Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-10-01, 17:26
Kupował ktoś ostatnio kabelek ELM327 na Alledrogo?
Poradnik na forum pokazuje kable typowe pod AliExpress, a wersje kolorystyczne są kopiowane.
Ma ktoś może sprawdzony link do działającego kabla / BT, aby działał z DDT4All?
Wysłany: 2018-10-02, 07:44
Interfejs iCar3 po bluetooth z allegro posiada wiele osób, kupujących u różnych sprzedawców w cenach 65-80zł. Również polecam- działa.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-02, 08:24
Dymek, icar3 vgate u mnie zaczął mieć problemy z połączeniem BT do komputera. Nie wiem, może za długo leżał bo dość szybko wróciłem do kabla USB :) Może trafiłem na podróbkę? (tak, trzeba uważać bo wersje 2.1 oklejają jako vgate)
Oryginalny ELM327 to koszt minimum 50$ netto.
Nie mogę edytować postu o interfejsach więc: powinny działać wszystkie elm327 na chipie PIC18F25K80. Dlaczego powinny? Bo nie wiadomo co jest wgrane :)
Klony: brać klony tylko z oznaczeniami 1.4 i 1.5 w cenie około 20$ netto. Te starsze wersję obsługują polecenia w około 90%.
Wersje 2.1 i 2.2 i inne dziwy w cenach około 10$ netto. Trzeba uważać bo Chińczycy się zorientowali że nikt nie che kupować 2.1 i zaczęli zmieniać oznaczenia na 1.5 lub 1.4 :roll:
Więc np. u mnie działa stabilnie ELM327 V1.4 USB (NIEBIESKO ZIELONA NAKLEJKA):
W środku chip PIC18F2580
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-11-11, 21:51
Jak muszę kupić interfejs żwby wgrać nawy software do DD ? Skąd pobrać nowy soft ?
tosiek
Wysłany: 2018-11-12, 12:55
robo1973, wizyta w ASO lub zakup Renault Clip z działającym reprogiem (droższe interfejsy). Więcej informacji:
http://www.daciaklub.pl/f...1766822#1766822
Ceny netto: 130-150$
tAboon
Wysłany: 2018-12-24, 23:10
Czy może ktoś polecić interface Bluetooth na allegro do OBDII dla Daci? Chciałem sobie kupić pod choinkę, ale mam pewne obawy co do "polskich" Chińczyków z allegro :/
LwG
Bună salutări :)
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-04-10, 07:34
Ja natomiast z innym zapytaniem - komukolwiek przy silniku tce 0.9 jakikolwiek program androidowy i interfejs OBD2 prawidłowo pokazuje spalanie, chwilowe i nie tylko? Mam OBD2 na bluetooth, który bez problemu działał przy silniku 1.4 z thali z 2003 roku, tu wszędzie pokazuje kosmos.
Nawet zgłaszałem problem i logi do twórcy jednego z programów na androidzie - jego odpowiedź poniżej i na razie nic się w tej sprawie nie zmieniło:
I believe that I've found the issue and it unfortunately looks to be a tricky one to fix. Your vehicle is reporting its "manifold absolute pressure" as a static number, approximately equal to the external barometric pressure. In practice this should drop below barometric pressure - this reading makes it look like your vehicle is under heavy load at all times, leading to the high calculations.
Unfortunately it does look like the vehicle's ECU is communicating with us properly; it's just giving us inaccurate data.
Wysłany: 2019-04-10, 08:18
karmnik napisał/a:
Mam ten silnik i androidowe apki, ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Po prostu spalanie było ostatnią rzeczą z tych odczytów z OBD, jaka mnie interesowała. Ale mogę zerknąć jak to u mnie wygląda.
Wysłany: 2019-04-10, 11:20
@ rysiek A tym bardziej tych odpowiedzi jest duzo na forum.
Kup zwykly i car i zobaczysz.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-04-10, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-04-10, 12:08
Poproszę w miarę możliwości - reszta odczytów wygląda ok, akurat chciałem sobie logować trasy z gps i spalaniem na nich z obd2
Ostatnio zmieniony przez karmnik 2019-04-10, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-18, 11:38
karmnik napisał/a:
Przypomniało mi się żeby sprawdzić- niestety- wygląda na to, że jeśli chodzi o paliwo, to apki pokazują totalne głupoty, co gorsza skaczące ciągle, więc trudno z tego odczytać cokolwiek sensownego. Na pewno nie ma to nic wspólnego ze wskazaniami komputera pokładowego. Realnie wygląda tylko ilość paliwa w zbiorniku podana w litrach, ale to też sprawdzę dopiero gdy zatankuję na full.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-04-19, 14:17
Standardowe czytniki obd raczej nie pokażą spalania, trzeba czytać z can'a z zegarów albo głębiej z ecu silnika.
eio
Wysłany: 2019-11-21, 17:41
Jakiś czas temu przejrzałem temat. Niedawno zajrzałem do schowka mojego MCV2 i za zaślepką znalazłem gniazdko diagnostyczne 16-pin. Gniazdko to ma metalowe styki w nielicznych PIN-ach: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16. Czy to jest wystarczająca liczba pinów do samodzielnej, amatorskiej diagnostyki auta? Czy warto bawić się w taką diagnostykę? Myślałem o takim interfejsie: https://www.ceneo.pl/38399274#tab=spec
Wysłany: 2019-11-21, 22:03
Liczba pinów jest jak najbardziej wystarczająca do diagnostyki.
Urzadzeniem ktore pokazałeś w linku można sprawdzić błędy i pare parametrow.
Do diagnostyki aut potrzebne są bardziej wyszukane narzedzia.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-11-21, 22:32
Coś podobnego kupisz na Alledrogo za ok 25z. Zależ jaki masz do tego scanera program. Darmowym też znajdziesz błędy, ale bez opisu i wykasujesz te proste. Ale wiadomo, dużej diagnostyki nie zrobisz. pozdr
eio
Wysłany: 2019-11-21, 22:36
Dzięki za informacje. Może się przyda by nie biegać z każdą duperelą do aso. Poczytam jeszcze i przemyślę.
Wysłany: 2020-07-19, 23:56
Kto poleci coś porządnego na BT , mój stary prosty elm zarobił na siebie tyle na diagnozach w robocie u kolegów że chce kupić coś lepszego. Może być ali bagood itp
tak do 100 $ ale może być i połowa tej kwoty
czy dokładać do tego
https://www.aliexpress.co....30906f330PNya2
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-07-20, 00:18, w całości zmieniany 3 razy
eio
Wysłany: 2020-07-20, 13:49
Fruxo napisał/a:
tak do 100 $
Mam vgate icar 2 i vgate icar pro. PRO szybko się łączy poprzez BT. Ograniczeniem dla niego jest laptop czy smartfon. Jednak niektóre programy ze sklepu play nie działają z pro. Może dlatego że korzystałem z darmowych.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-07-23, 10:34
Sprawdza się ,że auto nie używane niszczeje. Po ponad 2 miesiącach postoju /złamana noga/ odpaliłem ledwo. Chciałem go trochę rozruszac. Stacja benzynowa, potem z 15km jazdy . Wszystko było ok, ale na powrocie dostał trzęsionki i zaczęła mrugać pomarańczowa kontrolka silnika. Domyśliłem się , że pali na 3 cylindry. Teraz o ELM 327. Wdomu podpiąłem ELM, w telefonie program Torque Pro. Pokazał błąd P0301 czyli błąd zapłonu w 1 cylindrze. Cewka ,świeca, kabel najgorzej jak wtryskiwacz. Czyli ELM i ten program w prostej diagnostyce się sprawdza. Po niedzieli muszę się dotelepać 10km do mechanika. pozdr
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-24, 02:06
Cewka. Ja miałem dokładnie tak samo
Wysłany: 2020-07-24, 05:48
Sprawdź czy nie zalało otworu gdzie jest wkręcona świeca.
Podczas deszczu woda spod spryskiwacza na masce może się lać właśnie w to miejsce.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-07-29, 12:50
Przebicie na kablu, więc nie ma iskry. wymienię świece, kable z cewkami komplet, bo po 13 latach pewnie leciałyby następne. pozdr
RzLukas
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-05-09, 16:11
Witam potrzebuje zakupić moduł do połączeni się z komputerem zarówno w Daci Duster I oraz II. Jaki mi polecicie. Dzisiaj w aucie taty zapaliła się ikonka silnika. Muszę sprawdzić co to i ewentualnie wykasować błędy.
Wysłany: 2021-05-09, 18:17
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-13, 08:31
Vgate iCar Pro BT3.0 niestety już nie chce mi się połączyć moją Sanderką (PyClip, Piston, SDProg, Torque) Z samochodem żony z 2011 łączy się bez problemów. Napisałem do do sklepu https://vgate.pl/product-category/vgate/https://vgate.pl/product-category/vgate/ który z ich produktów w pełni współpracuję z najnowszym modelem Daćki. Zobaczymy co zaproponują.
