2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
cisza
Model: Douster
Wysłany: 2018-10-18, 11:51
Ok, muszę podjechać do ASO
cisza
Model: Douster
Wysłany: 2018-10-18, 11:52
jak prawidłowo ustawić nawiew aby szyby nie parowały?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-02, 01:01, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-10-18, 12:09
Ja mam cały czas ustawione nawiewy na szyby, nawet jak klima pracuje na manualu ( mam automatyczną klimatyzację) lub gdy włączone są same nawiewy z wentylatora. Podstawową rzeczą
aby nie parowały szyby, oczywiście oprócz ustawienia wlotów, jest włączony obieg zewnętrzny. Na wewnętrznym na 100% ci będą parować, tym bardziej jak na polu będzie różnica temperatur.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-18, 13:19
cisza napisał/a:
Jeszcze jedno pytanie - jak prawidłowo ustawić nawiew aby szyby nie parowały?
Przy włączonej klimatyzacji teoretycznie w ogóle nie powinny parować. Chyba, że wsiadasz z kompletem pasażerów przemoczonych od deszczu. Wtedy normalne, że trochę zaparują. Ale klimatyzacja dość szybko powinna dać radę odparować.
Inna sprawa, że najgorzej zaczynają parować zaraz po wyłączeniu klimy. :mrgreen:
Psycho the rapist
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-10-18, 13:27
I warto zadbać, żeby były czyste, odtłuszczone.
Wysłany: 2018-10-18, 15:35
Praktycznie przy klimie załączonej w zamkniętym obiegu szyby parują.
adrian23
Wysłany: 2019-02-19, 09:59
Hejka. Pacjent Logan II 1.2 beznynka. W zeszłe lato klima działała na tzw falujących obrotach, sprężarka włączała się i wyłączała. Jako że byłem świeżym użytkownikiem dacii myślałem że tak ma być.
Jesienią już klima nie włączała się za każdym razem, raz dzaiałała raz nie. Teraz wgl nie działa, pomimo 13 stopni na zewnątrz. Lampka AC się nie świeci. Na wiosnę chcę zrobić serwis, mam spodziewać się braku czynnika czy raczej awari klimatyzacji?
Wysłany: 2019-02-19, 11:22
http://www.daciaklub.pl/f...p=157605#157605 - jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż 4°C to klimatyzacja się nie uruchomi.
Jeśli jest cieplej, a mimo to wciąż nie działa, to najbardziej prawdopodobny jest ubytek czynnika.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-02-19, 12:19
tak kolego "sobol 1976 " ma racje , izolacja wewnętrzna jest bardzo ważna w dacii jest jej brak to tez częściowo odbija się na działaniu klimy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-02-24, 22:51
adrian23 napisał/a:
jeśli lampka się nie świeci to znaczy że coś z elektryka/bezpiecznikiem/przekaźnikiem/połączeniem a nie czynnikiem
Witaj Gość :)
Satyr
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2019-02-25, 17:31
Od Dacki cudów nie wymagaj. Niby dziala ale tak troche od niechcenia
adrian23
  Wysłany: 2019-02-26, 10:16
czyli nie dobrze. Może coś z panelem nie tak. Sprawdzę może na początek bezpieczniki :)
Wysłany: 2019-02-26, 10:27
Oj, ilość czynnika bym raczej sprawdzał...
adrian23
Wysłany: 2019-02-26, 12:54
więc skoro lampka się nie zapala, to będzie raczej czynnik?
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-02-27, 23:41
A tak przy okazji. Może ktoś podpowie jak ustawić nawiewy optymalnie przy manualnej klimie. Ewentualnie pokrętła w upalny dzień.
kamimar
Wysłany: 2019-06-02, 19:39   Lodgy - "poprawa" działania klimatyzacji
Moją Lodówką jeździmy często w układzie 2+2+2 i synowie z trzeciego rzędu w gorące dni narzekają że bardzo słabo czują klimatyzację. Spróbowałem czy wydłużenie kanału spod kanapy drugiego rzędu poprawiłoby sytuację. W piątek na szybko trochę "druciarsko" zrobiłem kanały z tektury (wymiary ok 3x9 cm) - zdjecie w załaczeniu.
No i po przejechaniu ponad 300km - dzisiaj 150 wczesnym popołudniem więc na zewnątrz było dość ciepło (29 stopni) i synowie twierdzą że czuli nawiew zdecydowanie lepiej. Nawiew ustawiony na 2-kę i albo na same nogi albo nogi/twarz. Chyba poszukam czegoś z konkretniejszego materiału niż tektura.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 162,24 KB
Wysłany: 2019-06-02, 19:50
Jest to jakaś myśl :) Bo okej Dacia to budżetówka, ale wersji 7-osobowej bez nawiewów na tył ciężko to widzę. Na nogi to okej, ale brakuje nawiewów z góry, albo chociaż jeden kanał wyżej gdzieś z pomiędzy foteli przednich to byłoby coś.
W moim drugim aucie mam osobny nawiew na tylne siedzenia i klima działa na 2-3 kreski z 8 i jest chłodno :)
Także, oby w następnych autach Daci poprawiono ten aspekt.
Wysłany: 2019-06-02, 20:35
Och, ależ to już dawno temu poprawiono - tyle że w krajach z naprawdę ciepłym klimatem i oczywiście za "drobną" dopłatą...
http://www.daciaklub.pl/f...1666235#1666235
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2019-06-03, 09:30
jakies cholerne dziady z nich... w Europie ludzie zaplaciliby te "troche wiecej" aby miec wiekszy komfort jazdy... wychodzi na to ze tam gdzie ludzie niby to biedniejsi, stac ich aby placic wiecej, na co my tutaj liczyc nie mozemy...
chora polityka...
we Wloszech, Hiszpanii czy na Balkanach tez bywa goraco, nie tylko w Indiach...
co za dziady!
myslalem ze nie potrafia czy nie stac ich bo musza jak najtaniej produkowac i jak najtaniej sprzedawac a oni maja tylko swoja chora polityke...
Belphegor
Wysłany: 2019-06-03, 09:37
To standard w każdej marce. Auta przygotowuje się różnie na różne rynki. Np. o ile mogłeś w Polsce kupić Focusa z podgrzewaną przednią szybą, o tyle we Włoszech już nie. Dlaczego? Bo to rzadko używany gadżet w tym klimacie. Mówię o Focusie I generacji. ;-)
Tak samo z Avensis II generacji. W Polsce w ogóle nie było opcji, żeby kupić takie auto z podgrzewaną przednią szybą, zaś w Litwie, Łotwie i Estonii a jakże - dało się.
Psycho the rapist
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-06-03, 10:58
Pogoda w weekend dopisała więc można powiedzieć co nieco o klimie w Lodgy.
Buda ciemno szara więc postój na słońcu mocno podnosi temperaturę wewnątrz.
Wychłodzenie wnętrza wymaga czasu. Full zimno i 4 stopień prędkości. Potem podróż na 2st.
Nie jest źle.
Koniec końcem po dwóch dniach podróżny oboje z żoną jesteśmy przeziębieni :/
Wysłany: 2019-06-03, 11:12
cowcar napisał/a:
Generalnie ten efekt 4 stopnia nadmuchu może być subiektywny. Im szybciej powietrze przechodzi przez parownik, tym mniejsze ma szansę na efektywne schłodzenie się.
Wysłany: 2019-06-03, 11:18
swissman napisał/a:
Standardowa odpowiedź producenta: "Zbyt mało, żeby opłacało się wprowadzać dodatkowe elementy".
Po drugie - mogą zapłacić, tylko ta wypasiona wersja nazywa się "renault scenic" <;
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-03, 12:34
Wszystkie Lodgy mają już czynnik 1234yf? Ostatnio w salonie niestety zobaczyłem taki napis pod maską. :(
Wysłany: 2019-06-03, 12:44
Wszystkie od zeszłego już roku.
