wg kol. Anioła. Jeśli licencje są wgrane wcześniej i działają, to licencji już nie wgrywamy. Wgrywamy tylko to co pojawia się nowe, czyli pliki w katalogach: Building, Map, Poi, Speedcam.
Ale najpierw koniecznie sprawdź co masz wgrane aktualnie- czyli zrób kopię całej zawartości na pendrive i zobacz zawartość katalogu "Storage Card4". Bo teraz to właściwie nie wiesz co masz a czego nie masz.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-01, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-01, 10:47
sta_now napisał/a:
Zmienioną cyferkę wersji mam, ale wykasowało wszystkie mapy.
Kol. Dymek, a jaką metodą wgrałeś nowe mapy i czy licencje itp. też nalezy wgrać?
Odwagi LiteMenu kolegi Aniol nie gryzie, można samemu bezpiecznie wgrać co się tylko chce i uwalniać także. Pamiętaj o zasadzie , wpierw robię kopię wszystkiego, a przynajmniej tej karty w której chcę coś robić. MenuLite jest intuicyjne i w środku są objaśnienia.
Jak brakuje ci map, napisz na PW , mam wszystkie najnowsze.
Witam ponownie,
To nie takie proste. Ale do rzeczy.
Kopia zrobiona przez aktualizacje, wiem co jest w katalogu Storage Card 4 ale Lite Menu v. 1,6 nie komunikuje się przez USB.
Po rozpakowaniu bezpośrednio na pendriwa i włożeniu do MNE nie uruchamia się pasek z menu. Wyświetlany jest jedynie komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu".
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-02, 17:28
sta_now napisał/a:
Witam ponownie,
Dla pewności pen sformatowany ponownie, MLite ściągnięte,rozpakowane i dalej nic.
Komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu". menu brak ikony również.
Próbowałem innym pendrive to samo.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-02, 18:33
Sprawdź na pendrive czy masz pliki ukryte : ULC2_recovery.mscr, ULC2_recovery.exe, MortScript.exe, oraz folder !Soft z podfolderami.
Włącz radio i włóż pendrive. Jeżeli pokaże się komunikat o braku plików audio potwierdź ok.
