Cześć i czołem. Sprawa jest bardzo prozaiczna. Tak się mi wydaje, aczkolwiek... Kodeks Ruchu Drogowego mówi dość jasno jak poruszać mają się pojazdy silnikowe, również wspomina o "ograniczonych kamikadze" na rowerach (sam jeżdżę na rowerze i nie mogę powiedzieć ani jednego dobrego zdania o rowerzystach) ale nie mogę doszukać się przepisów dotyczących ruchu pieszych. Otóż wychodząc z założenia KRD w PL obowiązuje prawostronny ruch pojazdów i lewostronny ruch pieszy - to tak ogólnie. Ale idąc chodnikiem nie wiem którą stroną mam się poruszać, czy mam chodzić prawą stroną chodnika uznając chodnik jako ciąg komunikacyjny i podpinając go pod prawostronny ruch w RP czy poruszać się lewą stroną chodnika podpinając ten sposób poruszania się pod KRD??!! Rozumiem ze przyjęło się chodzenie prawą stroną chodnika ale czy jest na to jakiś paragraf??
Wysłany: 2018-11-19, 16:31
Nic nie wiem o żadnej ustawie poruszajacej obowiązek chodzenia po jednej czy drugiej stronie chodnika. Podejrzewam że nie ma takiego przepisu. I całe szczęście. Przecież nie jesteśmy w wojsku a na publicznym deptaku. Taki przepis niepotrzebnie podnosiłby sie poziom emocji u osób które czują potrzebę ścisłego przestrzegania prawa.
Jest inne prawo, niezapisane, zwyczajowe. W Polsce przyjął się ruch prawostronny na chodnikach. Ale jego przestrzeganie jest raczej w ramach kultury osobistej, czy może sytuacji na chodniku. Nie ma tu spinki.
Nie ma przepisów precyzujących, którą stroną powinien poruszać się pieszy na chodniku. Istnieje jedynie zapis wskazujący, że opiekun dziecka powinien poruszać się od strony jezdni. Z logicznego punktu widzenia, zasada prawostronnego ruchu pieszych na chodnikach i deptakach powinna znaleźć swoje uzasadnienie w przepisach. Pieszy korzystający z drogi (gdy nie ma chodnika) jest obowiązany poruszać się jej lewą stroną (przodem do nadjeżdżających pojazdów).
_________________ specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Pisz to EU, żeby i to znormalizowali.
Proponuję jeszcze bezkolizyjne skrzyżowania chodników, korytarze życia na bazarach oraz obligatoryjne oznakowanie wszystkich matek z wózkami "long vehicle".
Wysłany: 2018-11-20, 08:45 Re: Pieszy kontra pieszy
Żywiec napisał/a:
nie ma żadnego przepisu regulującego tą kwestię , zwyczajowo (z uwagi na ruch prawostronny) przyjęło się,że chodzimy tak samo, widać to szczególnie w miejscach ,gdzie jest wielu pieszych czyli w dużych aglomeracjach, gdzie jest ciasno i potrzebna jest jakaś elementarna dyscyplina przy poruszaniu się,podobnie jest na schodach, w podziemnych przejściach itd. Oczywiście zawsze znajdzie się jakiś irytujący indywidualista
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-11-20, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
