Przy temp. poniżej 4 stopni w momencie włączania zapłonu na wyświetlaczu pojawiał mi się napis o ryzyku oblodzenia.
Gdy temperatury spadły poniżej zera, komunikat ten już się nie pojawia. Jak to wygląda w Waszych dusterach? Wyświetla się tylko w temp. 0-4 czy zrąbała się mi się kolejna rzecz?
unia mieście się na zachód i takie konstruuje przepisy jak dla zachodu , u nich w zime nie często spada poniżej 0 dlatego wymogli na producentach taki kretyńskie ostrzeżenie.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1265 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-30, 20:46
Wyciągasz skrobaczkę i do roboty. Chyba że jedziesz w ciemno, jak często widuję rano kolesi co im się nie chciało czekać aż szron stopnieje lub skrobać szyb.
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 236 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2018-11-30, 21:16
paul7 napisał/a:
Chyba nie zrozumiałeś pytania. Chodzi mi o komunikat na wyświetlaczu komputera pokładowego.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-30, 21:20
Fruxo napisał/a:
Ostrzeżenie wcale nie jest kretyńskie - pomiędzy 3 a 0 stopni jest niebezpieczeństwo oblodzenia - szczególnie na mostach gdzie szosa może mieć poniżej zera pomimo dodatniej temperatury powietrza - mam przy wyjeździe ze wsi most nad rzeką i wielokrotnie widywałem tam lód pomimo 1 - 2 st powyżej zera - a reszta szosy była tylko mokra.
W BMW też przy temperaturach ujemnych nie było ostrzeżenia, tylko pomiędzy 3 a 0
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-11-30, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Taki komunikat ja już miałem w Citroenie z 2003r (który notabene był produkowany od 1998, natomiast bracki w BMW z 1985 miał już komunikat temperaturowy o ryzyku oblodzenia. Więc nie jest to wymysł Unijny...
Nie mam Dustera, ale instrukcja obsługi powinna wszystko wyjaśnić.
Normalną rzeczą jest, że temperatura podłoża, czyli przy samym asfalcie może być niższa niż temp. powietrza , dlatego mogą zdarzyć się różne niespodzianki, szczególnie w rejonach rzek jak wyżej zauważył ko,lega PiotrWie. Komunikat nie stwierdza oblodzenia, lecz tylko ostrzega, że takie coś może się pojawić. Mam w swoim tak samo, więc masz wszystko ok.
Coś podobnego miałem w Ibizie 6L z 2002 roku. Tylko tam był na komputerku po prostu płatek śniegu i wyświetlał się zawsze poniżej 4*C, tzn, także przy ujemnych temperaturach.
Co gorsze, jak pierwszy raz jechałem jesienią, wieczorem, nagle usłyszałem bardzo głośny gong w samochodzie. A że jechałem w ciszy, to prawie "podskoczyłem" i wiele wysiłku wymagało ode mnie niewykonanie żadnych gwałtownych ruchów za kierownicą.
Chwilę później przypomniałem sobie, że jak na wiosnę kupowałem tę Ibizę to w instrukcji stało, że przy spadku temperatury poniżej 4*C podczas jazdy zostaniemy ostrzeżeni sygnałem dźwiękowym... Szkoda tylko, że wielokrotnie głośniejszym od np. rezerwy paliwa i takim nietypowym - nie żaden pisk, tylko elegancki gong.
Tak jak koledzy pisali - to tylko wymogi unijne i nie musisz wdrapywać się na skrzydła, żeby skrobać lód z poszycia.
Tu chodzi o to, że jak jest tak jak pisałeś np. -11 *C , to kazdy wie , że jest ślisko i komputer przy takim mrozie nie musi pisać. Natomiast przy +1 , czy +2 to większość sądzi, że skoro jest na plusie to nie ma się czego obawiać, dlatego komputer daje komunikat i ostrzega, żeby zapalić w głowie kierowcy tą czerwoną lampkę czyli ostrożność..
Wysłany: 2018-12-06, 17:56
ta informacja zawsze pojawia się gdy temperatura spada do zera, poniżej zera już jej nie ma, bo niepotrzebna,wystarczy pociągnąć nosem, jak smarki zamarzają, to znaczy że minus 10
